Erfahrungen mit Liontron LifePO4
Santana63
Beitrag von Santana63 »
Luxman hat geschrieben: Mi 21. Jul 2021, 22:02 War gerade draussen 98% Kapazitaet Spannung 13,3V
Der Wert passt bei Ruhezustand, also mini Verbraucher.
Gruß Mario
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
Luxman hat geschrieben: Mi 21. Jul 2021, 22:02 Ich kann die Spannung der Li aber auch direkt ablesen separat im BC des Batteriepacks.
Luxman hat geschrieben: Mi 21. Jul 2021, 22:02 Ich hab das Teil einbauen lassen, war kein Schnaeppchen, scheint aber zu funzen - ganz ohne App.
Bei mir mit App, aber ohne BC. ;-)
LifePO4 und AGM, diese Kombination leuchtet mir nicht ein. Wo ist der Vorteil?
Gruß Bernd
Hymer ML-T 580 4x4
Informationen auf https://www.mobilloewe.de
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
MobilLoewe hat geschrieben: Mi 21. Jul 2021, 23:04 Bei mir mit App, aber ohne BC. ;-)
Wie oft soll man es noch sagen.
Die App ist dein BC, oder gar besser, nur drahtlos über Bluetooth.
Grüße von Walter aus Selbu und bleibt gesund - Hilsen fra Walter fra Selbu og holde seg frisk
Beitrag von fernweh007 »
Naja, wenn dein Wechselrichter nicht erfasst wird, ist das schon seltsam
Deine Spannungsangaben sind zu ungenau angegeben (wann liegt wo wieviel an??) .... bei LiFePo4 sind gute 13,5V Ruhespannung 100% und 13V fast leer
Ein paar Kaffee sind dabei ohne Bedeutung für die Anzeige ... aber e-Bike laden ohne die Anzeige zu aktualisieren, kann schon gewaltig in die Irre führen.
Ich würde auf die Erfassung des WR bestehen ... (und dann den BC "neu anlernen" nicht vergessen)
MobilLoewe
walter7149 hat geschrieben: Mi 21. Jul 2021, 23:22 Die App ist dein BC, oder gar besser, nur drahtlos über Bluetooth.
Danke für den Hinweis, das ist nicht mehr neu für mich. Ich wüsste auch nicht, wie die App ohne Bluetooth funktionieren sollte.
walter7149 hat geschrieben: Mi 21. Jul 2021, 23:22 Wie oft soll man es noch sagen.
Warum?
Gruß Bernd
Hymer ML-T 580 4x4
Lucky10
Beitrag von Lucky10 »
MobilLoewe hat geschrieben: Mi 21. Jul 2021, 23:36 wie die App ohne Bluetooth funktionieren sollte.
WiFi direct
Gruß Hans
Könnte auch 13,34 V sein und die 2.Stelle hinter dem Komma macht bei Li-Akkus sehr viel aus.
Auch schwankt die Spannung ein wenig je nach Temperatur.
Luxman
Beitrag von Luxman »
Ich hab gerade mit Buettner telefoniert.
Spannung voll 13,4V leer 12,8V dann wird die AGM genutzt.
Buettner meinte eine zusaetzlichen 12V Plus Abzweig machen und den Konverter mit durchschleifen durch den Hallsensor.
Von mir mal eine Momentaufnahme.
13,3 V und 92 % in der Übersicht sieht man dann 13,29 V.
Jedes Hundertstel ist da sehr entscheidend für den Ladezustand.
