Stehhöhe in der Dusche. Eura Mobil und Dethleffs
Ich brauche die Stehhöhe in der Dusche von 3 Fahrzeugen.
Vielleicht hat einer von euch den Grundriss und kann mir das Maß geben.
Dethleffs
Trend | I 7057 EB
Pulse | I 7051 EB
Eura Mobil
Integra Line 720 EB
Stehhöhe im Wohnraum steht bei allen, bloß bei der Dethleffs Dusche ist ein Podest und bei Eura hat die Dusche eine Plastikabdeckung mit Beleuchtung.
Dethleffs
Trend | I 7057 EB
Pulse | I 7051 EB
Eura Mobil
Integra Line 720 EB
Re: Stehhöhe in der Dusche. Eura Mobil und Dethleffs
M846 hat geschrieben: ↑So 30. Jul 2023, 20:52Ich brauche die Stehhöhe in der Dusche von 3 Fahrzeugen.
Dethleffs
Trend | I 7057 EB
Pulse | I 7051 EB
Eura Mobil
Integra Line 720 EB
Wie wäre es mal mit freundlich. Ein Vorname ect. Bitte nein Danke !!!
Gruß Andi
Respekt!
Der Alpha hat allgemein eine größere Innehöhe.
Von wie viel sind die 1,9m über geblieben?
Der Hammer !
Vertikaler slide out in der Dusche.
WOW !
Wirklich in der Dusche?
Ich hab grad mal die Dusche im Alpa vermessen, wenn ich das Lattenrost drin lasse, immerhin 2,06m.
Die Stehhöhe in der Alkovenvariante des 6820-2 ALPA beträgt 2,09m.
Die Duschen unterscheiden sich von Baujahr zu Baujahr. Unsere Baureihe hat eine Duschwanne, eine abgehängte Decke mit Einbaustrahlern und Kleiderstange. Die Höhe in der Dusche beträgt 1,96 ohne Lattenrost und mit 1,945m.
Die Dusche im aktuellen Modell hat keine nennenswerte Duschwanne mehr und noch mehr Stehhöhe. Die inzwischen ebenfalls fehlende Kleiderstange soll im Modell 2024 wieder vorhanden sein.
Youm sa’id
Jörg
Jörg
Auch wenn wir jetzt nicht bei meinen gewünschten Modellen sind.
Da gibt es sber große Unterschiede.
Sven hat mit über 2,06 richtig viel Platz.
Die 1,94m wären mir wieder zu wenig. Komisch das bei der Stehhöhe so wenig in der Dusche übrig bleibt.
- auf-reisen
Kann ich messen!
Könnte ein wenig dauern, liege flach....
Kai
Kai
Nee ... ist nicht komisch.
In meinem Modell gibt es eine etwas höher gelegte, richtige Duschwanne. Bei Svens Modell ist die Dusche modern fast ebenerdig. Das geht etwas zu Lasten des durchladbaren Staufachs im doppelten Boden darunter. Syphon und Ablaufrohr schränken wegen des erforderlichen Gefälles die Beladungshöhe des Fachs etwas ein. Das ist bei meinem Modell nicht der Fall, weil sich alles unter der Duschwanne befindet, aber dafür schlechter zugänglich.
Außerdem fehlt bei Svens Modell die Kleiderstange über die komplette Breite der Dusche an der Decke. Die gibt es jetzt erst wieder beim 2024er Modell.
Youm sa’id
Jörg
Jörg
So war gerade drüben 2,025 m in der Dusche ohne Rost. Wenn du den Insektenschutz und Dachluke aufmachst haste noch mal 20 cm mehr
Gruß Andi
Und ein Womi ohne Hecksitzgruppe ist sowieso Kaputt.
Gruß Andi
Gruß Andi
In meinem ersten Bulli hatte ich ein Hubdach eingebaut, wenn Du das über der Dusche reinzimmerst kommst Du locker auf 3m Andi!
Beste Grüße Cash
Beste Grüße Cash
Aber wenn aus 3m höhe das Wasser kommt ist es doch schon kalt
Gruß Andi
Gruß Andi
Mit meintest du wohl
Im VI habe ich eine Höhe in der Dusche unter dem Regenkopf von 1,97m bis zum stabilen Duschboden. Zusätzlich ist eine Handdusche nutzbar. Das lädt zum angenehmen Duschen ein.
1,97m würde gut passen.
Ist die Duschwanne in dem Boden eingelassen?
Der Duschboden ist ebenerdig zum übrigen Fußboden. Der Regenkopf ist ins Dachfenster eingelassen und nimmt somit keine Höhe weg.
