Photovoltaik auf dem Hausdach selber bauen/installieren
Re: Photovoltaik auf dem Hausdach selber bauen/installieren
Ich denke das liegt an der Lebensdauer.
Unsere Anlage soll in 13 Jahren im Plus laufen. (Selber mit PV Sol ausgerechnet)
Der Akku hat dann aber auch seine Zeit so langsam rum.
Also gerade bezahlt gemacht und schon muss er getaucht werden.
Für uns lohnt sich der Akku trotzdem, weil wir dadurch viel vom eigenen Strom nutzen können und nicht so abhängig vom Strommarkt sind.
Ohne Akku wären wir in 12 Jahren im Plus, weil die Anlage dann 6000€ weniger kostet.
Im Plus kommt man immer, bloß unabhängiger ist man nur mit Akku.
Kommt drauf an was man will. Geld sparen, Geld machen oder unabhängiger sein.
Und war es wichtig so wenig wie möglich vom Stromkonzern zu nehmen und unser Dach so viel wie möglich selber zu nutzen.
Hier noch ein Tool wo man sehen kann welche Akkugröße am besten zur Anlage auf dem Dach passt.
https://pvtools.sektorsonne.de/
Berechnung der wirtschaftlichen Größe der Akkus: PVTtools
Durch hohe Akkupreise sinkt die Wirtschaftlichkeit tatsächlich sehr schnell.
Challenger 380
Sollte jedem klar sein.
Um so teurer die Anlage wird, um so länger dauert die Abzahlung
Wenn du das Geld liegen hast, musst du anders rechnen .M846 hat geschrieben: Fr 3. Mär 2023, 22:24Sollte jedem klar sein.
Natürlich könnte man auch mit einer spekulativen Anlage des Geldes kalkulieren und die Anlage finanzieren.
Und bei einem Lebensalter von ggfs. 60 Jahren "lohnt" die Anschaffung vielleicht sowieso gar nicht mehr, das ist aber alles sekundär, wenn man sich einfach an eingesparten Energiekosten freut.
Auch wenn man die Anlage bar bezahlen kann, muss sie sich irgendwann bezahlt machen.Agent_no6 hat geschrieben: Sa 4. Mär 2023, 17:33Wenn du das Geld liegen hast, musst du anders rechnen .
Sonst hat man nichts von der PV-Anlage, außer grünen Strom.
Und ich möchte von den hohen Stromkosten wegkommen, dafür ist die Anlage.
Klar muß sie sich bezahlt machen, sonst würde es ja keiner machen.M846 hat geschrieben: Sa 4. Mär 2023, 19:28Auch wenn man die Anlage bar bezahlen kann, muss sie sich irgendwann bezahlt machen.Agent_no6 hat geschrieben: Sa 4. Mär 2023, 17:33Wenn du das Geld liegen hast, musst du anders rechnen .
Muß auch eine grosse Portion Idealismus dabei sein,
ich hab mir im November auch mal so eine Anlage gebastelt - Hobby - aber rechnen wird die sich für mich nicht mehr.
4,2 kWp mit 6,3 kWh Speicher alles nur für Eigenverbrauch, (selbstbaupreis) 5.500 Euro,
bisher magere 150 kWh erwirtschaftet.
Warum so wenig, schlechte Ausrichtung, Verschattung?
Da kann aber was nicht passen Volker.Travelboy hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 08:53Muß auch eine grosse Portion Idealismus dabei sein,
Ich hab mit ca 2,31kwp wovon 1,54kwp nicht optimal ausgerichtet sind 231kwh gemacht. Die nicht optimalen laufen seit 16.10.
Die 2 ausgerichteten Panels seit 23.01.
4 x 385kwp Platten sind auf ca 30° Richtung Süd/West , 2 x 385kwp sind genau nach Süden und auf 80° hochgestellt.
Es ist spannend zu sehen das 2 Platten zeitweise genau wenn nicht sogar mehr Leistung brigen als 4.
Ich bin gespannt wie sich das auf ein ganzes Jahr auswirkt.
