•  Alles Gute für das neue Jahr wünschen Andi + Paul
Kenwood DNRS992RVS Einbau Ducato 7
HoIm
Beitrag von HoIm »
Fragen über Fragen.
Ich habe im Internet mich schon eingelesen, konnte aber nicht wirklich zielführendes finden.
Hat schon jemand in einen Ducato den Navitainer Kenwood DNR 992RVS selbst in einen 2 DIN Schacht eingebaut und verkabelt.
Die Anschlüsse vom jetzigen Gerät ( Zenec 3726 ) können eins zu eins übernommen werden.
Muss eine neue GPS Klebeantenne verbaut werden wenn schon eine vorhanden.
Gleiches gilt für das Mikrofon der Freisprechanlage.
Radioschacht und Blende muss auch neu ?
Morgendliche Grüße
Horst
Re: Kenwood DNRS992RVS Einbau Ducato 7
Hier ist schon ein Thread wo über das Gerät und Alternativen geschrieben wird.
viewtopic.php?t=5149
HoIm
Beitrag von HoIm »
Hier geht es mir um den Einbau des Kenwood.
Gruß Horst
b54
Beitrag von b54 »
da kann ich dir später was zu sagen, meins kommt heute dann werde ich es sehen :)
Wobei ich mir nicht sicher bin welche Serie ich habe das ist Baujahr 2010. Ein schnelles Googlen half da auch nicht.
b54
Beitrag von b54 »
also die alte Blende von dem alten Kenwood passt nicht daher habe ich noch eine Blende bestellt, kommt nächste Woche, GPS-Antenne schreiben die natürlich in der Anleitung das man die nehmen soll die dabei ist, der Anschluss ist standard, ich hab die neue genommen, micro kann man meiner Meinung nach auch jedes nehmen was verbaut ist, da es über einen normalen Klinkenstecker angeschlossen wird.
HoIm
Beitrag von HoIm »
Danke schon mal. Wie schaut’s mit der FM Antenne aus. Ich denke da braucht man auch einen Adapter. Bin sehr gespannt. Bitte berichte weiter. Vielen Dank im Voraus.
Man könnte es gut in einem Thread hauen, weil da auch Infos zum Gerät stehen.
Der Einbau steht recht deutlich in der Anleitung.
Stecker dran, fertig.
Wie das Zenec bei dir verbaut wurde, kann man nur raten.
Woher sollen wir wissen was für ein Mikro oder was für eine Antenne im Fahrzeug verbaut wurde?
In Normalfall ist es kompatibel.
Bloß das neue Mikro wird besser zu verstehen sein und der GPS Antenne wird genauer arbeiten.
Für das Lenkrad wird ein Adapter benötigt. Findet man auf der Homepage.
https://www.kenwood.de/car/technologie/ ... mote/fiat/
b54
Beitrag von b54 »
HoIm hat geschrieben: So 4. Feb 2024, 22:06
FM-Antenne ist Standard, die passte out of the Box
b54
Beitrag von b54 »
So jetzt ist es drin ich brauchte eine neue Blende mit Einsatz Einbausatz dann war die Montage recht einfach.
HoIm
Beitrag von HoIm »
Danke, für den Hinweis auf den Einbausatz.
Ich werde mit dem Geräteeinbau zum Wochenende starten.
Evtl. Passen ja die Blende und der Einbauschacht DoppelDin vom alten Zenec.
In der Werkstatt meinte es muss eine Kalibrierungfahrt gemacht werden ?
Morgendliche Grüße
Horst
Für solche Fragen gibt es die Bedienungsanleitung: https://www.kenwood.de/car/multimedia/n ... upportlink
Oder lass es gleich in der Werkstatt einbauen.
Bindet ihr die Lenkradbedienung auch ein?
b54
Beitrag von b54 »
Da ich keine habe, habe ich das jetzt nicht gemacht.
Ralphi
Beitrag von Ralphi »
Hallo zusammen.
Gibt es schon Erkenntnisse vom Einbau? Ich liebaeugle auch mit einem neuen Navi. In Frage kommt noch Pioneer.
Eine Frage am Rande. Wie bekommt man das Xzent 2DIN Navi heraus?
Den Smartphonehalter oberhalb des Navi zu demontieren bringt nichts. Das "Kühlfach" rechts oberhalb des Airbags zu entfernen hat auch keinen Wert. Der schlaue Tipp die Lüftungsdüsen neben dem Radio zu entfernen endet im Desaster (zur Montage muss eine Nase der Abdeckung im Lüftungskanal einrasten. Der Kanal weicht jedoch aus. Montage war nur schlecht möglich aber machbar durch einfetten der Nase und viel Gewalt bei gleichzeitigem Gegenhalten des Kanals mit einer Gabel (bin unterwegs) im nicht vorhandenen Spalt.) Hinter der Abdeckung kommt man wegen des Kanals nicht weiter.
Für das Xzent habe ich kein Demontagewerkzeug. Es gibt aber auch keinerlei Öffnungen am Navi wo ein Werkzeug angesetzt werden kann. Sämtliche Blenden am Navi lassen sich nicht entfernen.
Gruß von Avignon
Ich konnte meins im Ducato 7 einfach nach vorn heraus ziehen. (ich glaube war ein f-270 oder 273?)
Ralphi
Guten Morgen zusammen.
Kurzes Update zur Demontage des Xzent x-302 bt. Nach Demontage des Navis wird klar, dass die Demontage nur über das Navi selbst erfolgen kann. Der oberhalb des Navi montierte Handy/Karten/sonst was Halter kann nur demontiert werden wenn zwei Schrauben durch den Doppel DIN Schacht entfernt wurden. Lüftungskanal sowie oberes Handschuhfach sind ebenfalls, wie erwähnt, keine Option. Ich denke hier sind alle Fiat, Citroen usw der letzten 20 Jahre gleich. Ich fahre einen 2017er Citroen, ein 2023er Fiat hat lediglich geänderte Blenden auf dem selben Grundkörper.
