Absorberkühlschrank: Energieverbrauch mit und ohne TK-Fach
Hat von den Absorberkühlschrankbetreibern unter euch schon mal jemand das TK-Fach ausgebaut und Erfahrung gesammelt, ob der Kühli ohne TK-Fach wesentlich weniger Gas oder Strom braucht als mit?
Bei Haushalts-(Kompressorkühlschränken) gibt es Varianten eines sonst baugleichen Modells mit oder ohne Tiefkühlfach. Die Modelle mit TK-Fach brauchen ungefähr doppelt so viel Strom wie das Modell ohne TK-Fach.
Meinen Kühlschrank Dometic RML 10.4 S finde ich allerdings nicht auf der Dometic Homepage, ist wohl eine abgespeckte Version für die Womohersteller. Bei Dometic, wie auch bei Campingzubehörhändlern wie Wagner oder Berger, finde ich nur das Modell Dometic RML 10.4 T, wo es in der Beschreibung heisst, dass der Türanschlag einfach gewechselt, das TK-Fach herausnehmbar sei und das Gemüsefach eine spezielle Befeuchtung habe. Das mit Tür und Gemüsefach hat meiner jedenfalls nicht und bei der Übergabe hieß es seitens Händler, dass das TK-Fach nicht herausnehmbar sei.
unterwegs im Challenger X 150
Re: Absorberkühlschrank: Energieverbrauch mit und ohne TK-Fach
Das mit der Tür und dem Gemüsefach konnte man nachrüsten (für schlanke ~ 370 EUR), diesen als "Upgrade-Kit" angebotenen Nachrüstsatz gibt es aber wohl nicht mehr.
OT:
Du kriegst deine Sorgen mit dem Gasverbrauch nicht mehr aus dem Kopf, richtig?
Die meiste Kälte kriegt immer das TK Fach ab, der Rest geht in den normalen KS Bereich. Ich könnte mir vorstellen, dass der Kühlkreislauf das TK Fach als Bufferzone braucht. Von den älteren, kleinen Kühlis kenne ich das (eher mickrige) TK Fach, das ist einfach nur so angedockt. Möglich, dass sich das entfernen lässt, das würde auf jeden Fall die Kapazität erheblich erweitern. Kann aber auch sein, dass damit die Balance gestört wird. Bei den großen mit zweiter KS Türe geht das jedenfalls nicht, da sind die Kühlschlangen im Korpus verlegt.
Weiterhin viel Glück mit deinen Feldversuchen.
Ja, scheint ein echtes Schnäppchen
Hab ich auch gefunden, als ich nach "meinem" KS-Modell gesucht habe.
Ganz so schlimm ist es ned, Peter.Dieselreiter hat geschrieben: ↑Mo 15. Mai 2023, 14:37
Hatte halt im Hinterkopf, dass sich beim Haushaltskühli der Energieverbrauch halbiert, wenn man auf's TK-Fach verzichtet. Aber ich werde jetzt an dem niegelnagelneuen KS nicht anfangen zu basteln im Try&Terror. Vielleicht gibt's hier ja jemand mit einschlägigen Erfahrungen diesbezüglich. Und wenn ned, dann eben ned.
Servus Jürgen,Kumopen hat geschrieben: ↑Mo 15. Mai 2023, 15:28Ganz so schlimm ist es ned, Peter.Dieselreiter hat geschrieben: ↑Mo 15. Mai 2023, 14:37
wenn Du das Frostfach nicht brauchst, kannst ja mal zwei Versuche machen.
1. Kühlen bis im Kühlschrank 10 Grad sind. Zeit nehmen.
2. Froster mit Styropor vollpacken und dann wie 1
Dies aber bei gleichen Vorbedingungen, gleicher Anfangstemp und Aussentemp.
Bei 2 müsste der Kühli gassparender laufen, da der Froster keine Kälte abnimmt
und diese in den Kühli durchfällt.
D.h. im Kühli müsste die Temp schneller fallen = effektiver.
Ob man das aber will ?
Tankflasche und ruhig schlafen
Auf zu neuen Ufern
Ich habe zwar keine Erfahrungen mit deinem Kühlschrank, aber bei meinem RM7551 habe ich die Klappe des Gefrierabteils demontiert und wie schon geschrieben mit Innen-und Aussenlüfter optimiert, funktioniert bis 35ºC super, bei noch wärmeren Temperaturen müssen die Kühlakkus aus der Kompressorbox in der Garage helfen. Ich habe damals die Klappe ausgebaut nur um mehr Platz im Kühlschrank zu haben, jetzt muss ich aufpassen das mir im Gefrierfach auch ohne Tür nicht die Sachen einfrieren.
Bei deinem Kühlschrank bin ich mir nicht sicher ob es Sinn macht die Klappe zu demontieren, ich würde als erstes mal die Lüfter einbauen und eventuell den Querschnitt der 12V Verkabelung prüfen.
Auf Gas sollte der Kühli in jedem Fall genügend Kühlleistung haben.
