Was habt ihr selbst nachgerüstet?
Re: Was habt ihr selbst nachgerüstet?
#61
FWB Group hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 13:41
Muss ich morgen gucken. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich das von Wish.
Ich gucke morgen mal auf die Beschriftung von dem Steuer Teil.
Gude und nochmal Danke. Hab nun das da
https://de.aliexpress.com/item/10050015 ... 4c4dgPaiEt
beim schnelle Ali bestellt.
Ich kaufe im Moment ziemlich viel fürs Womo, so ähnlich wie hungrig einkaufen gehen 8-)
Schönen Tag wünsche ich.
Felisor
#62
Beitrag von Felisor »
Alfred hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 18:17
Hast du übrigens gewusst, dass Aluminium und Granit ungefähr gleich schwer sind?
Grüße, Alf
Allerdings nur ungefähr. Und in der Definition schon mal gar nicht. Denn wer in Physik in der Schule aufgepasst hat, der weiß, dass Masse und Gewicht zwei verschiedene Paar Socken sind. Gewicht ist eine Kraft, hier die Kraft des Schwerefeldes. Kräfte werden in Newton gemessen. Während Masse eine Eigenschaft der Materie ist und in (Kilo-)Gramm gemessen wird. Wenn also behauptet wird, dass 1Kg Alu gleich schwer ist wie 1Kg Granit, dann liegt derjenige streng genommen falsch, da Gewicht in Newton angegeben werden müsste, hier aber in Kilogramm angegeben wird und damit schon mal per se falsch ist. Denn es kommt auch auf den Ort an. 1 Kg Aluminium ist auf der Erde schwerer als 1Kg Granit auf dem Mond. Insofern sind beide Massen nur dann gleich schwer, wenn sie sich im exakt selben Schwerefeld aufhalten.
[/klugscheissmodus]
Anon9
#63
Beitrag von Anon9 »
hab ich mir einfach bei eBay aus China für 5 € frei Haus liefern lassen. Für zu Hause oder fürs Womo ich weiß braucht kein Mensch, mir macht es Freude!
Gruß Bosko :oops:
Netforce
#64
Beitrag von Netforce »
bosko hat geschrieben: Fr 5. Feb 2021, 11:47
Gruß Bosko :oops: 20210205_111744[1].jpg20210205_111707[1].jpg
So eine Passform und das als Thermometer + Aussen fuers WoMo waere cool😀
Buerstner Lyseo Harmonie Line
mefor
#65
Beitrag von mefor »
Dann für die rechte Dose noch ein Frequenzanzeige. Das wäre die viel wichtigere und interessantere Anzeige. +/- 0,5 Hz und es wird Zappenduster *OOPS*
Gruß, Lars
Anon9
#66
Beitrag von Anon9 »
mefor hat geschrieben: Fr 5. Feb 2021, 19:45
ich hab gar nicht gewusst das in den Dosen auch HZ ist. Da messe ich morgen mal mit meinem Schraubenzieher Stromprüfer.
Danke für den Tipp, werde mir so einen HZ Anzeiger besorgen, will nicht im dunkeln sitzen.
Gruß Bosko *THUMBS UP*
surfguy
#67
Beitrag von surfguy »
Hallöchen,
ich habe nach dem Einbruch bei uns im Herbst 2023 inzwischen an jedem Rahmenfenster die WoMo-Sicherheitsschienen angebracht, an der Aufbautür das HeoSafe Zusatzschloss eingebaut und an Fahrer- und Beifahrertür auch das HeoSafe-Schloss nachgerüstet. Gibt so ein wesentlich "sichereres Gefühl" - obwohl natürlich wenn einer will der auch reinkommt, nur halt mit mehr Aufwand.
Viele Grüße & einen schönen Saisonstart sobald der Schnee weg ist
Kurt
Triganodriver
#68
Beitrag von Triganodriver »
Selbst Umgebaut,geändert,gebaut
Anhängerkupplung, mit Schwenkbarem Fahrradträger Selbstbau.
