Wie verhält sich diese "Stromklatsche", wenn A) des Fahrzeug in Betrieb ist (Abschaltung, wenn der Motor läuft?) und B) bei Feuchtigkeit - da gibt's ja u.U. einen permanenten Kurzschluss.
Der Rahmen wird üblicherweise unter das Wohnmobil gelegt und nicht montiert. Also eher was für den Heimathafen.
Bei der Abholung habe ich nach der Akkubelastung gefragt. Das System soll ohne weitere Ladung mehrere Wochen laufen ohne die Batterie zu killen. Bei langer Standzeit entweder Landstrom dran machen oder über die Solaranlage die Starterbatterie mitlaufen lassen.
Ich muss mich jetzt wohl auch mit dem Thema auseinandersetzen. Am Wochenende habe ich bei der Wartung (Inspektion) des Wohnmobils nicht nur Marderspuren im Motorraum gefunden, sondern auch einen zerbissenen Schlauch vom Ladeluftkühler. Der Schlauch kostet mich jetzt mal schlappe 200 Euro. Also werde ich mir wohl oder übel auch einen Marderschreck einbauen, nachdem ich eine gründliche Motorwäsche durchgeführt habe.
Nachdem ich über 10 Jahre Ruhe hatte vor Mardern hab ich vor drei Tagen neue erhebliche Marderschäden im Motorraum entdeckt. Bisher ohne Funktionsschäden.
Das Mobilchen stand in einer Nacht vor einer Werkstatt in einer anderen Gegend. Anschliessend hatte ich die Schäden entdeckt. Muss erst mal überprüfen ob das Marderschhreckgerät noch elektrische Schläge austeilt.
Kleines Update: Nachdem ich eine gründliche Motorwäsche durchgeführt habe und der zerbissene Schlauch gewechselt wurde, habe ich nach einer Woche wieder Spuren in Motorraum gefunden, diesmal aber ohne Beschädigungen. Jetzt ist ein Marderschreck installiert, der neben diesen hochfrequenten Tönen auch noch mehrere Hochspannungsplatten besitzt, die an strategisch wichtigen Stellen installiert wurden. Das verschafft mir jetzt hoffentlich Ruhe.
Nachdem die Schadensumme die so ein kleiner Fellteufel an meinem Mobil verursacht hat inzwischen einen 4-stelligen Eurobetrag erreicht hat werde ich was unternehmen.
Ich werde evtl. so etwas kaufen : https://www.ebay.de/itm/392169990926?_t ... 0667.m2042
Hat jemand Erfahrungen mit einem derartigen Gerät ?
Der Vorteil: Die Metallplättchen können fast beliebig verschoben werden, ausserdem ist kaum Werkzeug oder Fachkenntnis erforderlich.
Jep, an zwei beknabberten Fahrzeugen verbaut, seitdem keinen Stress mehr ...
Beim letzten MB-Besuch meinte der Meister, das seien die einzigen Geräte die etwas taugen würden,
wie zum Beweis hat es ein Mechaniker geschafft, trotz Warnung & Aufkleber, sich einen Schlag abzuholen
Hymer DuoCar S - MB 419CDI
auch in unserem Motorraum hat es sich ein Marder bequem gemacht.
Hat sich die Schalldämmung im Motorraum vorgenommen und auf dem Luftfilter einen Esstisch gemacht.
Kabel sind noch ganz.
Preis kenne ich noch nicht, die Dämmung ist nicht lieferbar.
Motorwäsche ist auch gemacht. Sprühzeug gekauft und Streumittel für um das Fahrzeug auch.
Hoffe er kommt nicht wieder.
Das im Beitrag #47 angeführte Gerät habe ich inzwischen gekauft und installiert. Habe wegen des relativ großen Motorraums des Ducato den Erweiterungssatz um 2 Plättchen genommen, habe jedoch nicht mehr als die serienmäßigen 6 Plättchen untergebracht. Jetzt habe ich halt 2 rumliegen.
