Thomas04
#241
Beitrag von Thomas04 »
Das sind die beiden Stufen zwischen den Einzelbetten in meinem Knaus.
Das horizontale Brett der untere Stufe geht in dem linken Stauraum weiter, Zugänglichkeit zu dem Hohlraum wäre nur möglich, wenn man eine neue Öffnung in den Boden schneidet.
Das habe ich nicht vor, zumal auch in diesem Hohlraum Leitungen für Warm- und Kaltwasser laufen, ein Rohr der Warmluftverteilung und auch noch ein paar Stromkabel verlegt sind.
Interessant finde ich die obere Stufe, denn dieses Brett ist erkennbar in die Breite zwischen den Bettkästen eingepasst und stellt sicher einen schönen Stauraum zur Verfügung.
Aber leider war mein Versucht, dieses Brett anheben zu können in dem man insgesamt 5 Holzschrauben löst, die erkennbar auch in das horizontale Brett verscharubt sind, vergeblich.
Und eine kleine Sanitärkamera, mit der ich von unten in den Hohlraum reinschauen könnte, habe ich nicht.
Ob der mir weiterhelfen würde, bliebe auch noch abzuwarten.
#242
Wie sieht das von hinten in der Heckgarage aus ? Alles zu ?
Kannst du irgendwo eine Möbelplatte, Laminatplatte oder anderes mit ähnlichem Dekor bekommen ?
#243
Thomas04 hat geschrieben: Mo 3. Apr 2023, 18:49
Dann hilft nur Gewalt mit einer kleinen flachen Brechstange unter die Kante des senkrechten Teils der Stufe !
Thomas04
#244
walter7149 hat geschrieben: Mo 3. Apr 2023, 19:44
Hallo Walter,
das mit der Heckgarage habe ich mir auch schon überlegt.
Die Heckgarage hat Richtung der Stufen zwei eingelassene Ablagen.
Man könnte hier natürlich eine große runde Öffnung einschneiden und dann schauen, wie es im Inneren der Stufe aussieht.
Diese Öfffnung könnte man dann leicht wieder schließen, z.B. über ein Riffelblech, das über den Kreisausschnitt gelegt und mit ihm befestigt wird.
Aber bevor ich diese Großbaustelle eröffne, müsste ich erst noch klären, wie ich minimalinvasiv einen möglichst großen Kreisausschnitt hinkriege, durch den man dann z.B. auch in dem Hohlraum der Stufe iregedwelche Arbeiten ausführen kann.
Thomas04
#245
walter7149 hat geschrieben: Mo 3. Apr 2023, 19:46
Nix da, Gewalt scheidet aus, macht nur was kaputt und man sieht erst hinterher, was alles kaputt ging.
Aber dann ist es zu spät.... crying
Triganodriver
#246
Beitrag von Triganodriver »
Aus der Halle geholt, gewaschen, beladen
Saisonkennzeichen umgemeldet,dabei Luftfeder und Reifen225/75 r16 eintragen lassen .Donnerstag geht's an die See
#247
Thomas04 hat geschrieben: Mo 3. Apr 2023, 19:54
Es gibt einzelne Lochkreissägendurchmesser für Elektroverteilerdosen oder Plastikabflußrohre.
Dann gibt es für das runde Loch in der Möbelplatte auch passende Deckel zur Verteilerdose oder für das Abflußrohr.
Kann ich morgen mal nachschauen welche Durchmesser ich verwendet habe.
- viewtopic.php?p=106571#p106571
#248
Den Landstromlader mit auf die 4fach Relais Platine gelegt damit ich Landstrom ohne Batterie laden einfach schalten kann. Damit auch automatisch im SmartHome verfügbar.
(Da unser WoMo nach 160 Tagen Mal wieder Landstrom hat)
#249
Mein Hausmarder hat bis jetzt nur etwas Isoliermaterial für seinen Schlafplatz umgelagert. Ansonsten kommen wir jetzt schon 10 Jahre gut miteinander aus. Nur einmal mußte ich ein halbes Brot aus dem Motorraum entfernen.