Hier mal Screens vom Shelly
Das sind die 4 in 2022
Hier in 2023
Und das sind die 2 Richtung Süden
Oliver
Oliver
Ich würde auch sagen das da was nicht passt, Ausrichtung oder Winkel, vielleicht kannst du auch nicht die max. Sonnenstunden ausnutzen.Travelboy hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 08:534,2 kWp mit 6,3 kWh Speicher alles nur für Eigenverbrauch, (selbstbaupreis) 5.500 Euro,
150kWh seit November?
Da ist auf jeden Fall was falsch geplant oder angeschlossen.
ok passt alles nur nucht das Wetter hier oben.
Heute mal Sonne und die Anlage macht 3,3 kW.
Aber dann kommen Wolken und die Anlage geht auf 500W zurück, Tagelang nur Dunst und Nebel bei max 200W
und damit lag mein Tagesertrag die letzen Wochen / Monate zwischen 0 und 10kWh/Tag.
Wir haben heute auch Nebel, Regen mit Sonne gemischt.
Unser Akku ist derzeit trotzdem bei 7,3kWh
Derzeit kommen 0,44kW vom Dach
Moin zusammen, hab hier lange nichts mehr von mir hören lassen
Es ist jetzt genau 1 Jahr rum. Hier mal ein Fazit. Mit den 4 Panels die nicht perfekt ausgerichtet sind habe ich in dem Jahr ca 1406 kWh erwirtschaftet. Die beiden ausgerichteten Panels haben in ca 10 Monaten nochmal ca 623kWh dazu gepackt.
Macht zusammen 2029 kWh. Das umgerechnet mit ca 30ct die ich im Moment bezahlen müsste, macht eine Ersparnis von ca 608€ auf unsere Stromrechnung.
Ich bin mehr als zufrieden. Das ganze Thema hat mich jetzt so angefixt das ich gerade in der Planung für eine große Anlage bin. Der Elektriker meines Vertrauens hat dafür schon sein Go gegeben und ich werde dann in naher Zukunft mit der Umsetzung beginnen. Da ich das ganze Modular aufbauen werde, kann ich es so machen wie ich gerade Zeit dazu finde.
Hier mal ein paar Eckdaten.
Aufs Dach kommen 72 x JaSolar JAM54S1 395w Module. Die sind dann auf insgesamt 4 Flächen verteilt. Da ich hier bei uns viele Bäume ums Haus herumhabe, bekommen jeweils 6 Platten einen eigenen Wechselrichter. Dieser hat je 3 Tracker verbaut. So das maximal 2 Panels an einem Tracker hängen. Das ist zwar etwas teurer als wenn ich normale Wechselrichter genommen hätte, aber ich verspreche mir daraus mehr Ertrag. Mal schauen
Die Wechselrichter sind 3 phasig und heißen Hoymiles 2250-6. Davon werden einmal 8 und einmal 4 jeweils in Reihe gehangen und dann in die Garage zur Verteilung geführt. Damit ich dann meine DIY 48v Akkus laden kann habe ich d 3 Victron Multiplus II 5000 besorgt. Akkugröße wird im Moment erstmal 14,4kWh. Das ist dann ein Akkupack. Ziel sind dann 4 Packs oder vielleicht auch mehr
Mal schauen wo die Preise für die Lifepo4 Zellen hin gehen oder was es Neues da dann gibt.
