Du solltest denen deinen Fahrzeugschein per Mail zuschicken, das dein WoMo auch als PKW eingestuft wird. Steht da irgendwo auf der Homepage…-Seewolfpk hat geschrieben: ↑Di 16. Aug 2022, 10:30Danke,
wird wohl nicht mehr notwendig sein, da ich mich für Brobizz entschieden habe.
Ist dort aber auch kompliziert eine Bestellung zu machen.
Seite auf deutsch und englisch brachte jeweils einen Absturz.
Nur die dänische Seite funktionierte. Dank Übersetzung kam ich da durch
Für den Bizz musste kein Fahrzeugschein hochgeladen werden. Wird wohl erst im Frühjahr notwendig werden, wenn ich den Bropass dann bestelle. Bropass ist ja die Abrechnung. Brobizz nur das Erfassungsgerät.
Lofoten hin und zurück
Re: Lofoten hin und zurück
- Seewolfpk
Nicht für Rabatte auf den beiden Brücken.
![Bild](https://reisemobiltreff.de/download/file.php?id=1025)
Stimmt hab ich jetzt auch gegoogelt - dann werd ich das wohl vor der Fahrt abschließen.
kann mir mal jemand erklären, wie ich den bropass-Vertrag mit dem Brobizz verbinde?
Ich bin anscheinend zu blöd dafür.
Vielen Dank und beste Grüße
Jörg
Jörg
W907 419 4x4 Hymer GCS aus 2021
Hallo Jörg,
ich habe den Bropass, nachdem ich bei Brobizz registriert einfach über mein Konto
bei Brobizz dazu gebucht. Der Jahresbeitrag wurde dann durch Brobizz von meiner
dort hinterlegten Kreditkarte abgebucht.
Nach 1 bis 2 Tagen standen dann beide Brücken in meinem Konto.
Grüße aus dem schönen Spreewald
luedra (Angelika & Dieter)
![Bild](https://reisemobiltreff.de/download/file.php?id=2818)
Reisen mit dem Wohnmobil, davon hat man nie zuviel!