Die Kabel im Motorraum des Ducato sind ja von Haus aus gut geschützt, ein gut für den Marder erreichbarer Schwachpunkt sind die Manschetten der Antriebswellen, da wurde auch schon mal eine angefressen, man kann zwar die Innenliegenden schützen, die an den Wellengelenken aussen leider nicht.
Make Love not War,seit gut zu euren Mardern,dann klappt es auch mit dem friedlichen Zusammenleben,mein Marder bekommt morgen früh sogar ein Osterei,ich habe nach meiner ja immerhin 14-tägigen Abwesenheit keine Spuren meines kleinen "Haustiers" gefunden,außer ein paar Fußspuren auf der Motorhaube.
Arno,
mein Marder ist bösartig. Ich habs auf deine Empfehlung hin auch mit einem Ei versucht, mit Nüssen, mit Schokolade, nichts hat er angerührt.
Nur einige Kabel am Ducato. Diese sind zwar nun auch mit einem Wellrohr geschützt, wie fast alle im Motorraum.
Sicherheitshalber habe ich aber doch den "Stop&Go Marderschreck" eingebaut. Soll mit 300 Volt zuschlagen, gemessen habe ich 285, das reicht aber auch. Zusätzlich läßt das Gerät einen Ultraschallton ertönen den der Marder angeblich nicht mag. Mit meinem neuen Hörgerät kann ich den Ton aber hören wenn ich nahe rangehe. Es ist ein niederfrequenter Ton der intervallmäßig ertönt.
Und Ei kriegt er keines mehr, der Marder. Schokolade biete ich ihm schon noch an, diese liegt aber in der Lebendfalle. Wenn er an die Schokolade geht fällt der Deckel der Falle zu.
So lange kein anderer Marder im Urlaub seine Marken im Motorraum hinterlassen hat, ist der heimische Marder nicht an Kabel etc interessiert.
Wir haben 3 Fahrzeuge im Carport und das WoMo draußen stehen. An 2 Fahrzeugen war er gewesen. An einem die Zündkabel angeknabbert, am anderen nur im Bereich der HV-Kabel rumgelaufen.
Habe es zunächst mit mehreren Ultraschallgeräte mit LED-Blitzlicht probiert - hat den Marder nicht interessiert.
Habe dann im Carport unter dem Motorenbereich quer eine Hasendraht verlegt - Ruhe ist!
Für das WoMo habe ich einen Holzrahmen gefertigt, Hasendraht darauf befestigt und es unter dem Motorraum gelegt, Hoffe, dass da nichts passiert. Bei unserem Glück wäre der Defekt wieder am Ende der Welt.
Allzeit gute Reise
Bei den Jägern gibt es ein Wild Vergrällmittel habe ein Tröpfchen auf
jeden Reifen getropft,weiß jetzt warum
Kein Getier mehr in die Nähe kommt.
Mensch was stinkt das
Triganodriver hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 20:04
Selbst schon erfolgreich angewendet gegen Wildschweine im Mais.
Ich würde es nicht mal auf den Reifen tropfen, sondern den Tropfen auf einen Lappen machen und den dann
auf den Reifen legen.
Schon wenn das Päckchen kommt, nur mit Handschuhen anfassen und auspacken.
Arno,
Mensch,Franz
Sei doch nicht so Phantasielos,gerade heute kannst Du Deinem Marder doch ein Friedensangebot machen.Lass die Schokolade weg und leg dem kleinen Räuber ein Likörei hin,dem kann er bestimmt nicht widerstehen,wenn er es gefressen hat,schläft er vielleicht ein und dann hasst Du freie Bahn für eine Umsiedlungsaktion.
Überlege ob ich unseren Schreibtischhengsten in 132 Tagen zum
Abschied jedem einen Tropfen in die Schublade träufel.Dann bleibe ich in ewiger
erinnerung.Sind zwar keine Marder aber was
solls