Zum Ausbau: zuerst muss die ca. 5mm breite Blende direkt um das Navi weg. Diese deckt den Einbaurahmen ab. Wer Ausziehwerkzeug hat ist nun fein raus. Dieses wird mittig links und rechts vom Gerät eingeschoben. Simple Blechstreifen erfüllen diese Aufgabe nicht.
In meinem Fall konnte ich die Haltelaschen oben und unten am Einbaurahmen zurück drücken und das Navi inklusive Rahmen ausbauen. Im Bereich der Haltelaschen ist ein ca. 3mm breiter Spalt zwischen Rahmen und Navi.
Da ich nun an die Verkabelung des Navi komme werde ich das Navi erneut montieren und mit einer anderen GPS Antenne testen bzw eine geeignete Position suchen. Vorraussichtlich wird das Navi jedoch dem Kenwood weichen müssen.
Entriegelungslasche.
Blick auf Navi und Rahmen.
Soleil
Beitrag von Soleil »
Kurze Info: hab auch ein Kenwood DNRS… von 2020 wohl. Das hat sich plötzlich und unerwartet in Frankreich am Nachmittag nicht mehr ausschalten lassen 😱😱😱
Was tun? Ohne nähere eigene Fachkunde?
Habe dann eine Standleitung mit Bildern des bunten Kabelsalates zur Technik des womo Verkäufers gehalten, die Stromversorgung kurzfristig abgezogen. Dann ging es wieder 😁
Als ordentlicher Mensch (😏) hatte ich die Kenwood metallschienen in meinen Unterlagen mit.
Gruß aus Niedersachsen
Susanne
Khalil Gibran
Ralphi
Ja, ja ich bleibe beim Thema. Immerhin ist das Kenwood bestellt. Trotzdem noch ein Update zum Xzent 302. Nachdem die Navi Antenne (GPS Antenne) nun mittig auf dem Armaturenbrett liegt bleibt der Empfang stabil. Selbst mitten in den Schweizer Bergen (Meiringen). Wunderschön hier aber ....... Wetter.
Kein DAB, schlechter Bildschirm ...... Der Auszug des Xzent ist beschlossen.
Ralphi
Hallo zusammen.
Kurzes Abdeid.
Kenwood ist da und grundsätzlich installiert. Beim Gerät ist keinerlei Einbaumaterial dabei (ein paar Schrauben ausgenommen). Der Doppel DIN Blechschacht kann jedoch weiter verwendet werden. Ich habe den Naviceiver mit M5 x 12mm mit dem Blech-Rahmen verbunden (Achtung: lange Schrauben zerstören das Gerät, da sie auf die Platine druecken). Somit wird dieser einfach eingeschoben und hinten am Naviceiver mit einer langen Schraube am Armaturenbrett verschraubt. Somit kann das Navi nicht mehr herausgezogen werden. Aufmerksame werden darauf verweisen, dass man an das Navi, nach Einschub, hinten nicht mehr dran kommt. Über das Klemmbrett ist das jedoch möglich, dieses hätte ich sowieso modifiziert (an den zum Radio zeigenden Schrauben den Kopf absägen und den Schraubenstummel mit einer Zange in die Blechmutter eindrehen. Die Schraube in der Blechmutter ist selbsthemmend. Das Klemmbrett kann also von vorne eingeführt werden und dann mit den beiden vorderen Schrauben befestigt werden.
Denkaufgabe war die nicht funktionierende Rückfahrkamera. Die Einbauanleitung hilft hier nicht weiter. Mir war was im Hinterkopf mit PAL/NTSC und Kenwood kommt aus der NTSC Ecke. Nach langem Suchen fand ich heraus, dass das Gerät tatsächlich auf NTSC arbeitet und dies im Menü umgestellt werden kann. Jetzt funktioniert die alte existierende Kamera. USB und HDMI Anschlüsse habe ich ins "Kühlfach" gelegt und offen gelassen.
Weiter bin ich noch nicht.
Vom stolzen Besitzer.
Ralphi
Es ist viel Zeit ins Land gegangen ohne, dass es große Fortschritte gibt.
Für meine beiden USB Steckdosen im Klapptablet der Abdeckung habe ich eine Stromversorgung benötigt. Die vom Radio wollte ich nicht anzapfen da es mir eh geboten schien an dieser Stelle eine vernünftige Stromversorgung zu haben.
Die Kabel (Plus und Minus) sind einfach links vom Radio nach unten und weiter zu der links vom Lenkrad sitzenden Sicherungsbox zu führen. Für die Plus-Versorgung habe ich über einen Sicherungsadapter installiert, Masse kam an die Befestigungsschraube der Sicherungsbox (im Bereich des Radios ist viel Kunststoff, eine Masseverbindung nur schwer zu finden.
Unerwähnt bleibt, dass das Masse Handbremssignal nun ebenfalls eine Verbindung fand.
Das Navi funktioniert grundsätzlich, kältebedingt sind die Arbeiten nun auf Eis gelegt. GPS, DAB Antennen sowie Freisprechmikrofon müssen noch endgültig verlegt werden.
Was bleibt ist der Einbau von bis zu drei Kameras (eine für vorne und eine für Grauwasserablauf schwebt mir vor). Dann bleiben die Spielereien für Video Ein- und Ausgang (über Cinch, Aux und USB).
Das alles nächstes Jahr
