Was nervt oder stört am Womo - Eure Top 3
die allermeisten hier -so wie auch ich- sind mit ihrem Womo sicherlich sehr zufrieden und haben es wohl deshalb überhaupt erst gekauft.
Ich würde es auch glatt genau so wiederkaufen.
Trotzdem gibt’s da ganz bestimmt auch bei Euch Kleinigkeiten oder auch erst im Nachhinein festgestellte Mankos oder Fehlkonstruktionen, die nerven, stören oder gewöhnungsbedürftig und dabei möglicherweise auch noch schwer oder gar nicht abstellbar sind, bzw. dann den Aufwand doch nicht lohnen und man eben damit leben muss.
Dies ist damit der „Gegenthread“ zu den Top 3 Highlights.
Wer weiß? Vielleicht ergeben sich sogar Tipps zur Abhilfe?
Also traut euch! Irgendwas stört euch doch auch
Weniger oder sogar mehr als 3 oder besonders erwähnenswerte aber bereits abgestellte gehen natürlich auch.
Angabe zum Fabrikat und Modell sind hilfreich!
Ich fange mal an:
1. Nicht selbstverriegelnde Schubladen im Küchenblock
2. Nicht automatisch per Motorstart oder vom Fahrersitz einfahrbare Trittstufe
3. Manuelle Fahrerhausklima
Ich fange mal an:
Re: Was nervt oder stört am Womo - Eure Top 3
Guten Abend
Wir sind nach vielen Jahren immer noch sehr zufrieden.
Im Vergleich mit den übrigen Fahrzeugen ist das ReiMo laut, obwohl zusätzlich gut gedämmt.
Ist halt ein alter zuverlässiger Diesel, Fiat Ducato 244 2.8 Power.
Vermutlich sind wir verwöhnt.
1: Der schöne Spielschrank, der leider zu dicht über dem Waschbecken ist (Haarwäsche kaum möglich)
2: Der an Werk völlig inakzeptable Radioempfang (über Dachantenne behoben
3: Ich, wenn ich mal wieder vergesse, den Kühlschrank vor Fahrantritt zu verriegeln
1. Der Frostwächter ist ungünstig angebracht (unter der Sitzbank)
1. Innenlicht ist ausreichend, aber keineswegs überdimensioniert
3. Obere Trittstufe zwischen den Betten hätte ab Werk als Stauraum mit Klappe gebaut werden müssen.
Dethleffs Just 90
Dethleffs Just 90
Dto.
3. Daß die Garagentüren keine Einhandbedienung haben
Falls erlaubt füge ich eine 4 an. Eine größere Toilettenkassette oder noch besser einen Fäkaltank.
Auch ein interessantes neues Thema! Mit der Option, vielleicht den einen oder anderen hilfreichen Kniff zu erhalten
Für meinen La Strada Avanti H ärgere ich mich über
a) eine zu schwache Verriegelung der Kühlschranktür. Bereits mehrfach ist mir - besonders in engen Kreisverkehren - Inhalt rausgeknallt. Manchmal ist es schwierig, sofort anzuhalten und aufzuräumen (ich kriege Wutanfall und bin nah dran… lassen wir das). Die Verkleidung an der Scharnierseite löst sich dann oben. Dat sieht nich aus… Ausser Vermeidung von schweren Flaschen in der Tür habe ich noch keine Idee. Aber das sollte doch ein Kühlschrank, der seinem Namen gerecht wird, aushalten!!??!!
b) ebenfalls nicht verriegelte Schließen an den großen Schubladen (z. B. mit den Töpfen). Ich habe mir vorgenommen, dort Kindersicherungen mit kleinen Schrauben anzubringen.
C) ebenfalls eine sehr schlechte Antenne (gibt daher auch in D jetzt bei mir nur noch Spotify und Tagesschau App später)
d) eine total schwergängig auseinander- und zusammen zu steckende Hühnerleiter zum Hochbett. Ein Metall“nupsi“ ist schon eingedrückt. Silikonspray hilft auch nicht…
So, ich hör jetzt mal auf. Das mit dem Waschbecken und dem Kunststück, es adäquat zu nutzen später.
Gruß aus Niedersachsen
Susanne
Khalil Gibran
Susanne
Khalil Gibran
Eine Garage wäre schön gewesen, in die beide E Bikes rein passen würden und ein etwas breiteres Bett wäre recht.
Sonst gibt's nach bald 10 Jahren immer noch nichts zu meckern.
Nix
Zu a) würde ich links und rechts etwa in der Mitte ein Blech mit Loch hochkant montieren, ein Stab quer rein, der am anderen Ende mit einem Federsplint gesichert ist. Ist nicht sehr elegant, hält die Türe aber sicher zu. Oder dann zwei Bügel in L-Form anbringen, die ums Eck mit kleinen Stiften gesichert werden.Soleil hat geschrieben: ↑Sa 7. Okt 2023, 21:02Auch ein interessantes neues Thema! Mit der Option, vielleicht den einen oder anderen hilfreichen Kniff zu erhalten
Zu c): habe ich bei unserem früheren Dethlefs eine Stabantenne im linken Kotflügel nachrüsten lassen, die parallel zur linken A-Säule ausgerichtet war. Hat zwar was gekostet, aber brachte eine markante Verbesserung.
An unserem Hymer ML-T 580 stören mich folgende 3 Punkte:
Die völlig verkorkste Konstruktion der Wassertanks. Der Tank für das Abwasser ist etwa auf der Hinterachse montiert, währenddem der Wassertank sogar dahinter und ziemlich weit unten angebracht ist. Dazu ist der Wassertank in einer Styroporwanne nur eingelegt, die aussen nur mit einer dünnen GFK - Schicht kaschiert ist. Die Folge ist eine unterirdische Gewichtsverteilung. Über 10% des Gesamtgewichts können nicht genutzt werden, weil die Hinterachse viel zu früh an ihre Grenzen kommt.
