Kühlschrank/Gefrierfach
Anon18
Re: Kühlschrank/Gefrierfach
#81
Beitrag von Anon18 »
Hallo Alfred,
Du hast gewonnen, ich geb's auf!
Müssen tust Du mir gar nichts beantworten. Ist alles freiwillig hier.
Die Frage war 5 Beiträge weiter oben.
Willi
#82
Tjaffer hat geschrieben: So 24. Jul 2022, 16:17
Hallo Alfred,
Willi
Da stand nur eine Frage und die wurde beantwortet. Sogar mit aktuellem Messwert.
Anon18
#83
Hallo Alfred,
da Du die Kühltechnik von Absorber wohl besser kennst als ich: Bitte lass mich nicht doof sterben.
Bis zu welcher Aussentemperatur kann ein Absorber richtig kühlen? Sagen wir mal 5 Grad im Mittel als Kühltemperatur. (Kühlfach, nicht Eisfach.)
Willi
Anon6
#84
Beitrag von Anon6 »
Tjaffer hat geschrieben: So 24. Jul 2022, 16:52
viewtopic.php?p=102423#p102423
Tschau
Luxman
#85
Beitrag von Luxman »
Ich hab jetzt mal den Brenner mit Druckluft durchgepustet durch das Guckloch.
Da kamen eine Menge schwarzer Dreckkrümel raus die runterfielen.
Mal sehen wie die Temperatur sich jetzt entwickelt.
Wenn nicht schraub ich die Abdeckung des Brenners ab und blase den Brenner am Lufteinlass bei der Düse mal durch.
In Motortalk hat einer Bremsenreiniger reingesprüht und anschliessend nochmal mit Druckluft durchgepustet.
Es ist auf jedenfall so das der Brenner eine Regelung hat und mehr oder weniger Gas durchläßt je nach Stellung der Striche innen am Bedienpanel.
#86
Also unser Absorber mit Automatikventilatoren am oberen Gitter kühlt ohne jegliche Probleme.
Heute bei 30 Grad Außentemperatur:
Luxman
#87
DerTobi1978 hat geschrieben: So 24. Jul 2022, 21:21
Auf welcher Stufe?
#88
Stimmt. Wichtiger Hinweis.
Gas auf Stufe 3.
Thetford N4142
#89
Luxman hat geschrieben: So 24. Jul 2022, 15:36
Eine Sache verstehe ich immer noch nicht und sie wurde noch nicht beantwortet hier im Faden.
Wenn der Kühlschrank KEINE Regelung an der Gasdüse hat ausser AN/AUS dann verstehe ich nicht warum er bei mir nachts auf 1C runterkühlt (das wäre dann die Thermostattemperatur) und tags bei 9C innen bei einer höheren Einstellung mehr kühlt- wenn der Gaszufluß nur an aus ist per Thermostat.
Ich bezweifle das er tagsüber mehr kühlt, auch wenn du von Stufe 2 auf Stufe 5 stellst, wenn der Thermostat schon bei 2 schaltet dann spielt eine höhere Stufe keine Rolle mehr, da ja der Thermostat schon auf ein ist.
Ich vermute das dein Absorber einfach am Tag bei den aktuellen Aussentemperaturen die Wärme nicht ableiten kann, Nachst wenn die Temperaturen sinken reicht es um eine ausreichende Kühlung zu bekommen.
#90
AufTour hat geschrieben: So 24. Jul 2022, 17:11
Tschau
Das stimmt für diese eine Kühlbox, aber für den Absorberkühlschrank im Womo stimmt das nicht.
#91
Hallo Alfred,
Willi
Ich spreche mal für meinen Absorber im unserem Womo Bj. 2010, ab 35º Aussentemperatur wird es im Innenraum wärmer und wenn wir bei 40ºC sind dann schafft unserer gerade noch die 10ºC im Absorber und das mit Zusatzlüfter innen und aussen.
Anon6
#92
Beitrag von Anon6 »
Doraemon hat geschrieben: So 24. Jul 2022, 22:22
Thetford schreibt von Absorberkühlschränken in Wohnmobilen.
