Dometic RCD 10 5 Absorber auf Kompressor umstellen
Ich trage mich mit dem Gedanken meinen Absorber Dometic RMD 10.5 gegen einen Kompressor Kühlschrank Dometic RCD 10.5 XT zu tauschen.
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Kompressor?
Vor und Nachteile?
Bzw. positive und/ oder negative Erfahrungen?
Vor und Nachteile?
Carthago Mondial 62 auf Iveco 65C15, 560Ah lifePo4 1000Wp Solar
Re: Dometic RCD 10 5 Absorber auf Kompressor umstellen
Hast Du täglich die erforderlich Strommenge zur Verfügung: Energieverbrauch 0.72 kWh/24 h?
Das sind ca 55 Ah pro Tag.
Hallo ???
da gibt es einiges dazu zu sagen. Aber gleich mit dem ersten Beitrag so grundsätzliche Fragen zu stellen? Wer fragt denn da? Wir sind eine Gemeinschaft und helfen gern einander.
Moin George
Nein, ich habe keine Erfahrung damit. Aber, wenn Ich mich mit dem Gedanken des Umbaus befassen würde, dann würde Ich das mit einer Stichwortsuche googeln. Es gibt da doch schon den Einen oder Anderen, der das gemacht hat. Und es wäre ein großer Zufall, wenn diese Erfahrungsträger alle hier im Forum wären. Bin selber allerdings gespannt, was hier an Hinweisen kommt!
Nicht böse gemeint mein Hinweis. Einfach mal googeln.
Und zu guter letzt: "Herzlich Willkommen im freundlichen Reisemobilforum"
Wie kommst du auf die Zahlen?biauwe hat geschrieben: So 19. Nov 2023, 09:09Hast Du täglich die erforderlich Strommenge zur Verfügung: Energieverbrauch 0.72 kWh/24 h?
Als Nachteil würde ich nur den hohen Preis sehen, eventuell gibt es auch eine günstiger Alternative hier:
https://belluna.eu/kategorie/kuhlschranke/
Für die Differenz vom Preis kannst du dir dann noch eine LiFePo4 einbauen und hast stromtechnisch keine Probleme mehr.
Ich habe die Beschreibung gelesen
Und den Rest einfach ausgerechnet.
Ich habe meinen Absorber gegen einen kleineren kompressor getauscht und bin sehr zufrieden und habe keinen Stress mehr mit Gas Suche im Ausland usw.
Und der Strom kommt von der Sonne.
LG Horst
LG Horst
Meine Enkel sind goldiger als Deine Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Und jetzt wäre es schön, wenn du nicht nur einfach dein Ergebnis hinschreibst sondern eventuell für alle auch den Weg wie du darauf gekommen bist.
Für den TE und andere wäre das mit Sicherheit hilfreich.
Im Datenblatt steht ein Verbrauch von 2,5Ah pro h, sind dann bei 24h 60Ah, wobei das bei wärmeren AT wohl etwas mehr ist und im Herbst und Winter weniger.
Man sollte sich auch Gedanken machen wohin die Abluft soll, je nachdem wohin man reist und wann kann es besser sein die Abluft nach innen oder nach aussen zu leiten.
Gibt es überhaupt einen Ausbauer, der beim Kompressor ein Loch in die Außenhaut bohrt ?Doraemon hat geschrieben: So 19. Nov 2023, 12:49
Ich hab sowas bisher nur beim Absorber gesehen. Und das war auch ein Grund, warum ich von Anfang an den Kompressor wollte.
Übrigens habe ich keine Hemmung, den Kühli einfach abzuschalten, wenn er zuviel Strom frisst. Ich war vorher 40 Jahre lang mit dem Zelt und OHNE Kühli unterwegs.
Einfach abschalten und die Milch sauer werden lasse und das Fleisch vergammelt und die TK sachen tauen auf ?
Gezielt einkaufen, denn in der EU gibts an jeder Ecke einen LIDL o.ä.Luxman hat geschrieben: So 19. Nov 2023, 13:04Einfach abschalten und die Milch sauer werden lasse und das Fleisch vergammelt und die TK sachen tauen auf ?
Mir ist in den 40 Zeltjahren nichts nennenswertes abgegangen, zumal viele CP Kühlmöglichkeiten zur Verfügung stellen
Kommt davon wenn MINT-Fächer in der Schule abgewählt hatte. Da hilft dann auch nicht der RechenwegDoraemon hat geschrieben: So 19. Nov 2023, 12:49Und jetzt wäre es schön, wenn du nicht nur einfach dein Ergebnis hinschreibst sondern eventuell für alle auch den Weg wie du darauf gekommen bist.
Und wie war die Frage am Anfang?
Warum kann man nicht mit ja und nein antworten ohne einen Krieg zu entfachen
LG Horst
LG Horst
Ich hatte mich damit auch schon kurz beschäftigt und seltsame Dometic-Angaben zur Stromaufnahme gefunden
Unterschiedliche Artikelnummer mit doppelter Stromangabe bei einem von den Beiden
Mein RC 10.4.90 hat 40 -60 Ah /Tag aus der Lifepo gesaugt.Gekühlt hat er super und Probleme gab es nie.
Der Austausch gegen eine 40L Kompressor Box erfolgt hauptsächlich aus Lärmschutzgründen.Nicht die Lautstärke störte sondern das permanente an und aus wärend der Nacht. Ausserdem sind wir selbst mit 40L deutlich überfordert was das mitführen von Kühlgut angeht.
Einen leisen Absorber hätte ich wohl nicht ausgebaut ,da Gas dank TGFl.für uns kein Thema ist .
Wenn die Löcher im Kasten sind sollte beachtet werden das der Kompressor erst ab einer gewissen Innentemperatur vernünftig arbeitet...wenn es durch die Öffnungen im Winter reinzieht könnte die Kühlleistun leiden.
Machbar ist das auf jeden Fall und wenn es zu deinem Nutzungsprofil passt... einfach machen...und berichten.
Hier geht es ja um den Austausch, also er hat die Gitter ja schon, also kann er es machen wir er es braucht.heinz1 hat geschrieben: So 19. Nov 2023, 12:57Gibt es überhaupt einen Ausbauer, der beim Kompressor ein Loch in die Außenhaut bohrt ?
Was ein Ausbauer macht muss nicht heissen das es richtig ist, es gibt genug Beispiele das die Ausbauer ohne Hirn arbeiten.
Wenn ich nur im Sommer unterwegs bin und noch dazu in südlichen Länder würde ich nie die Gitter zu machen, im Sommer arbeitet der Kompressor am Meisten und dann ins warme Womo noch die Abluft reinblasen, macht das Sinn? Dann noch mit der Klima das Womo runterkühlen wäre dann die perfekte Stromvernichtungsanlage.
Was, bitte, ist TGFl ? Schon wieder eine sinnfreie Abkürzung, weil man zu faul ist, Worte auszuschreiben?Spice hat geschrieben:. . . da Gas dank TGFl.für uns kein Thema ist . . .
Vermutlich Tankgasflasche.
Heißt aber jetzt befüllbarer Gasdruckbehälter mit Füllstop.
Hab' ich mir doch gedacht, eine absolut sinnfreie Abkürzung, die noch dazu von einer penetranten Schreib-Faulheit zeugt.Cybersoft hat geschrieben:Vermutlich Tankgasflasche. Heißt aber jetzt befüllbarer Gasdruckbehälter mit Füllstop.
