Reserverad - Wie haltet ihr es damit ?
Re: Reserverad - Wie haltet ihr es damit ?
Hallo Bernd,
ich schaue auf 100tausende von Wohnmobil-km während meiner Vermieterzeit bei weit über tausend Vermietungen pro Jahr zurück. Dabei ist mir nur ein Totalschaden in Norwegen im Gedächtnis geblieben. Der Kunde hatte sich abseits der Straßen im Felsgeröll den Reifen zerstört. Da musste ein Reifenservice-LKW in die Berge kommen und hat vor Ort den Reifen + Auswuchtung gewechselt.
Allerdings soll man auch auf das Reifenalter, äußere Beschädigungen und den korrekten Luftdruck schauen. Unsere Mietfahrzeuge hatten natürlich alle neuwertige Reifen.
Tja ich bin ein Pechvogel, meine Fahrzeuge haben nie Reifen älter als 4 Jahre und ich kontrolliere Reifen und Druck.
Auf zu neuen Ufern
Und hast Du für die permanente Druckprüfung wenigstens einen Reifendruck-Warner an Bord?
Ich habe vor knapp 2 Jahren bein Feinkost Aldi einen Schlagschrauber gekauft mit einem 40-Volt-Akku, der soll 400Nm Lösekraft haben. Ob das stimmt weiß ich nicht, mit 180 nM festgezogene Radmuttern kriegt er aber auf.
Bin altmodisch, habe im WoMo immer ein Reserverad dabei.
...und wie sie das bei Wohnmobilen, im Dauereinsatz über das ganze Jahr hinweg, schaffen, wird wohl immer ein Geheimnis der Vermieter bleiben
Klar doch schon seit langem.
Aber wie geschrieben, Blechteil, Schnitt, pffft und platt.
Und einmal Schraube eingefahren in die Garage Hotel - morgens angelassen - raus aus der Garage - pieps platt - die Luft ist nachts entwichen.
Erst hatte ich kein Glück und dann kam noch Pech dazu
Auf zu neuen Ufern
Hallo Franz, willkommen zurück aus der Forumspause.Austragler hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 18:19der soll 400Nm Lösekraft haben. Ob das stimmt weiß ich nicht, mit 180 nM festgezogene Radmuttern kriegt er aber auf.
Warst du jetzt schwer beschäftigt in der Brennholzverkaufshochsaison ?
Ich habe schon viele Jahre einen 900 W Elektro-Schlagschrauber.
Im PKW-Bereich beim Reifenwechsel(Winter/Sommer) bis 160 Nm kein Problem.
Schon beim ehemaligen Frankia mit 180 Nm hat der manchmal nicht geschafft die Radschraube zu lösen.
Auf mein HawePower-Radkreuz lasse ich nichts kommen.
Mit Planetengetriebeuntersetzung 1 : 8 und umschaltbar auf 1 : 52 bekomme ich jede Radmutter oder -schraube
mit zwei Finger pro Hand locker.
Bisher hab ich beim Carver noch kein Rad abschrauben müssen.
Aber bevor der Schnee kommt will ich bei den Vorderachsreifen einen Seitenwechsel machen wegen dem gleichmäßigem Verschleiß.
Das sind dann 200 Nm und ich bin gespannt ob das der Schlagschrauber schafft.
Auch ein 50 Jahre nicht abgeschraubtes Rad an einem alten Traktorenanhänger war nur damit beizukommen.
Das ist kein Geheimnis. In der Regel ist der Mieteinsatz 6-8 Monate mit einer Laufleistung von 15-25tkm. Da haben die Reifen ca. 7-8mm Profiltiefe.
Anstelle des HaWe Powermatic hab ich mir den zugelegt.walter7149 hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 18:57
https://www.makita.de/product/dtw300.html#tab_content_3
580Nm Lösemoment. Die Radmuttern vom Sprinter sind überhaupt kein Problem. Da ich nur mit der rechten Hand was machen kann, ist das Handling so wesentlich einfacher für mich.
Hallo Walter,walter7149 hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 18:57Warst du jetzt schwer beschäftigt in der Brennholzverkaufshochsaison ?
nix mehr Brennholz, ich kann diese Arbeit nicht mehr machen. Rumliegen und auch noch rumstehen würde im Wald und auf dem Hof noch genug. Meine Söhne sind berufstätig und haben auch nur begrenzt Freizeit.
Ist schade, bei der derzeitigen Nachfrage nach Brennholz ließen sich hier einige tausend Euro erwirtschaften. Sogar aus unserem 3,8 ha Wäldchen, ohne Raubbau zu betreiben. Es vom Maschinenring im Lohnauftrag machen zu lassen lohnt sich aber nicht.
Hallo Uwe, ja, hab gesehen, daß du den HaWe Powermatic im schicken Alukoffer verkauft hast.
Als ich noch Landwirt in D war, hab ich mir dieses HaWe Power-Radkreuz mal zugelegt und auch viel benutzt
bei der Montage der großen Anhänger- und Traktorenreifen.
