ACHTUNG
Ja, die haben auf der Vorderseite unterhalb der Ports einen Ein- und Ausschalter.
Die Ports kann man mit einer Klappe abdecken.
USB Steckdose 12V Wohnmobil: Qidoe Intelligenter Stromsparender 12V USB Steckdose Auto 36W Dual 18W Quick Charge 3.0 USB 12V Steckdose Boot USB KFZ Einbaubuchse 12V Steckdose USB Dose 12V Einbau PKW https://amzn.eu/d/17l66rT
Das Wohnmobil wird jetzt 10 Jahre alt, und dann gibts auch mal ein paar kleine Mängel die ich in den letzten Tagen beseitigte. Das Fliegengitter am Esstisch rollte nicht mehr auf. Es hat schon länger gestottert aber jetzt gings gar nicht mehr. Alles zerlegt, und das Gitter neu auf die Aufrolltrommel aufgespannt, da war der Befestigungskeder nach außen gewandert und hat die Trommel blockiert.
Dann die beiden Fliegengitter über Bad und Dusche erneuert.
Dann den Wasserhahn am Waschtisch erneuert. Der war zwar nicht kaputt, hat aber genervt weil er so stark spritzte und dann immer alles versaut war. Wenn man nur schwach aufdrehte lief das Wasser am schrägen Auslaufrohr zurück und versaute so den Rest vom Bad. Also hab ich dort einen Küchenwasserhahn mit hohem Bogen eingebaut, gefällt mir sehr gut.
Dann noch die Siphons etwas angepasst da das Wasser immer sehr langsam ablief. Dazu hab ich den Zwischensteg etwas gekürzt damit mehr Durchfluhöhe entsteht. Die erste Waschprobe hat schon eine deutlich bessere Abfliesgeschwindigkeit gezeigt. Mal schaun wie es sich bewährt.
wo hast du die 12V geklaut?
An den verschiedenen vorhandenen Verteilern in den Hängeschränken.
Sollte es zu Problemen kommen, dann lege ich zumindest für die Steckdosen im Sitzbereich eine separate Plusleitung vom Hauptverteiler in der Sitzbank.
Da fällt mir noch was ein. Meine Karre ist 10 Jahre alt. Müssen da nicht Gasschläuche und Regler getauscht werden?
Meines Wissens nach schon. Steht bei uns so in den Papieren für die Tank - Gasflasche (Mit Datum!)
Die Haltbarkeit steht auf den Schläuchen.
Immer eine knitterfreie Fahrt.
Moni und Ulli
Moni und Ulli
Die Eingangstür etwas aufgepimpt.
Vorher:
Nachher:
Vorher:
Nachher:
Gut gemacht.
Hast Du die die Fächer selbst zugeschnitten und eingepasst?
Sind diese verklebt?
Gruß Hans
Beides Ja.
Die Teile habe ich aus 4mm PVC Hartschaumplatten gefertigt und mit passender Möbelfolie beklebt.
Passt farblich perfekt.
Habe sie dann mit weißem Montagekleber verklebt.
- WoMoFahrer
Und wenn man das Herstellungsdatum hat, ist es ja nicht allzu schwer das Datum herauszufinden, wann die Komponenten getauscht werden müssen, bei mir ist es 2025.
Ich habe heute eine Zusatzbeleuchtung aus LED Stripe im Bad eingebaut,im restlichen Wohnmobil gibt es das schon als dimmbare Ambientebeleuchtung.
Heute ist endlich meine Tasche für leicht Kleinteile für die Garagentür zu 2/3 fertig geworden.
Hatte gar nicht mehr in Erinnerung dass es so viele Stunden dauert. Hatte ja für das vorige Womo auch so eine genäht.
Diesesmal habe ich für die Taschen Fliegengittergaze genommen. Jetzt sieht man sofort wo was drinne steckt und der Sand bleibt nicht drin sondern fällt durch.
So fahren wir zu unserer Überwinterung. Evtl. benötigen wir die untere Reihe garnicht.
Beim Vorgänger mit 18 Taschen hatten wir zum Teil unnötige Sachen drin.
Heute mal das Fliegengitter vom Heki gereinigt, nach 6 Jahren wer es doch schon recht verschmutzt durch Staub und Fettrückständen durch das ständige Kochen. Beim Ausbau des Innenabdeckung kamen mir so allerlei tote Mücken und Reste von Bäumen entgegen, wurde echt Zeit für eine Grundreinigung.
Zum reinigen selbst die ganze Innenabdeckung dann in die Badewanne und mehrmals mit Fettlöser berarbeitet, jetzt schaut es wieder aus wie neu.
Nichts
- Manfred B.
Außenbeleuchtung eingeschaltet, Foto gemacht, Außenbeleuchtung wieder aus gemacht und das Foto hier eingestellt!
Gruß Manfred B.
Ich musste am Samstag erstmal den Stoßdämpfer von der Heckklappe neu befestigen, die Nieten sind ausgerissen und innen das Alu gebrochen, scheint ne Krankheit zu sein, da es auf der anderen Seite auch schon von meinem Vorgänger gemacht wurde, also durchgebohrt, Flaschkopfschrauben mit Dichtmasse eingesetzt und auf der Innenseite verschraubt, nun hält der Dämpfer wieder.
Die Zwiebeln sind da definitiv am richtigen Platz - dunkel und hoffentlich trocken