Tschau
#93
AufTour hat geschrieben: So 24. Jul 2022, 22:36
Tschau
Und wie erreichst du dann im Gefrierfach Minustemperaturen wenn es draussen 30ºC hat, wäre ja dann nicht möglich.
Anon6
#94
Beitrag von Anon6 »
Doraemon hat geschrieben: So 24. Jul 2022, 22:46
Wieso nicht? Hier nochmal die Aussage:
Thetford hat geschrieben:
Kühlschränke funktionieren am besten, wenn die Außentemperatur der Klimaklasse entspricht. Absorberkühlschränke haben die Klimaklasse „SN“, das entspricht einem Bereich von 10 °C - 32 °C.
#95
Tschau
Du hast diesen Beitrag verlinkt und dort steht das der Absorber zwischen 20-30ºC unter Aussentemperatur schafft und das ist so einfach nicht richtig.
Die Aussage von Thetford ist für mich schlüssig, sie bezieht sich auf die Aussentemperatur und entspricht ja auch meiner Erfahrung.
Bei einer AT von 32ºC habe ich im Gefrierfach ca.-10ºC was einem Delta T von 42 Kelvin entricht also weit weg von den oben genannten 20-30ºC unter AT.
Anon18
#96
hier nochmal ein Link der die Funktionsweise eines Absorberkühlschrank gut beschreibt. Auch die Arbeitstemperatur wird beschrieben.
https://www.12v-kuehlgeraete.de/Absorberprinzip.htm
Vielleicht steht ja was drin was der eine oder andere noch nicht kennt.
Willi
#97
AndiEh hat geschrieben: Sa 23. Jul 2022, 15:29
Ich verstehe nicht, warum es in verschiedenen Themen immer Menschen gibt, die schreiben....."Das ist doch alles Unsinn, weil ICH....." Aber anscheinend ist es schwerer, als ich mir vorstellen kann, sich in andere hineinzuversetzen.
Andi, du sprichst mir aus der Seele. Das ist so, als würden Gesunde zum Arzt gehen und die weniger Gesunden fragen, warum sie da sind.
Auch ich habe heute keine Probleme mehr, aber das war nicht immer so. Uns ist das Gefriergut im TK aufgetaut und der KS hat ständig Zores gemacht. Dann habe ich mich mit der Materie beschäftigt und solange experimentiert, bis das Ergebnis gepasst hat.
Tjaffer hat geschrieben: Sa 23. Jul 2022, 18:58
Nach meinem Wissen ist bei auf Gas geschaltetem Kühlschrank die Zündflamme immer an. Fordert der Kühlschrank Kälte an geht die 2. Stufe des Gasventil an.
Nein. Ich kann zwar nur für Thedford sprechen, aber hier bleibt definitiv keine "Zündflamme" an (wie beim Gasdurchlauferhitzer). Es gibt _ein_ Magnetventil, das steuert die Gaszufuhr digital - ein oder aus. Wenn keine Kälteanforderung da ist, wird das Gas abgedreht. Wenn wieder Kälte angefordert wird, wird das Gas aufgedreht und gezündet, fertig.
Tjaffer hat geschrieben: Sa 23. Jul 2022, 19:15
so sind die Angaben der Profis im Internet.
Das Internet ist der Ort, wo kollektives Unwissen meinungsbildend wird.
Weil dein Absorber keine Thermostatregelung hat, sondern nur über Stufe 1-x geregelt wird?
#98
Hier hat Promobil mal den Dometic Kühlschrank bei verschiedenen Außentemperaturen getestet inkl. Diagramme. KLICK
Luxman
#99
Dieselreiter hat geschrieben: Mo 25. Jul 2022, 08:18
Genau das war meine Vermutung Peter.
Dann sollte er aber nie abschalten - und das tut er - wenn ich z.B. weil mich das Brennergeräusch nervt die Striche am Display runter stelle.
#100
Luxman hat geschrieben: Mo 25. Jul 2022, 09:49
Wenn er keine Thermostatregelung hat wie regelt er dann die Temperatur und warum gibt es dann einen Temperaturfühler im inneren des Kühlschranks??
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturregler
