ACHTUNG
Dan Klorix im Abwassertank?
Gude! Habe mein Garagen Tetris erfolgreich abgeschlossen, Sonntag Nacht geht's los. Da im Sommer der Abwassertank gerne mal muffelt, frage ich mich, ob ein guter Schuss DanKlorix Abhilfe schafft? Was macht ihr (außer häufigem Ablassen, das ich auch bevorzuge) damit der Abwassertank möglichst wenig gärt und olfaktorisch nervt?
Re: Dan Klorix im Abwassertank?
Wenns doch mal müffelt benutzen wir das „Grey Water Fresh“ von Thetford und sind mit der Wirkung sehr zufrieden.
Viele liebe Grüße
Ich mache immer vorsorglich ein paar Kappen "Karipol Abwassertankzusatz" rein, wenn ich davon ausgehe, dass ich 3 Tage nicht ablassen werde.
Bisher noch keine Gerüche gehabt.
Nach jeder Reise ein Liter Dan Klorix rein ein bisschen Wasser dazu dann 3- 4 Tage stehen lassen.
Wenn es geht noch ein bisschen fahren. Ablassen und offen lassen fertig bis zur nächsten Reise.
Gruß Andi
Gruß Andi
Der Abwassertank ist doch durch Geruchsverschlüsse abgeschlossen, was soll da riechen?
Na ja, wenn Du den Tank Leerläufen lässt, dann geht dass vielfach nur mit Klammer auf der Nase!
Dennoch ist regelmäßiges Chloren Kanonen auf Spatzen.
Habe noch nie was reingefüllt, noch nie gesäubert, nur regelmäßig geleert. Eher täglich. Bei meinem Tank stinkt nix
Ist bei uns genauso. Wir reinigen nichts, entleeren aber bei jeder Gelegenheit.
Ich bin noch bei den Versuchen das Beste Mittel zu finden
Chlor...nö. Die Dämpfe sind kritisch gegenüber Metall (Füllstandsensor, Kabel....)
Alles wo Camping drauf steht.......nö.
Weichspüler hilft nur gegen üblen Geruch.
Flüssigwaschmittel hilft gegen Geruch und Schmodder im Tank.
Momentan teste ich Hygienespüler.
Das könnte mein Favorit werden. Mal schauen.
Natürlich nur im Sommer und wenn man nicht nach 1, max 2 Tagen entsorgen kann.
Eventuell ist es aber auch eine Kombi aus allem ?
Stimmt nicht, die Füllstandsensoren sind aus Edelstahl. Nach fast 20 Jahren Dklorix oder Chlortabletten in die
Klokassette und ab den 3.Tag in den Abwassertank waren die immer sauber und haben immer funktioniert.
Unser Grauwassertank im ehemaligen Frankia war immer sauber und es gab nie Probleme mit unangenehmen Geruch vom Grauwasser.
Beim Carver mache ich das jetzt öfter um den Grauwassertank auch sauber zu bekommen.
Die Dämpfe? Kannst Du das erklären warum das so ist und welche Kabel?
- PeterAusErfurt
Chlor ist ziemlich aggressiv und kommt bei mir nicht ins Reisemobil.
In den Grauwassertank kein Nudelwasser oder Speiserückstände und dann müffelt auch so schnell nichts. Wenn wir länger nicht dumpen können kommt etwas „Grey Water Fresh“ von Thetford rein und gut.
PeterAusErfurt
Reisen wie Kolumbus:
Ein festes Ziel klar vor Augen - Aber ganz woanders ankommen
PeterAusErfurt
Das kommt ja verdünnt rein und gegen was aggressiv, gegen den Kunststofftank sicher nicht.PeterAusErfurt hat geschrieben: ↑Sa 12. Aug 2023, 08:33Chlor ist ziemlich aggressiv und kommt bei mir nicht ins Reisemobil.
Ich will es ja verstehen, und nicht nur so pauschale Aussagen ..
Bei der Bestellung das Kreuz bei „Abwassertankentlüftung übers Dach“ setzen und es gibt keine Gerüche im Innenraum! Nur beim entsorgen müffelt es etwas, wenn da 200 Liter rauskommen, lässt sich nicht vermeiden.
Dafür dann schön in die Natur da wo du gerade stehst…….?PeterAusErfurt hat geschrieben: ↑Sa 12. Aug 2023, 08:33In den Grauwassertank kein Nudelwasser oder Speiserückstände und dann müffelt auch so schnell nichts.