Es sind dann im Endeffekt 28,4kWp auf dem Dach. Ja ich weiß das das für uns extrem überdimensioniert ist. Da ich die Module aber zu einen Spotpreis bekommen habe, konnte ich nicht widerstehen
. Den Strom den wir nicht selber verbrauchen oder speichern können muss ich dann erstmal widerwillig verkaufen. Da werde ich mich mal, wenn ich Zeit und Muße habe, mit der Direktvermarktung beschäftigen. Durch die Victronanlage bin ich da sehr flexibel. Und vielleicht kommt ja in Zukunft auch noch, dass ein oder andere E-Auto hier auf den Hof. Mal schauen was die Zeit so bringt. Zum Schluss das Wichtigste. Die gesamte Anlage wird mich über den dicken Daumen unter 20k kosten. Laut PVGIS kann ich mit einem Ertrag von ca 25000kWh im Jahr rechnen. Das macht dann in Euronen 7500€ bei 30ct Strompreis. Die bekomme ich aber ja leider nicht von meinem Netzbetreiber. Da gibt es ja nur, bei meiner Anlagengröße, 7,1ct. Rechne ich jetzt ca 12000kwh für uns die wir brauchen und den Rest verkaufe ich komme ich auf eine Summe von 4523€ pro Jahr die ich spare und verdiene. Demnach hat sich mein Invest in ca 4-5 Jahren gerechnet.
Oliver
Oliver
20.000€ mit 14,4kWh Akku?
Ja. Da ich die Zellen noch mit MwSt gekauft hatte, bin ich an die 20k ran. Wenn ich jetzt kaufen würde komme ich auf ca 2000€ für die 14,4kwh. Und das aus Europa versendet inkl BMS.
Die reine PV mit allem drum und dran also Schrank Umbau Kabel und co sind ungefähr 16k.
Oliver
Oliver
Das ist günstig.
Die Firmen nehmen immer zu viel für eunen Akku. Da ist Abzocke angesagt.
Sieht man auch beim Womo-Akku.
Naja zuviel würde ich nichtmal sagen. Für den Akku den ich baue bekomme ich ja keine Garantie. Ich muß das Material selber zusammen suchen die Arbeit reinstecken usw.
Das ist aber ja auch das Gleiche bei der gesamten Anlage von mir. Würde ich alles machen lassen käme ich nach aktuellem Stand bei uns auf ca 50000€ aufwärts. 10kwp mit 10kwh speicher kosten hier fix und fertig montiert ca 20000€.
Da ich nicht bereit bin das zu zahlen muss ich es halt selber bauen. Meine Arbeitszeit sehe ich da dann eher als Hobby und learnig by doing. Ich kann mich aber auch glücklich schätzen einen Elektriker zu haben der das mit mir durchzieht. Von den Victron Sachen hatte er wohl mal gehört aber so noch nichts mit zu tun gehabt. Auch den DIY Akku fand er spannend. Aber selber hat er da so nichts mit am Hut.
Ich habe ihm alles augemahlt und zusammengetragen wie ich es umsetzten will und er war zufrieden. Einige Sachen hatte er die er umbeding so haben möchte, was für mich vollkommen OK ist. Er ist der jenige der das ganze dann zum Schluß anmelden muß.
Dafür mach ich dann halt alles so wie er sagt. Und sollte was nicht passen wird es dann halt geändert.
Oliver
Oliver
Genau so, obwohl Akku als DIY oder kaufen ja immer noch günstiger wird.
Wenn man das geschickt kombiniert ist man nicht mehr weit weg vom Selbstbau.
Ja da hast du recht. Ich frag mich immer nur wo das dann endet.
Mal ein Beispiel. Die Multiplus II 5000 die ich benutzen will kosten jetzt grad 878€ beim günstigsten Anbieter laut Idealo
Ich habe 810€ in den Niederlanden bezahlt. Und jetzt zu der Geschichte günstiger werden. Vor einem Jahr hat das selbe Gerät noch ca 1750€ ohne Mwst am 01.01. dann immer noch ca 1450€
Wo soll das dann noch hingehen. Ich weiß es leider nicht. Meiner bescheiden Meinung aber nach, sehe ich aber langsam das Ende der Fahnenstange. Die Hersteller und Händler wollen und sollen ja auch noch was verdienen. Es muß nur vernünftig sein.
Anderes Beispiel die Panels. Da hab ich sagenhafte 65€ für bezahlt. NAGELNEU und nicht gebraucht. Deswegen hab ich auch gleich 2 Paletten genommen. Vor einem Jahr lag der Preis noch weit über 150€.
Wie geschrieben ich kann mir nicht mehr vorstellen das es viel weiter nach unten gehen wird.
Oliver
Oliver
