Euramobil holzfrei
Euramobil holzfrei
eine kurze Frage an die Eurafahrer / Kenner seit wann ist denn Eura holzfrei?
Olly
Olly
Re: Euramobil holzfrei
gruss kai & sabineeuramobil hat geschrieben:Was bei vielen Herstellern als aktuelle Innovation gefeiert wird, feiert bei Eura Mobil schon jetzt 10 jähriges Jubiläum. Bereits seit dem Jahr 2006 setzt der Reisemobilhersteller auf verrottungsgeschützte GFK-Aufbauten mit holzfreien Wänden.
Kommt drauf an welches Fahrzeug gemeint ist.
Die teuren hatte es zuerst.
Meiner wurde 2015 gebaut und ist holzfrei. Die Seitenwände sind allerdings mit EPS (Styropor) isoliert, das empfinden manche Leute als minderwertig. Ich nicht, was soll da zwischen zwei GfK-Platten passieren ?
Der Eura hat nämlich beidseitig der Wände GfK, kein Sperrholz an der Innenseite. Die Rahmenkonstruktion die alles zusammenhält ist aus stabilen Aluprofilen. Alles ist verklebt, es gibt von der Aussenhaut her keine Schraubverbindungen.
Die Anbauteile aussen, wie Stoßfänger und Radhausverkleidungen, kannst vergessen, billigstes Plastik. Aber zumindest läßt es sich leicht reparieren wenn was ist.
![Bild](https://reisemobiltreff.de/download/file.php?id=2858&sid=744df33b262515513c09a6579001b5ef)
Unser ist Baujahr 2013 und auch schon Holzfrei.
Liebe Wohnmobilgrüße
Klaus und Heike
Der Eura Integra mit der Aufschrift:
"König von Scheißegalien"
Klaus und Heike
Ich glaube die reinen Wände sind nicht das Problem. Es gibt ja immer Nahtstellen (oder hast du ein Monocoque?). Außerdem gibt es Fenster, Dachhauben, Türrahmen. Deren Fugen oder Nahtstellen können Einfallstore für Feuchtigkeit sein. Auch wenn der Hersteller noch so gewissenhaft abdichtet. Mit der Zeit kann da eben mal was spröde werden. Da muss man im Fall einer nicht wasserabweisenden EPS-Isolierung ganz besonders aufpassen.Austragler hat geschrieben: ↑Di 12. Mär 2024, 11:34Die Seitenwände sind allerdings mit EPS (Styropor) isoliert, das empfinden manche Leute als minderwertig. Ich nicht, was soll da zwischen zwei GfK-Platten passieren ?
Das war damals wohl auch dringend notwendig, weil Eura Kunden damals massive Probleme mit Nässeschäden zu beklagen hatten.kai_et_sabine hat geschrieben: ↑Mo 11. Mär 2024, 20:22gruss kai & sabineeuramobil hat geschrieben:Was bei vielen Herstellern als aktuelle Innovation gefeiert wird, feiert bei Eura Mobil schon jetzt 10 jähriges Jubiläum. Bereits seit dem Jahr 2006 setzt der Reisemobilhersteller auf verrottungsgeschützte GFK-Aufbauten mit holzfreien Wänden.
Und Eura hat, nachdem es 2005 von Trigano übernommen wurde reagiert und ab da GFK verbaut.
Das hat mir 2014 Herr Wünsche von Caravan Metropol so erklärt, der bei Bautzen regelmäßig massive Nässeschäden repariert hat, nicht nur von Eura.
https://www.caravan-metropol.de/
StoßfängerAustragler hat geschrieben: ↑Di 12. Mär 2024, 11:34Die Anbauteile aussen, wie Stoßfänger und Radhausverkleidungen, kannst vergessen
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Der Eurahändler hat gesagt: Es ist ein Leuchtmittelhalter
Stöße werden da nicht gefangen. Der ABS-Kunststoff bricht/splitter.
- WoMoFahrer
Unser Knaus Sun Ti 700 MEG ist auch holzfrei und mit Styrodur isoliert, allerdings hat das 1000 € Aufpreis gekostet. Das Dach und der Boden waren serienmäßig ohne Holz, mit Styrodur isoliert und mit GFK , die Wände aber nicht. Leider hat Knaus für diesen Aufpreis die Aufbautür und die Klappen vergessen, dass nenne ich arglistige Täuschung, denn beworben wurde die komplette Isolierung mit Styrodur und die Beplankung von Dach und Boden mit GFK. Der unterschied ist sehr einfach zu erkennen, die Isolierung in blau ist Styrodur und in weiß Styropor.
