Nachdem ich gestern festgestellt habe, dass die ALDE zwar das Wasser heiß macht, aber nicht mehr das WOMO heizt, war ich bei einem freundlichen Trumahändler in Lana, https://www.pcs-camper.it/
den mir Herr Gamper, Inhaber des CP Adler in Naturns empfohlen hat.
Der hat mangels ALDE Flüssigkeit 1 l destiliertes Wasser nachgefüllt, die Luftblasen in der Leitung an einem Schlauch entfernt und siehe da,
die ALDE heizt wieder.
Lt. meiner gestrigen Nachfrage bei ALDE ein im Notfall durchaus gängiges Verfahren.
Bei nächster Gelegenheit werde ich den von ALDE empfohlenen Frostschutz nachfüllen.
Den jungen Inhaber Michael kann ich gerne weiter empfehlen.
Ich habe mein Wohnmobil außen gewaschen,reichlich Regenwasser und Schmierseife haben den Dreck des Winterschlafs beseitigt,ich werde in den nächsten Tagen die Gummi und Plastikteile noch mit AmorAll behandeln,dann sieht der alte Dampfer wieder aus wie neu.
Habe heute das Kabel von meiner Spiegel-Rückfahrkamera nach hinten verlegt. Ging ganz gut. Morgen Endmontage und Test.
Da das Womo vor der Haustür steht hab ich heute mal auf meinem pumpkin radio magic earth app aktualisiert und auch die Karten, hat mehrere Stunden gedauert. Da das Radio nur mit Zündung geht war ich froh das mir mein stand by charger die Starterbatterie ständig mitgeladen hat.
Ich meinte gelesen zu haben, die finale Magic Earth kommt erst Dienstag.
Keine Ahnung, musste die App aktualisieren da sie beim Öffnen immer wieder abgestürzt ist.
- WoMoFahrer
Heute war ein guter Tag, im Briefkasten war der Fahrzeugbrief für unseren Autotransportanhänger, ein Pongratz L-AT 350 G-K 1800 Kg, den werde ich dann nächste Woche zulassen, dann darf unser E-Up demnächst mit auf die Reise.
Zusätzlich habe ich heuten den neuen Wechselrichter Renogy 2000w mit Netzvorrangschaltung eingebaut, nachdem gestern die letzten für die Montage notwendigen Teile eingetroffen sind.
Für den Einbau habe ich insgesamt ca. 4 Stunden benötigt. Die 230V Verkabelung ist installiert und funktioniert. Für den Anschluss an die Batterien müssen die Kabel mit 24 qmm noch auf Länge geschnitten werden und die Enden mit den Anschlüsse gekrimpt werden, das macht ein Freund von mir am Dienstag, dann gibt es den 230 V Strom auch aus der Batterie.
Nachdem ich mich ca. eine Woche im Netz schlau gemacht habe, ist der Groschen gefallen und der Anschluss war kein Hexenwerk.
Das wichtigste war, herauszufinden, welche Leitungen die Steckdosen mit Strom versorgen.
Unser Womo hatte folgenden Aufbau im Landstrom. Eine Sicherung gefolgt von einem FI, von diesem wurden jeweils zwei Schienen von P und N versorgt, die über Brücken miteinander verbunden waren, alle Schutzleiter waren mit einer Sammelschiene mit der Karosserie verbunden. Leider waren die Leitungen nicht beschriftet oder nummeriert um herauszufinden mit welcher Leitung welcher Verbraucher versorgt wird. Durch probieren habe ich heraus gefunden, das zwei Leitungen jeweils 3 Steckdosen auf der linken und rechten Seite und eine Leitung den Kühlschrank und das Ladegerät versorgt haben. Da die Steckdosen auf zwei verschieden Stromschienen aufgelegt waren, habe ich die Steckdosen auf Schiene 1 gelegt und den Rest auf Schiene 2. Genau so wurden dann auch die Schienen 3 und 4 Belegt. Die Verbindung vom FI zur Schiene 1 und 3 habe ich gekappt, da der Strom für die Steckdosen vom Wechselrichter kommen sollte. Vom FI gab es dann eine Verbindung zum WR. Und vom WR zurück auf Schiene 1 und 3. Damit ist sicher gestellt, dass die Steckdosen über die Netzvorrangschaltung des WR immer mit Strom versorgt werden, entweder über den Strom am CP oder SP, oder über die Bordbatterien.
