Sperre der OBD Schnittstelle beim Ducato
um ein Wohnmobil zu klauen, müssen die Diebe die Wegfahrsperre überlisten.
Das funktioniert mittlerweile recht einfach, wenn die Diebe an die OBD Schnittstelle herankommen.
Das ist eine Schnittstelle mit der Werkstätten Fehler im Auto auslesen, aber auch bestimmte Parameter des Autos programmieren können.
Dies machen sich böse Buben zunutze mit im Internet zu bekommende Adaptern die Wegfahrsperre zu umgehen.
Darum ist es eine gute Idee den Zugang zu dieser Schnittstelle für die bösen Buben zu blockieren.
Auch dafür gibt es im Internet einige Lösungen.
Ich habe mich für die Lösung von Camperprotect entschieden.
Die Abdeckung wird an eine Schraube nebendran mit einer Schloßschraube angeschraubt. Diese Schraube funktioniert wie ein Schloss und kann nur mit einem speziellen Bit gelöst werden. (ähnlich den Felgenschlössern)
Da ich so meine Bedenken hatte, dass man die Schraube zu leicht aufbohren könnte, gibt es noch eine Abdeckung über der Schraube, die man mit einem Schloß sichern kann. KLICK
Somit dürfte es einfach zu lange dauern um an die Schnittstelle heranzukommen und genau das ist der Sinn der Sache.
Hier ein paar Bilder des Einbaus. die Sicherung lässt sich recht schnell wieder lösen, wenn das Wohnmobil in die Werkstatt muss.
links unter dem Lenkrad ist der Sicherungskasten mit der OBD Schnittstelle.
Rechts neben der gelben OBD Schnittstelle muß die Schraube gelöst werden.
Dann wird die Kunststoffabdeckung darüber gesteckt und die Metallabdeckung von links darüber geschoben.
Dann die Schlosshalterung drüber stecken und mit der beiliegenden Schraube festschrauben.
Nun noch das Schloss anbringen, fertig.
Re: Sperre der OBD Schnittstelle beim Ducato
Danke Andi. Kurze Frage: der Spezielle Bit, ist der für jedes Unterschiedlich? Eher nicht. Dh ohne die zusätzliche Sicherung braucht man doch nur das Produkt zu kaufen. Oder?
Aber für Gelegenheitsdiebe macht es die Sache schwerer.
Will haben !
Das ist kein Spezialbit.
In jedem Billigkasten ist so einer drin.
Hier ein Set mit Inbus und Torx
https://www.amazon.de/Br%C3%BCder-Manne ... 527&sr=8-3
Sehr leicht zu knacken und Abus Schloß ist auch kein Hindernis.
Einmal bekannt hat jeder Dieb das passende Werkzeug dabei.
Und wichtig, Ducato 8 wird nicht unterstützt.
ich habe das von anderen Beschreibungen so verstanden, dass es da mehrere verschiedene gibt.SaJu hat geschrieben: Sa 18. Mär 2023, 18:32Danke Andi. Kurze Frage: der Spezielle Bit, ist der für jedes Unterschiedlich? Eher nicht. Dh ohne die zusätzliche Sicherung braucht man doch nur das Produkt zu kaufen. Oder?
Aber ich denke unendliche Varianten wird es nicht geben.
Aber davon ab.... Ich denke, vorbereitete Diebe könnten da schon einen Akkubohrer dabei haben um in die Schraube eine passenden Form rein zu bohren, so dass sie mit einem dann passenden Bit rausgeschraubt werden kann. So etwas gibt es ja auch um Schrauben mit defekten Schraubenköpfe raus zu bekommen.KLICK
Da mir das zu schnell gehen würde, habe ich den Zusatz mit dem Vorhänge-Schloss genommen.
Mit dem richtigen Werkzeug wäre auch das kein Hindernis, aber es kostet halt Zeit.
Und das haben viele Diebe einfach nicht.
Genau so verwenden wir das auch, Andi.
Ja, das ist klar. Die Sicherung deckt ja den Port ab.
pro jahr werden in d ca.500 womos geklaut - bei einem bestand von ca 600000.
das ist weniger als 1 promille und fast alle sind versichert.....
wozu so ein aufwand
wozu so ein aufwand
Maxi Sprinter 314cdi Selbstausbau
Hmm...jagstcamp-widdern hat geschrieben: Sa 18. Mär 2023, 21:44pro jahr werden in d ca.500 womos geklaut - bei einem bestand von ca 600000.
wozu so ein aufwand
Mein vor hat vor 2 Jahren neu 62000€ gekostet...
Jetzt kostet es (das nahezu gleiche) 75000 Euro..
Ist es geklaut, krieg ich vermutlich 62000 minus 2 Jahre (50000€ ?)
Das wärs dann für mich mit Womo fahren.
Hab keine 25K für Neukauf... jetzt klar?
in der bretagne gabs ein dorf, die hatten keine angst vor den römern - aber davor, dasz ihnen der himmel auf den kopf fällt....
heute hätten die alle ein womo!
Noch schlimmer: wir sind in z.B. Spanien und das Womo wird gestohlen.