Die Positionierung des Wassertanks ist auch verantwortlich für ein weiteres Problem, denn das Fahrzeug setzt damit häufig auf. Die Aufhängung ist ebenfalls Murks. Ich musste deshalb eine schützende Aluwanne nachrüsten lassen.
Der ML-T 580 ist durch den langen Hecküberhang ziemlich windempfindlich.
Davon abgesehen sind wir aber doch ziemlich zufrieden mit dem Mobil.
Für zwei der hier genannten Probleme gibts einfache Abhilfe.
Trittstufe, automatisch oder per Hand vom Fahrersitz aus mit Alarm/Lampe
https://shop.reimo-pan.de/camping-shop/ ... trittstufe
sollten leicht begabte selber aber jeder KFZler problemlos nachrüsten können.
zu Kleine Kassette
zweites Fach einbauen/lassen,
https://www.thetford-europe.com/de/de/w ... 6-d7-serie
zB
Ps.
ne normale An/Aus Klima, kann man mit sowas einstellbar machen,
einfach damit temperaturabhängig das Kabel zur Magnetkupplung des Klimakompressor unterbrechen/steuern
https://infrarot-fussboden.de/Mi-10-Ein ... mostat-12V
gibts auch noch billiger
zu Kleine Kassette
zB
Ps.
1. Der schwer zugängliche Frischwassertank. Mir fehlen da einige cm an Armlänge sowie ein zusätzliches Handgelenk.
2. Zwei nicht gut ausgeleuchtete Stellen, die eine im Bad, die andere zwischen Küche und Bett.
3. Der gedrehte Fahrersitz dessen Sitzfläche mit dem L-Schenkel der Sitzbank kollidiert.
Punkt zwei ist behebbar (irgendwann ), mit dem Rest muss man sich arrangieren. Trotzdem für und das ideale Fahrzeug das es so nirgends mehr woanders gibt.
Was nervt an unserem Wohnmobil? Hm...., schwierig.....
Meine Frau:
1. Dass an der Seite vom Bett nur offene Regale sind.
2. Das Klo auf der Beifahrer Seite (wegen der Sog)
3. Hühnerleiter zum Bett, wenn das Mittelteil verlängert ist.
zu 2. Hier müssen wir wohl mal die Sog mit Dachausgang einbauen lassen. Die Türvariante leidet darunter, dass der Kohle Filter Feuchtigkeit zieht und damit vor dem Lebensende unbrauchbar wird.
Für mich:
1. Hühnerleiter auf die Längsbetten, wenn der Mittelteil verlängert ist.
2. Serienmäßig nur Leiste mit Zurrösen am Boden.
2. Nur zwei serienmäßige USB Dosen, keine 12V Steckdose
zu 1. Warum Hersteller nicht gute Ideen, wie ausklappbare Stufen, vom Mitbewerber klauen, bleibt mir ein ewiges Rätsel. Wir haben jetzt eine Treppe selber gebastelt.
zu 2. Selber Schienen auf passender Höhe eingebaut.
Meine Frau:
Für mich:
- Manfred B.
Da bin ich im ersten Augenblick erschrocken!
Gruß Manfred B.
Ich wollt’s nicht schreiben!
Ach, Meno......da ist doch ein Doppelpunkt dahinter, kein Ausrufezeichen.....
da wir unseren sol selber geplant und die umsetzung durch die firma bocklet, fahrzeugbau in koblenz genial gelöst wurde nervt oder stört: nichts!
ok, der iveco daily 4x4 bj 2020 hat noch ein paar mucken, aber damit haben wir gerechnet hasta luego
wu (= wolfgang & ulrike)
www.wu-tour.de
www.wu-tour.de
Gude!
BMCI 680, 1) ganz klar der Wasserdruck in Dusche und Spüle (schon alles versucht, mit Kamera geklemmte Schläuche gesucht, Pumpe gewechselt, spar-Duschkopf). Wir leben jetzt damit und Basta
2) Kassette für das Klo. Viel zu klein (ja habe ne Zweite, ging aber darum, was nervt)
3) der Esstisch. Nur blöd zu verstellen und immer irgendwie im Weg. Hier gibt es bestimmt bessére Lösungen.
- Mobildomizil
Knaus Sport Traveller von 2008:
1. Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Kleinigkeiten für die Remistar-Dachhaube, Rückleuchten, Seitenverkleidungen oder selbst der Leistenfüller: nicht auf dem freien Markt zu bekommen.
2. Viele nicht durchdachte Details. Die Trittstufen der Alkovenleiter sind Vierkanthölzer, da gehen keine Kinderfüsse ohne Wasseraustritt aus den Augen drüber. Rundfräsen ist Kundensache. Und die teure Spezialanfertigungs-Auspuffverlängerung ist nach zehn Jahren durchgerostet, während der Originalauspuff ansonsten noch tip-top ist.
3. der Tisch. So ein Wohnwagending, rausnehmbar und runterklappbar. Braucht beides kein Mesch bei ner Halbdinette, dafür ist das Riesengestell den Füssen immer im Weg. Rausgeworfen und Einsäulentisch rein, riesige Verbesserung.
Danke für den Thread! Ist mal was Neues.
Gruss Manfred
Gruss Manfred
Es gibt nur 1 Sache die ich gerne anders hätte.
Nähmlich einen größeren Dieseltank. Es ist zwar ok, aber nur 120 Liter bei einem Verbrauch von 16 - 18 Liter ist ein bisschen wenig.
Aber ich kann damit leben…
Viva La Vida!
