Truma-Heizung per APP steuerbar
Re: Truma-Heizung per APP steuerbar
UliWinkler hat geschrieben: Fr 22. Sep 2023, 19:37
Deshalb suche ich noch die Steuercodes der TRUMA
Nur eine Zeichung, die ich im Netz gefunden habe.
Ich habe alles auf ESP oder esp32 Basis, tasmota, espeasy und daly2mqtt auf einem mqtt Broker. Eine App, mein smart Home domoticz.
Am Besten wäre natürlich Daly und Truma als Plugin für espeasy, alternativ ESP zu und vom mqtt Broker.
Cybersoft hat geschrieben: Fr 22. Sep 2023, 20:39
Was auch immer das ist: Das will ich auch! *2THUMBS UP*
Haibike
Beitrag von Haibike »
Wäre es möglich den Schaltplan und eine Kurzanleitung für die nicht so versierten Bastler zu posten. Ist eine Realisierung auch mit einem Arduino möglich, wenn ja wie?
UliWinkler
Beitrag von UliWinkler »
Erledigt.
Roadie
Beitrag von Roadie »
UliWinkler hat geschrieben: Do 21. Sep 2023, 11:30
Momentan suche ich eine Liste der Steuercodes für die Truma.
Wenn jemand jemanden kennt, der so etwas hat? -> bitte melden
Hallo Uli. Tolles Projekt. Evtl. hilft Dir das hier weiter...
Steuercodes
Ich habe ebenfalls die CP-Plus erweitert:
- Mini-Displays (4") im Schlafzimmer auf jeder Bettseite (Einzelbetten) und am Hubbett
- Zentrales Steuerdisplay (7")
- HandyApp
Das sind die Mini-Displays:
Zentrale Steuereinheit:
HandyApp:
Grüße,
Marcus
UliWinkler
Genau das, danke Roadie :)
Habe am Wochenende schon ähnliches gefunden, dies ist jedoch wesentlich ausführlicher.
Grundsätzlich habe ich ja nichts dagegen, wenn jemand fertige Smarthome-Geräte benutzt,
ich bin allerdings kein Freund von Alexa, Google Home oder anderen Datensammlern.
Ich bin nicht aus Glas und was ich mache, geht niemanden etwas an. Auch meine Daten nicht.
Deshalb alles in eine App, die Geräte alle auf ESP-Basis (C++) und TCP-Server -> verschlüsselt.
fertige Projekte: Lichtsteuerung, Lüftungssteuerung, Alarmanlage, Rollosteuerung (Rade-
macher o.a.), Steckdosen (2-er, 3-er). Die Truma ist nun als nächstes dran.
Gruss Uli
UliWinkler
Hallöchen,
hier nun die erste Version (v0.2) der "neuen" Heizungssteuerung.
Es gibt keine Displays und kein Blimblim um Energie zu sparen.
Per App sind alle Funktionen verfügbar und der aktuelle Status
wird alle 10s aktualisiert.
In die App (momentan nur für Android) wird noch eine Alarmsteuerung
sowie eine Lüfter-/Licht-/Steuerung implementiert.
Ich halte alle Interessierten auf dem laufendem :)
Diese Software basiert auf dem Github project INETBOX von Dr. Daniel Fett.
UliWinkler
Das neue Layout der APP.
Wäre es hier sinnvoll, eine Zeitsteuerung für die Warmwasserbereitung
einzubauen?
Waldhaus
Beitrag von Waldhaus »
Hallo UliWinkler
Dein Projekt interessieert mich. Damit ich in der kalten Jahreszeit nicht aus dem kuscheligen Bett aufstehen muss um die Heizung einzuschalten, wollte ich schon den Thermostaten entsprechend modifizieren. Deine Lösung ist natürlich viel eleganter und bietet noch mehr Möglichkeiten.
Was ich jedoch noch nicht verstanden habe, wohin deine App verbindet? Nutzt du auch die Smarthome-Lösung oder kommuniziert deine App direkt mit dem ESP?
Danke für Klärung und gut hack.
Waldhaus
Bravia Svan 599, Modell 2020, 400Ah LiFePO4, 400WP Solar, Votronic VBCS.
UliWinkler
Moin.
APP <-> ESP8266 <-> Raspberry PI <-> CP Plus
Der Raspberry PI wird benötigt, da hier ein Mosquitto Broker mit der Software von Dr. Daniel Fett
läuft, der die Kommunikation mit der CP Plus übernimmt und eine INET-Box "simuliert".
Es gibt keinerlei Smarthome und auch kein "Datenklau".