Luftfederung mit Kompressor .Zweites Solarpanel und Umbau mppt
Regler.Wandler mit 4 verlegten Steckdosen .Litium 150ah. Markise
15cm nach vorne versetzt für Luftzelt
#69
Es kommt zwar sehr selten vor - aber es gibt sie halt doch, die Situation, dass ich aufgrund der Bodenbeschaffenheit einseitig auf Keile auffahren muss und dann die Trittstufe so hoch zu stehen kommt, dass es einen zusätzlichen Tritt braucht um bequem ein- und aussteigen zu können. Zuletzt in grösserem Ausmass an unserem Forentreffen in Bingen 2022 passiert, was mich zum grübeln über mögliche Varianten veranlasst hat.
Dafür hab ich mir dann Bauschaum besorgt, der besonders trittfest ist und -3- zusätzliche Trittflächen damit zugeschnitten. Je nach Höhenbedarf mach ich nun 1 oder 2 solcher Platten mit einem Spanngurt zusammen - fertig ist mein Zusatztrittpbrett. Das ganze auf eine rutschsichere Matte und alles ist stabil genug.
Die Idee kam mir, weil ich ja auf's Gewicht achten muss und nicht für eine Zusatztreppe 10kg verschenken will. Meine Variante wiegt so gut wie gar nichts und funktioniert blendend. Notfalls kann man mit langen Nägeln die Tritte auch noch im Boden zusätzlich fixieren.
b54
#70
Beitrag von b54 »
4 x LED-Spots mit Schwanenhals und USB Anschluss, Neues 10 " Radio mit Navigation, Victron Shunt für die Batterieüberwachung, 3 x 100 AH Lifepo4, Raspberry mit Venus OS (Derivat für Cerbo GX), Clesana Toilette, Supersense Sensor für den Gastank, Wlan Thermostate an allen wichtigen Stellen, WLAN-Router, Poynting MIMO-3-17 - 5G / LTE / GPS / WLAN Dachantenne
#71
Wirklich selbst drangebaut hab ich wenig:
  • Mehr Handtuchhaken im Originaldesign
  • Nicht anklappbare Rückspiegel in klappbar "um"-gerüstet
  • Kederleiste über Fahrertür und Beifahrerfenster (für Isomatte)
  • Lüfter für Kühlschrank
  • zusätzlicher Fachboden für Schuhschrank rechts der Eingangstür
Bei "selbst repariert" wäre die Liste länger und manches hab ich machen lassen.
#72
Tablet mit Halterung als NAVI
4 Lüfter hinter dem Kühli
6 Steckdosen 230 V
4 Steckdosen 12 V
Mikrowelle
Kleinbackofen
Kompressorkühlbox
Fahrradträger auf der AHK
Zusätzlicher Ölkühler
Drehzahlmesser
Ölthermometer
Öldruckmesser
Voltmeter
Kompass
Dachkamera in Fahrtrichtung
Heckkameras oben und unten
Kamera am Grauwasserablass
Splitter für die Kameras
Monitor
SAT Anlage Manuell
Pilotensitze ISRI
b54
#73
Beitrag von b54 »
@elgeba, welche Kameras hast Du da verbaut ?
#74
Billigteile aus dem Internet,bin trotzdem sehr zufrieden.Habe vergessen den Splitter zu erwähnen,auf den die Kameras geschaltet sind.
#75
Alfred hat geschrieben: Mo 18. Jan 2021, 16:11
Hier kann man mal angeben, was man beschafft, selbst nachgerüstet hat oder nachrüsten hat lassen, weil es im Wunschmobil gefehlt hat oder weil es modernere Dinge gab als vom OEM.
