Ölkontrolle am Motor
WoMo NK19
Beitrag von WoMo NK19 »
Hallo Forum,
wie oft kontrolliert Ihr den Motorölstand?
Immer beim Tanken, oder nach einer bestimmten gefahrenen Kilometerzahl,
oder habt Ihr eine sonstige Regelhäufigkeit?
WoMo NK 19
okay: = das ist in so Ordnung
Re: Ölkontrolle am Motor
Beim Womo vor jeder Fahrt, beim PKW beim Reifenwechsel im Frühjahr und Herbst, beim E-Kona gar nicht.
Bei jedem Starten, wird mir im Display angezeigt ;) Ducato7; Beim meinem PKW - nie - der hat nicht mal mehr einen Ölmesstab. Da muss man erst mal drauf kommen dass der wegrationalisiert wurde. Q5 TFSIe
Ab und zu aber auf jedenfall vor einer größeren Fahrt.
saxe
Beitrag von saxe »
Servus
Eigentl fast nur über die Anzeige im Display.
Die ist jedoch sehr sensibel, heißt wenn er nur etwas schräg steht, gehen sofort einige Lampen aus. Dann sehe ich sichertshalber auch mal am Ölmessstab nach.
Hab jetzt ca 32000km drauf, Öl kommt demnächst raus. Anzeige noch wie bei letztem Wechsel mit ca 22000
Immer direkt beim bzw. nach dem Ölwechsel.
Stellplatznutzer
alle paar Tausend km. oder vor Antritt einer sehr großen Fahrt und das bis zum
Oelwechsel, der alle 100 000 km gemacht wird.
Womo hat 172 000 km drauf und einen Ölwechsel hinter sich. Noch 28 000 km, dann kommt der zweite.
Während der Fahrt hin und wieder per Display.
Der Sprinter W910 verbraucht so gut wie kein Öl auf 20tkm hab ich 1/4l nachgefüllt damit er wieder auf VOLL steht wäre aber nicht nötig gewesen.
Luxman hat geschrieben: So 18. Sep 2022, 17:04
Das nennt man Ölverdünnung. :-$
Alfred hat geschrieben: So 18. Sep 2022, 17:10
Kaum
Es gibt eben Fahrzeugmotoren die verbrauchen kaum Öl.
Mein Touareg V8 gehört auchdazu, während sich drei Toureg V6 1/4l auf 1000 gegönnt haben - beim V8 nichts - ist bei allen V8 Besitzern so die ich kenne - einfach der bessere Motor.
Der Reisedrache bekam eine Woche vor dem Urlaub Service und wurde jetzt 3300km in 15 Tagen gefahren im Süden in der Hitze auf der BAB da verdünnt kaum was - Ölstand wie vor der Reise auf 100%
Dafür gibt es Displays.
Motorhaube öffne ich höchstens 2 mal im Jahr.
Ferres
Beitrag von Ferres »
neuere Fahrzeuge zeigen den Ölstand im Display.
Bei Fahrzeugen mit Peilstab kontrolliere ich Motoröl vor jeder größeren Fahrt, natürlich auch den Reifenluftdruck sowie Kühlerflüssigkeit und Wischwasser.
Ferres
unterwegs im Hymer ML-T 580
rogger613
Beitrag von rogger613 »
In unserem Duc wird es im Display angezeigt, wobei die Anzeige sehr sensibel auf "Schräglage" anspricht. Daher schaue ich vor jeder großen Fahrt über den Peilstab nach. Haben jetzt 18tkm auf dem Duc und ich habe insgesamt schon 1l Öl von dem teuren Selina-Öl nachkippen müssen.
Rogger
Haibike
Beitrag von Haibike »
Hallo, braucht der Ducato das "Selina-Öl" oder kann man auch anderes Markenöl verwenden?
saxe
Beitrag von saxe »
Haibike hat geschrieben: Mo 19. Sep 2022, 10:27
Servus
Ich nehme nur das Selina, bekommst im Netz... 5 Liter für 50€. Habe soeben 10l geliefert bekommen.
Bei mir kommt das Öl alle 10000km raus.
Hab beste Erfahrung mit diesem Intervall, mein letzter Landcruiser lief so 315000km und wurde dann noch gut verkauft, kein Ölverbrauch von einem Wechsel zum Anderen.
Aber jeder wie er meint, denk die Diskusion ist eröffnet...bin raus.
saxe hat geschrieben: Mo 19. Sep 2022, 12:21
Hast du da eine 0 vergessen?
...bin raus.
Schon wieder?
saxe
Beitrag von saxe »
Alfred hat geschrieben: Mo 19. Sep 2022, 13:58
Hoff die Frage ist ernst gemeint, und dient nicht als Diskusionsgrundlage.
Antwort...NEIN,
und ich möchte keinen Grund nennen..
....doch, weil ich Spass am Ölwechseln habe, und es mir leisten kann.
...bin raus.
Schon wieder?
*JOKINGLY* steht ja nicht babei für wie lange ;-)
Ich hatte es vor drei Wochen.
Auf dem Lidlparkplatz war mir beim Warten langweilig und ich hab mal das Menü von meinem Benz so durchgesrollt.
Ölstand war in Ordnung, aber stand auf Minimum.
Obwohl die Inspektion erst etwa 4.000km her ist.
Ich vermute mal, man hat gespart.
Ein halber Liter und der digitale Stand ist in der Mitte.
Und jetzt etwa 3.000km später ist es noch genauso.
Also wird der Motor nicht übermäßig fressen.
Hat auch erst 16.000 runter
Meine App übrigens zeigt alle Flüssigkeitsstände wie Kühlwasser, Adblue und Bremsflüssigkeit, aber nicht den Ölstand.
MuesLi
Beitrag von MuesLi »
Hallo Sven,
diesen Minimum-Zustand hatte ich auch und vor unserer Reise hatte ich bei meiner Mercedes Werkstatt angerufen. Der Techniker erklärte mir, das der Füllstandssensor extrem empfindlich ist und deshalb nur auf Minimum aufgefüllt wird. Sobald die Meldung zum Nachfüllen kommt, sollte immer nur 0,5l aufgefüllt, sonst muss wieder abgepumpt werden.
Ich dachte auch das die schon bei der Auslieferung sparen.
Viele Grüße Rainer
Ja, nette Ausrede !
Na klar soll eingespart werden, genauso wie das Auffüllen der Scheibenwaschanlage immer geschieht, obwohl der Behälter voll war.
