gerade direkt nachgemacht mit Schaschlikspieß; Danke
Magnettürhalter Erfahrung
Re: Magnettürhalter Erfahrung
So:
Youm sa’id
Jörg
Jörg
Schnappt der beim Öffnen der Türe alleine in die Arretierung oder muss der von Hand eingerastet werden. Kann ich nirgends erkennen, oder bin zu blind
Gruß Timo
Gruß Timo
Die Lkw Variante haben wir auch. Ich brauche zum Einhängen 2 Hände. Aushängen geht mit einer. Gibt es da mehrere Varianten? Einhängen ist kaum mehr als 1 Sekunde. Was soll da auch lange dauern? Metallhaken mit einer Hand hochklappen und waagrecht halten, Tür mit der anderen Hand auf den Metallhaken drücken und einhängen, Metallteil 1cm nach unten drücken. Fertig.
Aushängen Metallhaken nach oben drücken, Tür hängt sich selber aus. Tür schließen. Fertig.
Hält Bombensicher. Auch bei Sturm.
Willi
Willi
Muß man von Hand abklappen, einführen und einrasten lassen.
Ja Walter,
aber es ging darum: Einhängen mit zwei Händen, aushängen mit einer Hand.
Willi
Willi
Hallo Timo,dereurafahrer hat geschrieben: ↑Mo 17. Jul 2023, 21:51Schnappt der beim Öffnen der Türe alleine in die Arretierung oder muss der von Hand eingerastet werden. Kann ich nirgends erkennen, oder bin zu blind
Gruß Timo
die Arretierung schnappt beim Öffnen nicht von allein ein.
Es gibt verschiedene Varianten dieser Türhalter, die aber im Prinzip alle gleich funktionieren.
Der Haltestab wird mit Federdruck an der Aufbauwand festgehalten. Den muss man gegen den Federdruck abheben und in die Führung am Gegenstück in der Tür einführen. Dort wird der Haltestab bei meiner Variante automatisch mit einer Federspange arretiert.
Alles hat ausreichend Spiel und ist ganz einfach handzuhaben. Mit einer Hand hält man die Tür und mit der anderen führt man den Stab in die Führung bzw. zieht ihn wieder heraus. Hat sich im Anhängerbau tausendfach bewährt und hält die Tür garantiert fest. Die Arretierung lässt sich nur händisch lösen.
Beim Kauf darauf achten, dass es sich um eine Edelstahlvariante handelt. Es gibt auch verzinkte.
Youm sa’id
Jörg
Jörg
Danke Jörg und alle anderen
habe die von Jörg verlinkten bestellt, damit wird dann Ruhe sein was dieses Thema angeht
Gruß Timo
Gruß Timo
Noch ne günstige, mittelfristige Lösung...
Halter ist heute gekommen aus Erfahrung wird man klug.
Standardteile von Froli werden niemals passen für unsere Tür denn die Tür wird niemals flach Magnet auf Magnet anschlagen.
Seht selbst.
Die Hobbyschnäpper sind ganz anders sie sitzen auf speziellen Sockeln die schräg sind und den Abstand gewähren den die Tür braucht um nicht unten anzuschlagen.
Schade!
Seht selbst.
Schade!
Das ist natürlich blöd! Funktioniert nur bei Türen, die ca. 175 Grad aufgehen.Luxman hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 15:18Halter ist heute gekommen aus Erfahrung wird man klug.
Seht selbst.
Schade!
Aber ich würde trotzdem nicht so schnell aufgeben. Zuerst mit Holz eine abgeschrägte Platte basteln, um das Ganze provisorisch auszuprobieren. Wenn es dann klappt, das Teil in Kunststoff nachbilden, festkleben und sich über eine selbst kreierte Lösung freuen.
Die montiert man ja auch nicht "Scharnier-Nahe"Luxman hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 15:18Halter ist heute gekommen aus Erfahrung wird man klug.
Seht selbst.
Schade!
Siehe hier ...
Gruss Acki
- Erniebernie
Unsere Tür ist so gesichert, da braucht es keine Magnete oder Schnäpper.
Bevor diese vom Wind zugeblasen werden sollte, macht man sie lieber freiwillig zu.
Vielleicht ist das ja ein Option ?
Bevor Sie bei sich selbst eine schwere Depression oder Antriebsschwäche diagnostizieren,
stellen Sie sicher, dass Sie nicht komplett von Arschlöchern umgeben sind.
Bernhard
Hallo, ich finde übrigens, das die optimalste Lösung mit Gasdruckdämpfern ist.
Vielleicht läßt sich so etwas nachrüsten ?
Mit einer Polycarbonat-Platte von hinten verschraubt und die Platte mit Sika angeklebt.
Je weiter außen desto größer der Abstand bei mir....
Danke Beat!
Sehr gute Idee - ich kenn da jemand mit einem 3D Drucker
Eine Hymer-Fehlkonstruktion .......für die schon mancher Womoprofi nur mit Spanngummis eine primitive Lösung hatte.
Ah dann bin ich doch ein Profiwalter7149 hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 21:33für die schon mancher Womoprofi nur mit Spanngummis
