Plissee am Eingang ausbauen
Ich muß das Fliegengitter an der Tür ausbauen. Hat jemand einen Tipp, wie man da vorgeht? Das würde mir sehr helfen.
Lg Horst
Lg Horst
Meine Enkel sind goldiger als Deine Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
- DerTobi1978
Re: Plissee am Eingang ausbauen
Ich würde sowas immer mit Hilfe eine YouTube Videos machen. Gibt doch mal dein Fahrzeug oder Plisseehersteller in der SuFu ein…
Du musst den kompletten Rahmen ausbauen, 3 Schrauben rechts, 3 links (so war's bei mir), draußen kannst du dann das Plissee oder die Schnur reparieren.
Bei uns nur zwei Schrauben unten, der Rest geklipst. Musste relativ viel Kraft aufbringen um den Rahmen zu lösen. Ein Klips ist gebrochen, aber die rund 10 anderen Klipse reichen auch ...
Ganz wichtig auch Fotos der Schritte machen, damit man den Weg rückverfolgen kann.
In YT sind etliche Videos zur Reparatur des Eingangs Plissees zu finden.
Bin da gerade viel unterwegs, um Wege zu finden, die Dachluken und deren Gitter und Rollos zu reinigen.
- auf-reisen
Tornardo Druckluft, gibt es auch bei Ali-Chinesen als Nachbau. Wir haben den Originalen und blasen damit alles von innen nach außen aus.
Reinigungszusatz ist regulierbar.
Hat jeder Profi-Aufbereiter.
Es gibt wohl sehr viele Varianten auf dem Markt. Jeder Beitrag im Netz hat eine andere Anzahl von Schrauben????
Ich gehe mal davon aus, es wird eine "Jugend forscht Aktion" wenn ich im nächsten Monat zuhause bin.
Ich werde berichten.
Lg Horst
Lg Horst
Fange einfach an, wird schon werden.
Habe ich auch gemacht, an paar Schrauben kam man nicht gut ran. Hat aber doch geklappt.
Kann ich nur bestätigen. Es gibt auch Womo-Hersteller, wie z.B. Carthago, die sich keine Gedanken machen, wie der Rahmen mal wieder ausgebaut werden kann. Erst nachdem ich zwei Freischnitte vor dem Rahmen gemacht habe, ließ er sich einfach rausnehmen. Ich habe darüber berichtet.
Fang einfach an.
So, das alte fliegengitter ist ausgebaut.
Vier Schrauben bei meinem mlt580.
Jeweils oben in den Ecken und unten zwei in der schiene.
War ganz einfach.
Aber nach 2,5 Jahren schon kaputt. Die untere umlenkung hat sogar schon einen schraubenkopf eingeschliffen.......
War ganz einfach.
Nun warte ich auf die Lieferung der Alternative für 80€uro.
Was kostet da 80.-€?
Die Schnur? Oder der Schieber, der dann wieder einläuft?
Dann würde ich mir selbst was basteln wo die Schnur rüberläuft. Vor allem nicht zu stark spannen, gerade so viel daß das Plissee stehen bleibt und sich leicht schieben lässt.
Hallo Dietmar,
für 80€ kommt ein Fliegenschutzrollo an die Tür. Plissee ist zu teuer und alle zwei Jahre Schnüre neu will ich nicht.
LG Horst
Ich werde berichten
LG Horst
Ich werde berichten
Ok, bei mir hält die neue Schnur jetzt schon wieder etliche Jahre, die erst hielt auch 6 oder 7 Jahre. Insofern kann ich nicht klagen, wenn die alle 7 Jahre mal fatzt..
Ja bitte! Das kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen.
Ich glaube, dass der Hauptfeind der Schnur die zuschlagende Aufbautür in den Fliegenschutz ist. Bei mir ist die Schnur gerissen. die gegenüber des ausbauchenden Abfalleimers ist.
Kann ich so nicht sagen, bei mir ist sie unten am Boden gerissen, dort wo man immer drüber stolpert.
Mein Plissee ist noch nie durch den Mülleimer eingedrückt worden...
Aber wenn die Schnur in Mülleimer Höhe reißt, funktioniert das Plissee ja noch halbwegs. bei mir gar nicht mehr .
Da hab ich beim Hymer jedesmal die Krise gekriegt.
Ob B534 von 2011 oder BMC-I 680 von 2019....sie verbauen als Türhalter den "Plopp" und man sichert die Tür seines über 100 Riesen teuren Wohnmobils mit einem Gepäckseil.
Beim BMC-I hat das Zuschlagen jedesmal den Rahmen rausgehauen und mit Glück hab ich das Puzzle wieder hinbekommen.
Aber auch der ALPA hat nur den "Plopp" und es haut die Tür in das Plissee.
Das kann Frankia mit einer Gasdruckfeder besser.
So,
Die neue fliegengitter Tür ist eingebaut und hat nur 80€uro gekostet.
Kein Plissee sondern ein Rollo, der bei Türen Verwendung findet.
Einige kleine Anpassungen und nun kann auch durch die Tür nichts mehr beschädigt werden, wenn diese zufällt. Wobei ich mit einer kleinen Bohrung an der Technik das zufallen der Türe schon verhindert hatte.
LG Horst
LG Horst