150 PS Motor, Comfortmatik,
Maxifahrgestell,
Kraftstofftank 120 Liter, Anhängerkupplung,
Sawiko Rollerträger VELO 3 ,
Wurzelholzoptik, Tire Moni Reifenkontrolle
Luxus-Pilotensitze mit Sitzheizung und Lordosestütze,
Sicherheitskette zwischen den Fahrerhaustüren,
Sportlenkrad, Dash Camera, Doppeltonfanfaren,
Zigarettenanzündersteckdosen auf Dauerstrom geklemmt,
Hupe auf Zündung umgeklemmt, funktioniert nur wenn Zündung an,
Motorhaubenabdichtung gegen eindringendes Regenwasser,
Schmutzfänger vorne und hinten,
Alu Felgen, Kurbelstützen Heck,
gesamter Aufbau XPS Isolierung
GFK Dach, Markise, Rückfahrkamera, Tresor,
Solaranlage 2 x 100 Wp mit Votronic 700 Solar Computer,
Teppichboden in Aufbau und Fahrerhaus,
2 x Aufbaubatterie 95 Ah,
kompl. LED Innenbeleuchtung,
Crash Sensor mit Eis Ex und Umschaltanlage Duocontroll,
Druckwasserpumpe SF 126 pro plus Schalter für Wasserpumpe,
ALDE Warmwasserheizung incl. ALDE Fußbodenheizung Fahrerhaus,
Wärmetauscher,
gr. Kühlschrank mit AES, sep. 35 l Frostfach und
Backofen mit Grill, (TEC Tower)
Doppellüfter für Kühlschrank
Duschrost, Hubtisch,
JVS Radio Soundpaket mit Rückfahrkamera und Freisprechanlage
Sat. Oyster 65 mit Skew und Alphatronics TV, drehbar um 180°,
Trittschweller,
Remis Verdunkelungsrollos plus Vorhang Fahrerhaus,
Fenster in der T-Haube, hochstellbar,
Heki III, Midi Heki, Baldachin Heki,
Panoramafenster v. li,
Panoramafenster hi. re.
zus. Fenster im Heck,
zus. Fenster und Dachfenster im WC,
Bordcontrol Panel Luxus,
Beleuchtung indirekt,
Rauchmelder usw usw.
TI Dethleffs Advantage T 6701 All Inn, < 4,25 t, EZ.03.2014, 150 PS mit Comfortmatik
b54
#76
Beitrag von b54 »
@masure49 man könnte meinen du hast das Wohnmobil einmal komplett neu gebaut *2THUMBS UP*
#77
b54 hat geschrieben: Di 12. Mär 2024, 14:21
Eigentlich nicht, es war damals ein Super-Schnäppchen von Dethleffs und nannte sich "All Inn"
Hatte schon ab Werk für über 20 000.- € Extras und wir haben noch etliches hinzugefügt, was uns sinnvoll und brauchbar erschien, unter anderem jeweils 1 zusätzliches Fenster im Heck und im Bad, zwei Fenstervergößerungen am Tisch und am Bett usw usw und im Laufe der Zeit für weitere 15 000.- € sinnvolles Zubehör, unter anderem Styrodurisolierung im Aufbau, damals noch als kostenpflichtiges Extra.
Das ging schon damit los, dass für mich ziemlich schnell erkennbar war, dass es sich nicht mit 3,5 t zGG ausgehen würde.
Also wurde auf meinen ausdrücklichen Wunsch damals vom Werk eine Einzelabnahme gefertigt und das WOMO so auf 4,25 t aufgelastet und ausgeliefert.
Meines Wissens wurde keines dieser Modelle (T6701) dieser Serie jemals aufgelastet,
es gab sie nur mit dem < 3,5 t Fahrwerk. ;-)
Die fahren alle schon leer mit mindestens 3,2 t Leergewicht herum...... *SCRATCH*
Um damit auf der sicheren Seite zu sein, haben wir das Maxifahrwerk geordert und konnten so den 150 PS Motor und auch mit Comfortmatik wie gewünscht ordern.
