Thetford N3000 zündet auf Gas nicht
Re: Thetford N3000 zündet auf Gas nicht
Super. Danke für den Tipp. Heute Nachmittag werde ich wohl mal schauen…
Beni
Beitrag von Beni »
Einen feinen Kupferdraht kannst du aus einer Ader einer flexiblen Stromleitung nehmen.
Je nach Querschnitt der Leitung ist auch der Kupferdraht unterschiedlich dick. (nicht immer!)
Kupfer ist ausreichend weich, um die Düsenbohrung nicht zu beschädigen.
Beni
Also… Kühli zündet wieder.
Procedere:
Gasleitungen zum Sicherheitsventil überprüft. Alles iO.
Magnetschalter des Sicherheitsventils schaltet spürbar, Zündung des Kühlis klickert, zündet aber nicht.
Düse ausgebaut und erneut durchgepustet. Diesmal mit Kompressor. Es kam Luft durch!
Vor der Fahrt hatte ich die Düse nur mit einer elektrischen Akku Luftpumpe von Bosch (Schafft Fahrradreifen auf 10,3 bar) durchgepustet.
Düse wieder eingebaut, Kühli zündet sofort!
Lerneffekt vorhanden. :-)
Muss mich mal nach einer Druckluftdosr umschauen.
Danke für eure Tipps!!!!
Werde jetzt dann noch die 12V Notschaltung des Kühlis vernünftig umsetzen…
DerTobi1978 hat geschrieben: Sa 14. Okt 2023, 14:10
Nicht nur für dich. So etwas ist für alle hilfreich. Denn aus "Fehlern" lernt man am meisten. Vielen Dank für die ausführliche Zusammenfassung.
Irgendwann aber ist leider Schluß mit dem Brenner.
Jetzt im 7. Lebensjahr reichte das Durchpusten nicht mehr.
Die Werkstatt hatte mir deutlich zeigen können, das auch danach das Brennbild nicht mehr gleichmäßig ist.
Neuer Brenner ist bestellt und wird im November von einer Fachwerkstatt eingebaut.
Bei Gas montiere ich nichts selber.
Ich werde mir eine Ersatzdüse ins WoMo legen.
Kostenpunkt 45 Euro.
Wenn man die Installation sorgfältig macht und mit Lecksuchspray kontrolliert ist es kein Problem.
Ich weigere mich alles mitzuführen was alle 5-10 Jahre Mal kaputt gehen kann.
Ist mein zweites Ersatzteil neben einer Tauchpumpe.
Mehr wird es auch nicht….
Hat aber doch jeder Campingshop vorrätig. Aber wenn Du den dabei hast, geht der natürlich nie wieder kaputt oder verstopft.
DerTobi1978 hat geschrieben: So 15. Okt 2023, 20:58
Kannst du dir sparen, ich habe noch nie eine Düse tauschen müssen, weder beim Womo noch bei meiner Zeit als Sanitär-Kundendienstmonteur bei den Wartung von Gasraumheizern und Gasdurchlauferhitzern.
Seewolfpk hat geschrieben: So 15. Okt 2023, 19:35
Brenner nach 7 Jahren tauschen riecht für mich nach Geldverdienen, bin mir sicher ausbauen und richtig reinigen hätte auch geholfen
Mein Kühlschrank läuft seit 17 Jahren und einer Nutzung von ca. 1,5 Monaten im Jahr (auch beim Fahren) noch immer ohne Probleme. Und das sogar ohne Gasfilter.
Südschwede hat geschrieben: Mo 16. Okt 2023, 09:02
Dann dein Kühli statistisch gesehen in den nächsten 1,7 Jahren all die Wehwehchen nachholen und dich mit Defekten überhäufen.
Wir lesen uns dann wieder. ;-)
Dann spare ich mir mal die 45 Euro und investiere 2x/Jajr Zeit in Wartung der Düse . ;-)
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 16. Okt 2023, 14:11
Denke jährlich langt. ;-)
Ich habe meine letztes Jahr gereinigt und da hatten wir unser Womo 4 Jahre in Gebrauch, unser Womo ist aus 2010.
jau, hatte mich ich hier auch noch mal durchs Forum gewühlt und einen alten Thread zu dem Thema gefunden. Inkl. Kaminreinigung etc. Hab mir den mal als Lesezeichen in meinem WoMo Ordner abgespeichert. Da stand auch: 1x jährlich reicht und es haben die üblichen Verdächtigen geschrieben. :-)
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 16. Okt 2023, 19:42
Kannst du das hier bitte verlinken?
Erspart die Suche. Kaminreinigung bringt z.B. in der Suche nicht das Ergebnis. Danke.
@tobi: geht das bei Deinem Kühlschrank überhaupt, ich kann bei mir nichts rausziehen, unmöglich da dran zu kommen ohne den Kühlschrank auszubauen.
Bis jetzt habe ich mich nur eingelesen und ich vermute auch, dass es zumindest schwierig wird.
Hatte letztens mal in den oberen Schacht geschaut und der Kamin sitzt schon sehr tief….
Werde mich im Frühjahr mal damit beschäftigen…
