#161
Ich kehr ja immer noch die spanische Mittelmeerküste aus dem Wohnkarton.
Arbeite mich von hinten nach vorn durch.
Heute sind die Lederpolster dran und die Staukästen der Sitzgruppe.
Alles mal rausgetragen, schon mit feuchtem Feudel gefeudelt und gleich mal duftende Bienenwachslederpflege drauf.
Parallel versuche ich via E-Mail und Telefon beim Hymer Center einen Termin für den Rückruf und die üblichen 8 Kostbarkeiten zu kriegen.
Aber die Maria von der Donau ist mittlerweile taub und blind. :mrgreen:
Anon14
#162
Beitrag von Anon14 »
Für das Besteigen des Kilimandscharo ist sie anscheinend noch fit genug. Kam als Beitrag am11.03.23 auf WDR 4. Die ist mit ihrer Enkelin dahin gereist und hat bis auf 5000 m Höhe mitklettern können. Die Dame ist ja auch erst 85, wenn ich recht erinnere.
#163
Ich habe heute Nachmittag das neue Magnetventil für unsere Dometic Toilette bekommen und in 5 min eingebaut. Statt 66€ ohne Versand, habe ich nur 11,07€ mit Versandt bezahlt und es funktioniert auch noch. Es gibt aber optisch einen Unterschied, die Magnetspule ist jetzt rosa und nicht grau, die Form ist aber absolut identisch. Auch in Zukunft werde ich bei Ersatzteilen immer nach Alternativen suchen. Denn diese Branche ist langsam unersättlich und unverschämt. Egal ob es sich um Ersatzteile oder Zubehör handelt. In der Regel findet man im Netz Alternativen auf denen nicht Camping draufsteht und deshalb nur ein Bruchteil kostet. Hier geht es mir nicht um Geiz ist Geil, sondern Abzocke und Volksve..schung. Wenn in der Zwischenzeit 165€ pro Arbeitsstunde aufgerufen werden und spezialisierte Fachbetriebe schaffen das für 65€. Wobei ich nicht sicher bin, ob der Fachbetrieb bei der Anhängerkupplung oder bei der Arbeitszeit günstiger gewesen ist, die Differenz war aber ca. 400€ oder 25%.
#164
Kannst Du bitte einen Link zu dem Ersatzteil einstellen, würde mich interessieren
#165
WoMoFahrer hat geschrieben: Mi 22. Mär 2023, 20:11
Ja habe meins damals bei Ali gefunden.
https://es.aliexpress.com/item/32706623 ... pt=glo2esp
leider nur die spanische Seite
#166
Doraemon hat geschrieben: Mi 22. Mär 2023, 20:44
Gut so, wenn man auf die deutsche Seite wechselt ist es "nicht verfügbar" !!!
Auf der norwegischen Seite kann man es wieder bekommen !!!
#167
#168
Doraemon hat geschrieben: Mi 22. Mär 2023, 21:29
hier die deutsche Seite,
Dann mußt du aber auch auf Schwarz-Rot-Gold wechseln !
#169
walter7149 hat geschrieben: Mi 22. Mär 2023, 21:39
was meinst du damit?
#170
Doraemon hat geschrieben: Mi 22. Mär 2023, 21:45
j
Jetzt stimmt´s, im letzten Link "nicht verfügbar"
#171
Aktuelle Reise: https://ski-web24.de/gletscher/Pitztal/frame.htm
#172
Ich habe heute das Marder-Erschreckgerät im Womo installiert. Es sendet einen Ultraschall-Ton aus den der Marder angeblich nicht mag, desweiteren habe ich 6 Kontaktplättchen an verschiedenen Stellen im Motorraum befestigt. Wenn der Marder so ein Plättchen berührt kriegt er mit 300 Volt eine gewischt.
War mehr Arbeit als geglaubt habe.
Tourist
#173
Beitrag von Tourist »
... eine nagelneue Winston 12V - Batterie aufgesägt um Balancer und BMS anschließen zu können. Der 90 Ah-Block wird meine Original-Aufbaubatterie (AGM) ersetzen und trotz 10 kg geringerem Gewicht fast die doppelte (nutzbare) Kapazität und hoffentlich ein langes Leben haben.
Grüße,
Tourist
schrauberwilli
#174
Beitrag von schrauberwilli »
bei uns ist ein neuer Teppich eingezogen :grin:
Bild Bild Bild
Fertig zugeschnitten.
Tom
Aktuell: Rapido Le Randonneur 972M auf Mercedes (312D)
Davor
Hymer S 550, MB 310D, 98 PS, Automatik, BJ 93
Hymer S 555 - MB 310D, 98 PS, Automatik, BJ 92
Tabbert 560 e - MB 308, 65 PS, 5 Gang, BJ 82
Dethleffs Bus B413 - Citroen 2,5l Bj. 90
#175
Cybersoft hat geschrieben: Mi 22. Mär 2023, 20:32
https://www.ebay.de/itm/234610127602?ha ... SwgBhj0CTA
#176
nochmal für 11 ocken...
hab eines in reserve dabei.
https://www.ebay.de/itm/112564867544
Praktisch gehen diese aber unter weil sie nicht ganz dicht sind! 8-)
Kurt
#177
Beitrag von Kurt »
Heute mal das Womo in die neue Womowerkstatt hier vor Ort gebracht, Gasprüfung, dritte Bremsleuchte ohne Funktion, Feder in Aufbautürverriegelung erneuern, Batteriehauptschalter für die Starterbatterie einbauen. Mal sehen wie es läuft.
Kurt
wuselman
#178
Beitrag von wuselman »
Die beiden verlinkten 12V Ventile haben ja unterschiedliche Gewinde am Eingang! Einmal 1 Zoll und einmal 3/4 Zoll. Welches ist denn richtig?
Gruß aus dem Weserbergland
Jörg
#179
Südschwede hat geschrieben: Mi 22. Mär 2023, 10:29
Mein Fazit, der "Innenwi derstand" meiner Batterien hat sich im Laufe der Jahre also stark erhöht
Ich nehme dir ein "e" weg.
Hört sich nach Sulfatierung an. Ich würde in ein Ladegerät mit Pflegeprogramm investieren. Da wird die Batterie mit kurzen Spannungsspitzen "behandelt", das sollte der Sulfatierung zumindest tlw. entgegenwirken. Vielleicht kannst du deine Batterie damit noch etwas länger nutzen, auf jeden Fall die nächste.
Anon16
#180
Beitrag von Anon16 »
Da wollte ich mir heute ein paar neue Led Rückleuchten einbauen,extra bei der Bestellung darauf geachtet das es ein Deutscher Hersteller und mit E Nummer und was kam von grossen A ,eine Produktfälschung.
Alles schön im Karton vom D Hersteller ,Beschreibung, Einbauanweisung
,leider fehlten die Prüfzeichen und E Nummer und eine Streuscheibe war gerissen.Merde ]:-> ,gleich reture geschickt.
Zurück zu „Selbstgemacht“