Wenn du fertig bist, machst du dann mal ein Foto/Video von der laufenden Rückfahrkamera?
Bin immer noch am hadern, ob ich mir was anderes einbaue. Die serienmäßige ist nicht so dolle...
Ich habe mir eine Spiegel-Dashcam verbaut, also Linse vorne am Spiegelgehäuse und hinten.
Vorne geht 4K, hinten HD. ich habe die Veement VU12. Gibt auch eine Wolfbox, die kann hinten 2,5K. Notwendig ist es nicht, bin mit der Bildqualität zufrieden.
Natürlich kann man auch nach Spiegel fahren, aber ich finde es besser, wenn man auch direkt nach hinten sehen kann, egal ob Autobahn oder beim rangieren.
Das Bild ist übrigens schief, weil ich zur Montage einseitig auf den Keilen stehe.
Die Kabel kann man innen ganz gut am Fensterrahmen verstecken, unten bin ich durch den Batteriekasten, da war ein kleiner Durchgang. Insgesamt brauchte ich vom Spiegel bis zur Kamera gut 11 Meter Kabel (Länge 7,45m).
Leider habe ich den Unterboden mit Seilfett eingesprüht, das gibt natürlich schmutzige Finger bis das Kabel hinten ist. Habe die Leitung an den vorhandenen Kabelsträngen mit Kabelbinder fixiert.
Gude! Erste Ausfahrt. Von den Keilen runter. Alles paletti, springt an wie eine Eins. Service A in 7 Tagen. Suche mir gleich eine Werkstatt. Auto ganz schön dreckig, gehe ich die nächste Woche an.
Gude! 4 std Womo gewaschen und Winterdreck runter (vor allem Dach. Leider ist meine Haube im Januar flöten gegangen, zu starker Wind und Regen haben die sie verschoben, dass ich sie abmachen musste. So sah das Dach nun auch aus). Regenstreifen Entferner von nigrin funktioniert übrigens bei mir sehr gut.
unser Fahrzeug muss morgen früh in die Werkstatt zu Iveco.
Vorne neue Bremsscheiben & Beläge.
Costaquanta = Angebot 1000 €![crying crying](./images/smilies/crying.gif)
LG aus dem Norden ![Blinking ;-)](./images/smilies/wink.gif)
Rudi, ständig on tour im Liner... was gibt es Schöneres ?![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
Ich kenne mittlerweile viele die die Inspektion im Ausland machen lassen ... (z.B. bei einer Überwinterung in Spanienen)
Hallo Rudi, bei welchem km-Stand ? Wenn ich fragen darf ?
Ich war die letzten beiden Tage unterwegs,dabei hat sich herausgestellt,dass die Druckpumpe am Frischwassertank leckt,jetzt sehe ich zu,dass ich einen Termin in der Werkstatt bekomme,wahrscheinlich wird es eine neue Pumpe werden.
Nach 130.000 km.
Aber die Teile kosten schon über 650 €.
Moin Arno,
das Auswechseln der Druckwasserpumpe kannst Du selbst machen. Hatte ich auch schon an unserem Womo gemacht. Das ist unproblematisch.
Hallo ArnoElgeba hat geschrieben: ↑Sa 29. Apr 2023, 19:17Ich habe mein Wohnmobil außen gewaschen,reichlich Regenwasser und Schmierseife haben den Dreck des Winterschlafs beseitigt,ich werde in den nächsten Tagen die Gummi und Plastikteile noch mit AmorAll behandeln,dann sieht der alte Dampfer wieder aus wie neu.
Nachdem ich gefühlt tausend tolle Reiniger durch habe aber mit keinem so wirklich zufrieden bin mal eine Frage zu der Schmierseife. Reinigt die wirklich gut? wie trägst Du diese auf?
Und was machst Du nach de Reinigung? Versiegeln, und wenn ja mit was?
Hatte schon gute Reiniger, aber danach war die Aussenhaut(GFK) so matt und schmutzanfällig das die Reinigung mit dem Mittel zwar gut und schnell ging, aber die Nachbehandlung um so aufwendiger...
Gruß Timo
Das ist wirklich Easy. Vier Schrauben, zwei Kupplungen.
10 Minuten. Du bist doch auch Hauptschüler.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Das ist bei meinem Auto etwas komplizierter,habe bereits einen Termin bekommen,wenn man eine Werkstatt hat,auf die man sich verlassen kann,ist so was easy.Nebenbei bemerkt bin ich kein Hauptschüler,lieber Sven.
