#881
Dann brauchst du deinen Solarkoffer gar nicht mehr (so oft)
*2THUMBS UP*
hwhenke
#882
Beitrag von hwhenke »
auf-reisen hat geschrieben: Fr 1. Sep 2023, 21:09
Noch nichts aber ich weiß was ich demnächst machen muss :oops:
Heute ist bei mir die Fliegen Tür das obere Band gerissen :kgw
Hoffe das ich es wieder repariert bekomme…
Gab es hier nicht mal eine Hilfe?
Kuck mal in der Foren Übersicht, die Ausstattung der Mobile, dann findest Du einiges zum Thema.
LG Horst
#883
Nikolena hat geschrieben: Sa 2. Sep 2023, 17:58
*2THUMBS UP*
Isch habe gar keinen Koffer (nur Panel) .... Die 390Ah wollen ja gefüttert werden .. Im Winter in Spanien bin ich Aufgrund des Sonnenstands aber sicher das es hin und wieder an die WoMo-Wand darf, sollte das nicht der Fall sein, dann kommt es nächstes Jahr raus ...
Den PV-Virus trage ich schon vor den Wohnmobilzeiten seit 2011 in mir ...
#884
Nach 13 Jahren ist die Dusche doch schon recht gelb geworden, somit habe ich angefangen das Ganze wieder weiss zu machen. Danach werde ich noch von der Garage aus den Bereich unter der Dusche öffnen und mit Bauschaum ausspritzen. Da der Kunststoff mit dem Alter spröde wird und sich die Wanne beim Betreten bewegt, möchte ich somit eventuellen Rissbildung zuvor kommen.
#885
Cybersoft hat geschrieben: Sa 2. Sep 2023, 20:02
Den hatte ich schon 1996, nur gab es damals 50 Wp für ca. 200,00 DM auf dem Womo-Dach.
Habe ich dann lieber selber "gebaut".
Aktuelle Reise: https://ski-web24.de/gletscher/Pitztal/frame.htm
Manfred B.
#886
Beitrag von Manfred B. »
Doraemon hat geschrieben: Sa 2. Sep 2023, 20:36
2023-09-02 18.14.35.jpg.
Nicht Bauschaum sondern lieber Zargenschaum nehmen. Der dehnt sich nicht so stark aus, quillt nicht aus allen Ritzen und drückt dir hoffentlich nicht den Duschboden nach oben!
Gruß Manfred B.
#887
Manfred B. hat geschrieben: Sa 2. Sep 2023, 20:50
Danke für den Hinweis, der Hinweis auf Bauschaum war nur allgemein, es muss ein wenig expandierender Schaum sein und zur Sicherheit kommt in die Wanne eine Gewicht um das eventuell hochdrücken entgegen zu wirken.
#888
Da musst Du unbedingt den blauen nehmen, der ist für Türzargen und quillt nicht nach, sonnst hast Du eine riesen Sauerei im Fahrzeug.
custom55
#889
Beitrag von custom55 »
Ich würde keinen dieser Schäume nehmen. Die sind nicht hart genug um eine wirkliche Unterstützung zu leisten.
Besser Duschwanne ausbauen und mit Hartschaumplatten unterbauen. Ist zwar mehr Arbeit, aber bringt auch den gewünschten Effekt und ist bei einer später evtl. nötigen Demontage nicht hinder!ich.
#890
custom55 hat geschrieben: So 3. Sep 2023, 09:42
Das mit dem Hartschaumplatten ist vielleicht eine gute Idee, aber ausbauen in keinem Fall, dazu müsste ich dann auch das Duschpanel mit Armatur demontieren.
Birdman
#891
Beitrag von Birdman »
Markise nach dem Urlaub getrocknet und währenddessen eine permanente 12V- Leitung zum Laden der Alarmanlage gelegt. Nachdem dann die Leitung hinter diversen Möbelbauten verlegt und mit Kabelbindern gesichert war, fehlte nur noch der Anschluß an die Anlage. Erst dann habe ich gesehen, daß beim Abisolieren eines der Kabel angeritzt war. An der Stelle abschneiden wäre dann natürlich zu kurz gewesen, Murphy lässt grüßen. Also nochmal neu verlegt, jetzt passt alles.
