Drohnen
Re: Drohnen
Daa wäre knapp die Hälfte des offiziellen Verkaufspreises. Wahnsinn!
Peter & Gitte
Alexander von Humboldt
Peter & Gitte
Re: Drohnen
Ich sehe gerade, dass es sich dabei um die Mini 3 ohne Pro, also die abgespeckte Version, handelt. Da fehlen z.B. die Kollisionssensoren.
Ich persönlich würde dann doch lieber etwas mehr ausgeben und die Pro bevorzugen. Gerade als Anfänger sind die Sensoren eine 'Lebensversicherung' für die Drohnen.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Drohnen
Die meisten Anfänger schauen wohl als erstes auf "billig" und da werden solche Details gern übersehen.
Re: Drohnen
Bei billig bzw. günstig ist ein eventueller Verlust nicht so tragisch. Es fahren ja auch noch Wohnmobile nur mit Rückspiegel durch die Gegend und das auch unfallfrei.
Gruß Engelbert
Re: Drohnen
Aber bei 3 x billig kaufen, weil die Drohne abhanden, nicht zurückgekommen ist, Abstürze etc. und Wiederbeschaffung ist dann Billig nicht kostengünstiger.
Aufgeben ist keine Option
Re: Drohnen
Ja Peter,
und eine Drohne mit Rückspiegel habe ich bisher auch noch nicht gesehen
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Drohnen
Bei Aldi gibts nächste Woche eine Drohne für € 89,99.
Und ihr kauft immer das teure Zeugs da.....
Re: Drohnen
Heute wurde die neue Mini 4 Pro der Öffentlichkeit vorgestellt und kann nun bestellt werden.
Eine ausführliche Vorstellung der DJI Mini 4 Pro hänge ich hier mal an.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Drohnen
Noch mal ein Hinweis zu der Drohne.
Durch die Einstufung in die Kategorie C0 wird die Flughöhe der Mini 4 Pro auf 120m über der Starthöhe begrenzt.
Wenn man also zum Beispiel am Fuße eines Berges startet, dann darf man auch dann nicht höher als 120m über dem Startpunkt fliegen, wenn man den Berghang hinauf fliegt. Die Drohne ist auf eine Höhe von 120m über dem aktuellen Startpunkt fest begrenzt und steigt nach 120m nicht mehr höher. Die Mini 3 Pro besitzt keine Klassifizierung und darf deshalb noch 120m über dem jeweiligen Untergrund fliegen. Sie darf also, im gleichen Winkel zu der Hangsteigung, immer 120m über dem Berghang fliegen.
Wer also schon eine Mini 3 Pro besitzt, der sollte sich gut überlegen, ob er auf das neue Model umsteigt. Für Hobbyneulinge und Anfänger ist die Mini 4 Pro dann schon interessanter.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Drohnen
Wie ist das bergab? z.B. beim Skifahren.
Re: Drohnen
Wenn sich die Drohne höher als 120m über dem Boden befindet, verstößt es doch sowieso gegen die geltenden Vorschriften.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Drohnen
Ich starte ja in ca. 20 m Höhe und dann?
Re: Drohnen
Die 120 m Höhe gelten vom Startpunkt aus. Wie das sich bei einem Flug ins Tal auswirkt, wäre interessant einmal auszuprobieren.
Die Mini 4 hat jetzt auch eine Funktion bekommen, die ich lange vermisst habe: den Tempostat. Wenn man möglichst gleichmäßig fliegen will, um gute Videoaufnahmen zu bekommen, dann kann man, wenn man das gewünschte Tempo und die Richtung stimmen, die C1-Taste drücken und die Drohne fliegt weiter. Dann kann man sich sehr gut auf das Steuern konzentrieren und braucht nicht die ganze Zeit die Hebel für die Geschwindigkeit krampfhaft gleichhalten. Ich habe das bei der Air 3 lieben gelernt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Re: Drohnen
Nicht sehr steil, aber es geht.reiseTroll hat geschrieben: ↑Mo 25. Sep 2023, 19:09Wie das sich bei einem Flug ins Tal auswirkt, wäre interessant einmal auszuprobieren.
Re: Drohnen
Ich dachte, Du hättest in der Schule Mathe gehabt, Uwe. Aber das ist bestimmt schon lange her, da kann man schon mal was vergessen
Die Aussage der europäischen Drohnenverordnung, dass die maximale Höhe einer Drohne (UAS) 120m nicht überschreiten darf, ist zumindest für mich gut verständlich beschrieben.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Drohnen
Erste Antwort
Und wie berechnet die Drohne heute die Höhe, wenn es runter geht?
Das war doch die Frage?
Und die Drohne bewegt sich weiter nur 20 m über den Boden, aber bergab.
Da gab es keine Drohnen!
Re: Drohnen
Uwe, soweit wie ich dich kenne, hast Du doch auch schon ein reiferes Alter, ähnlich wie ich auch. Warum meinst Du eigentlich wäre es meine Aufgabe dir die Dinge zu erklären, für die Du als Drohnenbenutzer in Eigenverantwortung zu sorgen hast.
Du hast doch selbst einen Internetzugang über den Du die ganze Zeit, in der Du meinst mich hier zitieren zu müssen, einfach mal selbst recherchieren könntest und dir die Drohnengesetzgebung aufmerksam durchliest. Da steht doch alles schwarz auf weiß beschrieben. Und Du willst mir doch bestimmt nicht weiß machen wollen, dass Du das, was dort die schlauen Leute geschrieben haben, nicht auch selbst verstehen würdest.
Peter & Gitte
Peter & Gitte
Re: Drohnen
Ich habe bisher wenig Erfahrung mit Fliegen im Winter. Ab Neujahrstag habe ich es einmal wieder bei -3° probiert. Alles lief bestens, außer das meine Finger zum Schluss nicht mehr so recht zu gebrauchen waren. Was solls. Wer mag, der kann sich das Ergebnis in einem kleinem Film anschauen:
Viel Spaß
Karsten
Viel Spaß
Karsten
Re: Drohnen
Heute Morgen in Tännäskröket