Ebenso den 120 L Tank, den es so heute garnicht mehr zu kaufen/bestellen gibt.
Advantage_All-in Extras.pdf
(391.79 KiB) 34-mal heruntergeladen
StefanCGN
#78
Beitrag von StefanCGN »
hier mal meine Liste...
- Thitronik GasPro, GPS
- Caratec Subwoofer
- Dometic Kühlschrank Zusatz Lüfter
- Raspberry Pi4 mit SSD, Home Assistant und Plex Media Server
- Dometic Inverter gegen Victron Multiplus getauscht (NICHT schön, im Unterboden und der Alde Booster musste raus)
- Votronic Solarregler gegen victron MPPT
- Weiterer Victron MPPT mit Anschluss für 200W externes Jackery Solar Panel
- Victron Cerbo
- Mopeka Gas Sensor
- Ruuvi Außentemp Sensor
- 5G Dachantenne und Teltonika RutX50
- Victron Smart Shunt
- Verschiedene Zigbee Sensoren (Außen, Innen, Kühlschrank, Maxxfan Status)
- Maxxfan mit Fernsteuerung über ESP32 als Taupunkt Lüfter zur Trocknung im Winterlager
- 2 Blink Kameras
- Verschiedene 3D Gedruckte Kleinigkeiten (Halter für Gasadapter, Fahrrad, Flaschen im Apothekerschrank, Haken und all so'n Zeug)
- Kindersicherheitsnetz für hinten gegen Rausfallen nachts
- Magsafe-Halterung für Telefon
- Wireless CarPlay
- Schlüsselhalter über Aufbautür
- Tablet über Schaudt-Display inkl. Lademanagement
- LED Leiste unter Markise mit Zigbee-Controller
- RDK
- Leselampen über Heckbecken gegen dimmbar mit USB getauscht
- Froli in Heckbetten
- Schublade im Unterboden
- Verschiedene LED Leisten mit Bewegungsmelder (Gaskasten, Unterboden)
- 3D-gedruckte Fahrradhalter für Mountainbikes in Heckgarage
- Garmin Camper (weil das MBUX einfach unsäglich schlecht ist)
Alles was Victron (Modbus) oder Zigbee spricht läuft neben einigen anderen Integrationen in Home Assistant zusammen. Dafür das kleine Tablet über dem Schaudt Tablet (mit ner 3D-gedruckten Halterung und Magneten, damit abnehmbar).
Vermutlich noch das eine oder andere vergessen, aber ihr wisst ja wie's ist...irgendwas schraubt man ja immer. ;)
Gruß an alle!
Stefan
PS: @Alf: Dein 12V-Fender Amp ist bisher mein Highlight. Kudos! :)
Karma's only a bitch if you are.
joluck
#79
Beitrag von joluck »
Hallo, wir haben unseren jetzt 1,5 Jahre, und nun ist er langsam vollständig. Wir haben `ne Menge gemacht, obwohl der große Graue von Robel schon ziemlich komplett (Hünerkopf/210 Ah LiFePo/VB Luftfeder/EP Hubstützen) ausgerüstet war.
Dach:
2x120 Wpp Solar zusätzlich (jetzt: 4 Platten)
Dachantenne für Router Rut X50
Versorgung 12V auf dem Dach
- Dachkamera "hinten" mit Blick nach vorne (Durchfahrthöhe/Äste etc)
- Dachkamera "vorne" mit Blick nach hinten
2x 2m Airlineschinen auf dem Dach (für Sandbleche etc)
Spiegelfolie auf den beiden großen Dachluken
Astabweiser an Kamera und "Schornstein" (Entlüftung Backofen)
Hinten:
Thule Fahrradträger G2
Eigenbau: Fahrrad-Montagehalterung im Fahrradträger
Hindermann-Plane Concept2
Eigenbau: Fahrrad-Auffahrschiene zum Träger
Eigenbau: Halterung für 4-stufige Klappleiter
Garage:
diverse Airline-Schienen an Decke (Jacken-Garderobe), Boden und Rückwand
Powerbutler Dual für Bosch und Shimano
Eigenbau: Ladegerät Worx-Werkzeugakku für 12V
Eigenbau: Ladeanschluß 12V Kobold-Akkusauger
2x USB-Dosen
220V Steckdose
2m LED-Lichtleiste
Einschub für Kanuzubehör, Schwimmwesten, Kanuwagen usw.