Reise vorbei und dann noch der Stress mit Polizei u. Versicherung u. wie zuvor beschrieben die Teuerung zum Neukauf.
Dann doch lieber so eine Sicherung u. noch mehr.
weil es ja nicht nur das Geld ist, was in einem WOHNmobil steckt.jagstcamp-widdern hat geschrieben: Sa 18. Mär 2023, 21:44pro jahr werden in d ca.500 womos geklaut - bei einem bestand von ca 600000.
wozu so ein aufwand
Für uns ist das eine fahrende Ferienwohnung. Von daher ist der Diebstahl unserer Ferienwohnung fast so, als würde unsere Wohnung abbrennen. Nur fast, weil wir sie noch nicht so lange haben, unsere fahrende Ferienwohnung. Aber mit jedem Jahr hängt man mehr an der fahrende Ferienwohnung.
Ist auch nicht notwendig. Beim Duc8 würde so ein Dongle direkt am OBD Port eh nicht funktionieren da ein SGW (Security Gateway) verbaut ist welches Schreibzugriffe (und somit das Umgehen der Wegfahrsperre über OBD) verhindert.
Allerdings könnten die Diebe das SGW umgehen, dafür müssen sie aber Teile des Armarturenbrettes abschrauben und ein spezielles Kabel zur Umgehung verwenden. Wenn sie schlau sind und das Auto kennen geht das in ca 5Min. Wenn sie das Auto nicht kennen werden sie das Teil nicht (so schnell) finden und auch nicht das passende Y-Kabel dabei haben.
2022 Affinity
Als wenn ein Dieb der einen Ducato klauen will, sich nicht informieren würde.
Das kleine Blechteil hält ihn keine 5min auf.
Kleine Gauner die keine Ahnung haben was sie klauen wollen, gibt es schon lange nicht mehr.
Wenn die schon Technik dabei haben um die Funkfernbedienung zu knacken, dann ist das überteuerte Blechteil ein Witz für die.
Und ohne passenden Bit würde ich das Teil einfach rausbrechen.
Aber das beste ist der Hersteller selber. Er gibt den Tipp wie man das Teil schnell entfernen kann.
Mit knacken des 6€ Abus Schloß sind es wieder 5min.
Bin gespannt wem das zu lange ist.
Rausbohren dauert nur 2minDiese müsste dann allerdings beim TÜV oder zur Inspektion rausgebohrt werden.
Da ist immer noch der gute,alte "Knochen" das Mittel der Wahl.Den richtig angebracht, treibt einen Dieb zur Verzweiflung.
Das genau ist der Punkt.Dino1965 hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 00:51Wenn sie schlau sind und das Auto kennen geht das in ca 5Min. Wenn sie das Auto nicht kennen werden sie das Teil nicht (so schnell) finden und auch nicht das passende Y-Kabel dabei haben.
Da es ja mittlerweile organisierte Banden gibt, welche nicht nur mal eben ein Wohnmobil klauen, kann man es ihnen nur so schwer wir möglich machen, in der Hoffnung, dass sie sich ein leichteres Ziel suchen.
Professionelle Diebe brauchen also: Bolzenschneider für Ketten zwischen den Sitzen, oder andere Schlösser. Multisäge um z.B. Lenkrad durchzusägen, Stichwort Lenkradsperre; Jammer (Störsender) um GPS Tracker auszuschalten; Bohrer um geschraubte Sicherungen zu lösen.
Zeit und die Sicherheit, dass der Besitzer nicht in der Nähe ist, denn eine Alarmanlage könnte den Besitzer alarmieren.
Es könnte alle Punkte zutreffen. Aber wenn sich ein Besitzer schon die Mühe macht, sein Fahrzeug zu sichern, können sie nie sicher sein, dass nicht noch eine versteckte Sperre vorhanden ist und der ganze Aufwand umsonst wäre. Also ich als Bandenboss würde mir ein leichteres Ziel aussuchen.
ich würde die karre beim händler vom hof klauen....da ist auch das bongo leer!
Hier eine Variante für 25€ : https://schwefelschmiede.de/produkt/obd ... cato-fl14/
Oder teuer: https://pamack.de/obd-saver-das-schloss ... se-im-pkw/
Die Idee ist nicht schlecht, aber lässt sich einer 5min aufhalten wenn er schon fast Ziel ist.
Der Knochen versteckt im Fahrzeug lässt viele verzweifelt.
Ich würde außer dem "Knochen" nichts machen, um keine größeren Schäden am Fahrzeug durch das Knacken von "Sicherheitsschlössern, Heosafe usw." zu riskieren.Wenn der "Knochen" richtig versteckt und entsprechend angeschlossen ist,hat der Dieb keine Chance,also "Bad Carma".AndiEh hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 10:18Das genau ist der Punkt.Dino1965 hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 00:51Wenn sie schlau sind und das Auto kennen geht das in ca 5Min. Wenn sie das Auto nicht kennen werden sie das Teil nicht (so schnell) finden und auch nicht das passende Y-Kabel dabei haben.