Martin (Birdman)
#892
Einen blickdichten und Ton dämmenden Vorhand vor meinen Alkoven genäht. Mein Mann und ich haben unterschiedlichen Biorhythmus, dann kann ich in Ruhe schlafen, wenn er noch Fern sieht
hje2000
#893
Beitrag von hje2000 »
So heute WOMO vom Autoglaser geholt neue Windschutzscheibe Kostenpunkt 7500 Euro also immer darauf achten direkt, wenn ihr einen Steinschlag findet, zum Autoglaser ist billiger . Dan noch Womo von außen gewaschen . Morgen noch von innen und alles Checken dann kann es losgehen :) :fahren
Kuschelteddy
#894
Beitrag von Kuschelteddy »
Beim Tanken die erste Schmarre reingefahren. ]:-> :kgw
Nur die erste tut besonders weh.
Viele liebe Grüße
#895
Hinten die Heckaufkleber entfernt. Nach 2 Jahren hatte es rostansätze auf den metallenen Streifen und Schriften.
Trotz aller Bedenken sieht es gut aus als wäre es immer so gewesen....
#896
Beitrag von Andi »
Kuschelteddy hat geschrieben: Mo 4. Sep 2023, 17:24
Oh je das kenn ich, bei unserem letzten Urlaub ist mir auch eine Parkbank ins Wohnmobil gesprungen 😳. Ist beim rückwärtsfahren passiert. Konnte nichts mehr machen 😜.
Gruß Andi
Kuschelteddy
#897
Immer diese hinterlistigen Parkbänke. Bei mir war es ein Abgrenzungspfosten der mir einfach in das Auto gesprungen ist.
Viele liebe Grüße
Kuschelteddy
#898
Außen gewaschen und den Dreck und Staub der letzten 9 Wochen entfernt. Jetzt glänzt das Wohnmobil wieder. *2THUMBS UP*
Viele liebe Grüße
#899
Beitrag von Andi »
Schlimm finde ich ja das es Verkehrszeichen für Wildwechsel und so gibt, aber nichts für Parkbänke oder
Poller ect. 😂.
Gruß Andi
#900
1) "Verstopfung" Waschbecken im Bad beseitigt.
Es war der Entlüftungsschlauch im Grauwassertank zu. Verrückter weise gingen die anderen Abflüsse so halbwegs. Weil keine Luft aus dem Grautank raus konnte, konnte kein Wasser rein. Also Schlauch frei geblasen , fertig.
2) Abwasserschlauch im Waschbecken Bad abgesprungen.
Der Wellschlauch hat sich warum auch immer etwas zusammengezogen (verm. Altersbedingt) und die Länge hat nicht mehr gereicht zum drauf machen. Aber noch viel schlimmer, man kommt da mit der Hand gar nicht hin und kann ihn deshalb auch nicht drauf machen. Man sieht den Schlauch nicht, da er sich zwischen 2 Kunststoff-Halbschalen befindet, welche an die Dusch-Schwenkwand genietet sind.
Die Hymer Werkstatt meinte: "Duschwand demontieren, Waschbecken demontieren (genietet *STOP* ) Neuen Schlauch einziehen, mind. 1000€.
Ich habe gemeint: In untere Schale ein 12cm Loch mit einem speziellen Lochschneider rein gemacht (sieht man eh nur wenn man sich unters Waschbecken legen würde), so dann man den Schlauch sieht und anfassen kann. Eine Verbindungstüll aus POM gedreht, 8cm Wellschlauch als Verlängerung, alles eingesteckt und mit V2A-Schlauchschellen fest gemacht.
Mist, jetzt wiegt mein WoMo rund 70 gr mehr. *ROFL*
Kosten: 2 Stunden und 2€ Material = mind. 998€ gespart.
3) Fliegengitter-Rolle hinteres kleines Dachfenster eingerissen.
Ausgebaut, neues geschnitten, eingebaut. Was so einfach klingt war eine Riesenfummelei.
4) Wasserhahn Bad kam immer unten Wasser raus, wenn irgendwo das Wasser an war.
Habe ich im Winter wohl schlampig entlüftet, hat es wieder mal eine Zuleitung etwas raus gedrückt.
Die ist mittels Dichtung einfach nur in den Wasserhan eingesteckt, was hier nützlich war. Nichts kaputt, einfach wieder eingesteckt - hält.
Klar, das WoMo wurde "aus speziellen Gründen" fast 2 Jahre kaum bewegt, das laufen ein paar Defekte auf.
Jetzt ist wieder vieles auf Vordermann, jetzt geht es endlich mal wieder los.
Genug für heute
Zurück zu „Selbstgemacht“
