Aber nicht in 5 min!
Das wären 6000 W in der Stunde.
Und welchen Ladestrom zeigt die Batterieapp bei der Fahrt?WTh hat geschrieben: ↑Do 23. Mär 2023, 08:53In der Batt App. konnte ich sehen, dass ein Strom von ca. 22,5 A in die Batt. floss.
Ach und noch was.
Während meiner Heimfahrt ca. 350 km hat die Lichtmaschine meine Batt. von 12 % auf 80 % Kapazität aufgeladen.
Ist das normal? Oder wäre ein Booster angeraten?
Servus Wolfgang,
Hallo, vielen Dank für diesen Tip, bei meinem 5 Jahre alten Carthago konnte ( nachdem die neue 300Ah Bulltron nicht mehr ging und repariert werden mußte) das Bedienteil nicht mehr eingeschaltet werden. Alle Sicherungen waren ok, ich habe dann den Kondensator entleert und danach ging alles wieder, was ist das nur für eine besch. TechnikWTh hat geschrieben: ↑Fr 17. Feb 2023, 09:59@Südschwede
es ist die Box DS 300 drin, die soll lt. meinem Schrauber aber unterschiedlich bestückt sein.
Die Spannungsversorgung von der Box zum Panel ist da.
Jetzt habe ich in der Facebook Frankia-Gruppe einen Hinweis gefunden, dass durch Entleeren eines bestimmten Kondensators auf der Platine das Panel wieder funktioniert.
Mal sehen, mein Schrauber will sich Montag dieser Sache annehmen.