Seitenklappe rechts und links:
2x Stauraumbeleuchtung
Eigenbau: Klappenhalter (macht die Klappe zum Klapp-Tisch)
Einschub für Faltkanadier (Scubi 2xl) und Paddel
Fahrzeug/Fahrkabine:
Umrüstung auf Marquart-Stoßdämpfer vorne und hinten
Auflastung 5,7 to
DKV/ADAC Mautbox mit 12V-Anschluß
6fach Reifendruckanzeige/Alarm mit eingebauten Sensoren
Zusatzmonitor inkl. 12V (neben dem "ab Werk") für die beiden Dachkameras
feste Halterung iPAD und 2x Handy
3 Lightning-Ladekabel "fest angeschlossen"
feste Boxen für Ablage und Mülleimer
Leseleuchte Beifahrer
Halterung für orthopädischen Sitzkeil
Halterung Feuerlöscher
Motorraum:
Halterung 5l AdBlue Kanister
Halterung großer Radkeil
2x Mader-Ultraschallgerät 12V
doppelte Hupe
Wohnraum:
Router Rut X50
(TV) Monitor mit Firestick (18V Versorgung)
Step-Up Wandler 12V --> 18V
Eigenbau: Ausziehbare, klappbare Wandhalterung Monitor
Bluetooth-Box mit Wandhalterung
2x 12V Steckdose und 2x USD-C (65W) Buchsen an Hecksitzgruppe
"Steck-Schaum" in fast allen Oberschränken für Teller, Tassen usw.
Eigenbau: magnetische Halterung für die beiden wichtigsten Kochtöpfe
Halterung Feuerlöscher und Löschdecke
alternative "Platte" statt Fiegengitter für AirMaxx
Hauptschalter an AirMaxx - Lüfter (wegen Fernbedienung Firestick)
Pläne gibts noch für:
AES-Steuerung für Kühlschrank
Eigenbau: manuelle Schaltung für Tiefkühschrank-Rahmenheizung
externe Lüfter für Kühlschrank
Eigenbau: Aussensteckdose 220V und 12V für mobilen Solarkoffer
Dashcam
2ter MPPT Regler für mobiles Panel
Thitronik (Gas, Positionsüberwachung, Motorabschaltung)
... aber ein Wohnmobil ist ja (für mich) sowieso ein ewiges Projekt 8-)
Viele Grüße aus NRW - da, wo die
Strassenbahn mit den Rädern nach oben 8-) unterwegs ist.
Gruß Jochen
#80
Also, ich habe an meinem Mobil schon das Eine und Andere selber ein- und umgebaut. Das letzte Eigenbau-Highlight ist das selbstgebaute SOG Ersatzgebläse.
Aber den letzten Beiträgen nach zu urteilen fahren einige Mobilisten Elektroniklabore durch die Lande. Ich kann das nicht und brauche es auch nicht, ich will in erster Linie Reisen unternehmen, was sehen und erleben. Ich will mich nicht auf Reisen mit ständigem Überwachen aller selbstgebauten Kontrollmechanismen beschäftigen.
So unterschiedlich können die Ansprüche sein.
Was nicht vorhanden ist kann auch nicht kaputtgehen. Was vorhanden ist muß funktionieren und soll mir unbeschwertes Reisen ermöglichen.