#250
Ich müsste heute was am Mobil machen, am Dienstag sollte es auf Tour gehen. Mir ist es jedoch zu kalt und zu nass, es hat 5 Grad und regnet, da jagt man keinen Hund vors Haus.
Der Wassertank sollte gereinigt werden, aufs Dach sollte ich auch schauen ob der Marder nicht wieder mal das Kabel vom LNB zum Steuergerät angeknabbert hat. Hat er bisher 3mal gemacht. Allfällige Kontrollarbeiten die man vor Reisebeginn erledigen sollte stehen auch noch aus, wie Luftdruck- und sonstiges.
Zum Anderen bin ich auf Arzneimittel angewiesen, diese habe ich am Montag bei einer Versandapotheke bestellt, sie sind bis heute nicht gekommen. Wir können erst verreisen wenn die da sind.
#251
Ich war heute nach zwei Wochen Abwesenheit mal wieder im Womo.Alle Schränke usw.geöffnet und durchgelüftet.Ich hoffe das es nächste Woche wärmer wird,ich muss noch die restlichen Arbeiten bzgl.der neuen Polster erledigen,dazu muss ich aber mit Sprühkleber arbeiten und dazu brauche ich mindestens 15°.Heizung springt nicht an,deswegen geht das Womo Ende des Monats zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.Danach ist der ZR mit der Wapu dran.
Thomas04
#252
Heute habe ich in meinem Knaus einen Wasserfilter von WM installiert.
Zuerst hatte ich die Idee, den Filter in der Sitzbank zu installieren.
Der Platz gefiel mir aber dann wegen der Wärme ( Truma Heizung ) und der Nähe zu verschiedenen E-Installationen doch nicht.
So blieb nur noch die Option, den Filter hinter der Serviceklappe im Servicefach zu installieren, wo sich der Zugang zum Trinkwassertank etc. befindet.
Insgesamt mussten 2 zusätzliche Löcher in die Wände gebohrt werden, um die beiden Leitungen an den Wasserfilter ohne Knicke führen zu können.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Ich komme trotz des Filter an alle Installtionen in diesem Servicefach dran und auch ein Filterwechsel ist so möglich. Und wenn einmal etwas wasser daneben geht, kein Problem, denn hier gibt es serienmäßig einen Ablauf.
Über das rote Winkelstück kommt das Wasser aus dem Tank, links davon sieht man die Leitung, die vom Filter zum Rückschlagventil führt
Hinter dem Filter verbirgt sich die Boilerentleerung. Die Klappe für das Anschlußkabel lässt sich trotz Filter gut öffnen und an den Stecker anschließen
#253
Hallo Thomas, war hier im Forum nicht schon mal so eine Anleitung für den Filtereinbau ?
Die meisten lassen den wohl weg, wegen dem Wasserdruck.
Thomas04
#254
walter7149 hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 16:14
Hallo Thomas, war hir im Forum nicht schon mal so eine Anleitung für den Filtereinbau ?
Die meisten lassen den wohl weg.
Keine Ahnung, Walter, aber dann vielleicht nicht für meinen Knaus Van ti.
Ein Freund von mir hat Erfahrungen mit diesem Filter gesammelt und im Süden auch so einiges darin gesammelt.
#255
Stimmt war hier - viewtopic.php?t=4039&hilit=Knaus+Wasserfilter
bei einem Knaus SKY WAVE 650 MEG.
Dann hab ich noch das gefunden - https://schwalbenblog.knaus.com/wasserf ... r-camping/
Carapilot
#256
Beitrag von Carapilot »
Womo aus dem Winterschlaf geholt und alles auf Vordermann gebracht, am Dienstag nach Ostern geht's an den Bodensee.
Günter
Ontour23
#257
Beitrag von Ontour23 »
Nischt gemacht :mrgreen:
LG aus dem Norden ;-)
hje2000
#258
Beitrag von hje2000 »
hat geschrieben:
Nischt gemacht
Faulpeltz
hje2000
#259
hat geschrieben:
Donnerstag an die Mörritz
Anon14
#260
Beitrag von Anon14 »
Wo ist die Mörritz?
Nur, damit man dort nicht auffällt. *LOL*
Zurück zu „Selbstgemacht“