Aber ehe ich das lange erkläre, mach ich demnächst mal ein Foto davon, denn ein Bild vom diesem Power-Radkreuz
habe ich im www auch nach langer Suche nicht gefunden.
Das muß eine echte Rarität sein. Ich hab nur irgendwo mal gelesen, das das THW auch damit ausgerüstet ist.
Ich habe auch so ein Gerät, benutzt habe ich es nur sehr wenig, mal für einen landwirtschaftlichen Anhänger und auch für den größeren Traktor, einmal auch fürs Wohnmobil. Seit ich den Ferrex-Aldi Schlagschrauber habe brauchte ich es nicht mehr.walter7149 hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 22:48hab ich mir dieses HaWe Power-Radkreuz mal zugelegt
Habs heute mal aus den Tiefen des Doppelbodens vom Carver hervor gekramt.walter7149 hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 22:48Aber ehe ich das lange erkläre, mach ich demnächst mal ein Foto davon, denn ein Bild vom diesem Power-Radkreuz ...
Etwas schwieriger war es eine passende 27er Nuß für das dickere Vierkant zu finden.
Das hab ich dann von einem noch tätigen Landmaschinenschlosser aus seinem umfangreichen Fundus geschenkt bekommen.
Gerade erst die Nachfrage entdeckt.
Nein, keinen Halter montiert bisher. Dafür aber mittlerweile 18“ Bereifung. Ich glaube der passt gar nicht unter Flur.
Zwischendurch hatte ich einen Plattfuß an der VA, zum Glück 300m vor einer ATU-Werkstatt.
Die haben umfangsbedingt beide Frontreifen gewechselt, so dass ich zumindest eine Decke in Reserve habe, die ich bei einer wirklich langen Reise als Reserve mitnehme um einen zu haben, den der Händler wmgl. nicht hat.
Vielen Dank für die Antwort.
Der Reserveradhalter passt auch für 18" , da ist genügend Platz über der Hinterachse. Beachten muss man nur den Mittendurchmesser der Felge, der ist beim Heavy Fahrwerk etwas größer.
Ich habe den Halter bei Augustin bestellt und beim Malibu selbst montiert. War übrigens bisher mein schönstes Reisemobil
Nur mal interesshalber gefragt. Musste der Reifen gewechselt werden, weil Du ihn platt gefahren hast, oder weil es vor Ort einen Gewaltschaden gab? Hast Du ein Reifendruckwarner an Bord? Wenn ja, warum nicht rechtzeitig zu irgend einen Reifendienst gefahren, wenn Schraube o.ä. die Ursache für einen langsamen Druckverlust war.
Das RDKS hat Druckverlust vorne rechts gemeldet. Bin dann zur Tanke um eigentlich nur zu korrigieren, hörte aber dann das es weiter zischt.
Also ein Leck.
Nebenan war dann ATU, glücklicherweise mit zwei geeigneten 18“ Reifen.
Rechtzeitiger ging glaube ich nicht….
Also ein Leck.
Für und wieder für ein Ersatzrad - jeder soll für sich entscheiden. Wir haben für uns entschieden, wir haben eines dabei, denn wie heißt es ? "Gebranntes Kind scheut das Feuer" und wir hatten in unserer gesamten Camperkarriere mit Wowa und Womo schon des Öfteren einen Platten, und zwar komischer Weise immer durch "Fremdeinwirkung" z. B. Schrauben, Nägel oder Kabelschellen. Die teuerste Erfahrung haben wir vor vielen Jahren mit dem Wowa auf der Brennerstrecke Richtung Heimat gemacht. Ein aufmdermStraße liegendes Metallstück hat uns den Wowa-Reifen aufgerissen, so das er mit einem lauten Knall explodierte und dabei das Radhaus des Wowas herausriss. Reifenteile, Kunststoffteile des Radhauses und deren Isollierung fegten über die beiden Spuren der Autobahn. Ein Lastzugfahrer hinter uns sperrte sofort durch mittiges Fahren die Strecke ab. Der Wohnwagen wurde Huckepack nach Brixen transportier, denn damals hatten wir noch keinen Ersatzreifen dabei, und das Reifenkid war sinnlos! Der Reifenservice rieb sich heimlich die Hände, denn die Reifengröße war bei ihm nicht vorrätig, musste in Bozen geholt werden. Zwischenzeitig haben der Azubi und ich ein provisorisches Radhaus aus alten Kunsstoffwerbetafel zusammengeschraubt, denn es regnete, was es könnte und eine Wetterbesserung war nicht in Sicht. Jedenfalls waren die Kostennfür unseren Reifen ganz ordentlich - heute sprechen wir noch von unserem "goldenen Wohnwagenreifen". Seither sind wir nie mehr ohne Ersatzreifen unterwegs, der auch regelmäßig geprüft wird. Auch im ersten Womo-Jahr hatten wir einen Platten (Schraube), zum Glück mit Ersatzrad,....aber das ist eine andere längere Geschichte!
Günter
Günter
nicht zu unterschätzen das gewicht pro rad beträgt ca90kg.
hasta luego
wu (= wolfgang & ulrike)
www.wu-tour.de
www.wu-tour.de