Momentan läuft es schon recht stabil, habe aber noch kein Gehäuse und auch keine Platine.
Alles ist noch "wild verkabelt".
Zudem verlangt der große Apfel eine hohe Lizenzgebühr für den Zugriff auf sein OS. Daher habe
ich lediglich für Android eine App.
Ziel ist es, eine sehr hohe Verfügbarkeit der Daten zu erreichen und die Antwortzeiten des LIN-Bus
zu optimieren. Dann auf eine Platine montieren und in ein Gehäuse packen.
Gruss aus Oberhausen
Uli
Waldhaus
UliWinkler hat geschrieben: Mi 20. Dez 2023, 10:40
Hallo Uli
Besten Dank für die Klärung. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es (mindestens) zwei verschiedene Ansätze:
1. Wie Du das gemacht hast mit einem RPI, auf dem ein Pythonskript die Kommunikation mit der Truma erledigt.
2. Die Lösung der dem ESP, welcher die Kommunikation mit der Truma übernimmt, dessen Steuerung aber via MQTT von Home Assistant auf einem RPI erfolgt.
Werde zuerst wohl die Lösung mit dem Home Assistant umsetzen, denn damit könnte ich gleich auch meine Energieversorgung mit dem BlueBattery monitoren.
Gerne verfolge ich in diesem Thema Dein Projekt weiter.
Grüsse
Waldhaus
Wenn man dann noch den Kühlschrank steuern könnte .. aber da habe ich noch nichts zu gefunden.
Cybersoft hat geschrieben: Mi 20. Dez 2023, 11:52
Was willst Du steuern?
Die Energiequelle oder auch die Temperatur?
Energiequelle und Temperatur.
Zur Zeit schalte ich 12 Volt, kann auch Temperatur gesteuert schalten (Sensor im Eisfach) das funktioniert natürlich nur wenn er fest auf 12 Volt steht.
Wenn ich die Energiequelle fest setzen kann und dann auch zurück auf Gas wäre es perfekt.
(Der Kühlschrank kühlt auf -20 Grad auf 12 Volt, was vom Energieverbrauch blödsinn ist, eine Steuerung auf -13 Grad halbiert den Stromverbrauch)
Cybersoft hat geschrieben: Mi 20. Dez 2023, 14:19
...eine Steuerung auf -13 Grad halbiert den Stromverbrauch)
Bei uns wird der Kühlschrank, nicht das Eisfach, automatisch geregelt.
Auch die Energiequelle.
Für den 12 V-Betrieb habe ich eine extra Ansteuerung, die D+ bzw. S+ simuliert, wenn genug Solarstrom vorhanden ist.
Bei uns auch, nur zu kalt, selbst auf kleinster Stufe (Habe schon den Sensor im Kühlschrank verändert damit er nicht noch unter -20 Grad geht, der tethford 4141e+ hat eine brutale Kühlleistung, auch auf 12 Volt)
UliWinkler
Hallöchen,
habe die Steuerung nun fertig. -> Änderungen / Verbesserungen natürlich vorbehalten.
Morgen kommt alles in ein kleines Gehäuse und wird in unserem WoMo verbaut.
Hauptfenster
Hauptfenster
Menüauswahl
Heizung, Boiler, Combie-E, Klima, Timer Heizung, Einstellungen
Externe APP's - 6 externe APP's einstellbar für schnellen Zugriff (z.B. Gas, Batterie)
Licht/Vent, Alarm sind von mir entwickelte APP's.
Licht/Vent - 4 LED-Lampen und/oder 4 Ventilatoren können per PWM in mehreren Stufen
geschaltet werden
Alarm - Alarmauslösung beim öffnen von Türen, Klappen, oder anderen Dingen.
Die Auslösung erfolgt per REED-Kontakt.
Übersicht:
Einige APP's zeigen nichts an, da die BT-Verbindung nicht so weit reicht.
Für Interessierte: Das fertige Projekt kann in Kürze auf github geladen werden.
Uli
Waldhaus
Hallo Uli
UliWinkler hat geschrieben: Fr 5. Jan 2024, 18:51
Sieht ja supertoll aus, da steckt viel Arbeit dahinter. Danke für die Teilung via github, Ich bin gespannt, wie Du das umgesetzt hast.
Aktuell komme ich bei der eigenen Umsetzung mit inetbox2mqtt nicht weiter.
Grüsse
Waldhaus
inetbox2mqtt hört sich super an, habe schon daly2mqtt und Victron2mqtt im Einsatz.
Machst Du denn weiter?
Zurück zu „Selbstgemacht“
