ACHTUNG
custom55
#1121
Beitrag von custom55 »
rumfahrer hat geschrieben: Mo 18. Mär 2024, 14:47
Hallo Jürgen,
Dein Handy oder Tablet scheint aber deine Eingaben sehr kreativ zu interpretieren *OOPS*
Stimmt, mein Tablet interpretiert meine Eingaben sehr kreativ. Ziemlich nervig.
Habe korrigiert.
#1122
LAN-Opfer hat geschrieben: Mo 18. Mär 2024, 16:32
Die Sicherung gegen schlagartig Druckverlust hast du gedrückt?
Uwe
Danke, habe ich, wenn das der kleine grüne Knopf in der Mitte ist.
Mindestens 10 Sekunden lang.
Das ist wohl der Crashcensor.
#1123
Bei mir habe ich einen kleinen gelben Knopf. Das ist der Crash Sensor. Uns in der Zuleitung ist ein großer schwarzer Knopf. Denn muss ich länger drücken wenn ich eine Flasche neu anschließe.
#1124
Bei meinem Trumaregler sind an der Zuleitung, den beiden neuen Schläuchen jeweils ein blauer "Knopf", den man drücken muß, habe alle Knöpfe gedrückt, die Flaschen aufgedreht, nichts hilft, es fließt kein Gas.
Den kleinen wie erwähnt auch.
Am Mitwoch habe ich dort einen neuen Termin..........
Thomas04
#1125
Beitrag von Thomas04 »
Frühjahrsputz gestartet….☺️
Zuerst die Schienen von WoMo- Sicherheit an den Fenstern montiert.
Dabei festgestellt, dass Knopfzellen von Kontakten der Alarmanlage auch nicht ewig halten.
Danach eine Entlüftung im Abwasserrohr im Bad eingebaut, damit hoffentlich jetzt das Wasser besser abläuft.
Morgen geht’s weiter.😉
#1126
Ich habe heute wieder einmal gepielt.
Ein GPS-Logger. Er soll genutzt um bei Fahrten die Fahrstrecke aufzuzeichnen. Wird im Wohni mit einen D+ gesteureten USB Kontakt geschaltet.
Hiermit aufzeichnen https://gpsd.gitlab.io/gpsd/
und diese Programm zum ansehen https://www.gpsvisualizer.com/
Es lassen sich auch die nmea Daten in verschiedene Dia und Videoprogramme direkt einlesen
Der Versuchsaufbau:
Als Test auf Mähro verfrachtet:
Das Ergebniss.
So sieht es aus, wenns fertig ist
#1127
Tut es da nicht ein kleiner esp8266?
Thomas04
#1128
Nachdem ich gestern die Einbauschale für das Heosafe Schloss in der Aufbautür eingebaut hatte, war heute der Einbau des Schlosses dran.
Kostet schon Überwindung, einfach Löcher in die Tür zu bohren, denn man hat ja nur den einen Versuch.😉
Hat aber alles gut geklappt, Schloss sitzt und funktioniert.👍
Je nach Aufbauart der Aufbautür ist nicht nur eine genaue Planung der einzelnen Schritte vorteilhaft, auch das geeignete Werkzeug erleichtert die Arbeit immens.😎
Jetzt muss noch das Trinkwassersystem gereinigt werden und dann kann das Wobi startklar gemacht werden.
#1129
Gemacht ist wohl der falsche Ausdruck, denn ich lasse alles machen angesichts
meiner fehlenden technischen Kenntnisse und Möglichkeiten.
Gemacht wurde heute Ölwechsel und nach 90 000 km Getriebeölwechsel,
2 neue Varta 95 Ah, AGM Purpose,
war eine Riesenplackerei, weil der Platz dafür unter dem Beifahrersitz extrem
knapp ist, es ging um 1 - 2 mm.
Der Sitz mußte natürlich vorher raus, das war noch das geringste Problem.
Pollenfilter gewechselt.
Reserverreifen von Michelin Luft geprüft und 0,5 bar haben nach 5 Jahren gefehlt.
Das spricht doch für eine gute Qualität, hatte 50 000 Km drauf, bevor es vor 5 Jahren zum Reserverad wurde.
#1130
Masure49 hat geschrieben: Mi 20. Mär 2024, 18:43
Und ich habe 9 Jahre alte Alugasflasche 2025 gegen eine neue getauscht. 2033.
Kostet mit 11 kg Gas 25,99 €
#1131
biauwe hat geschrieben: Mi 20. Mär 2024, 18:58
Guter Preis, ich habe Vorgestern bei dem in einem anderen Thread erwähnten Adria Händler 29,- bezahlt.
#1132
Masure49 hat geschrieben: Mi 20. Mär 2024, 19:52
Guter Preis,
Nee.
Gas ist teuere als in Skandinavien und erst der Diesel. 1,59 in Schweden, in D 1,72 €.
#1133
Laut meinem Schwager, der seit 20 Jahren in Schweden lebt, wurde die Steuer auf Diesel im letzten Jahr um ca. 50 Cent pro Liter gesenkt. Als wir im August bei Ihnen waren, lag der Preis noch weit über 2€.
#1134
WoMoFahrer hat geschrieben: Mi 20. Mär 2024, 22:52
Nein, genau ab 01.01.2024 gilt der neue Dieselpreis.
#1135
Danke für die Info, dann lag ich ja nur einen Tag daneben.
:spass:
#1136
Cybersoft hat geschrieben: Mi 20. Mär 2024, 18:17
Waren alles noch Sachen aus der Bastelkiste, die vor Zeiten für ein anderes Projekt gekauft wurden und nun zu einem 2ten Leben erweckt wurden.
Deine Idee wäre interessant, mal schauen, als nächstes Winterprojekt.
#1137
Ich war heute zur 4 Jahresinspektion mit 48.000km bei meinem Fiat Spezi.
Alle Filter getauscht, Bremsflüssigkeit und Öl gewechselt.
Sonst keinerlei Mängel aufgefallen.
Anschliessend AdBlue und Gas getankt, der Osterurlaub kann kommen!
auf-reisen
#1138
Beitrag von auf-reisen »
War heute zur Dichtigkeitsprüfung !
Bin ernsthaft am überlegen ob ich das nächstes Jahr auch noch mache …
Kai
#1139
Innerhalb der Garantie würde und werde ich es definitiv machen.
Danach werde ich mir son Kugelmesser holen und selber messen und Sichtkontrollen machen.
LagoDiMonaco
#1140
Beitrag von LagoDiMonaco »
Nix, schüttet gerade aus Kübeln und gewittert mächtig ;-(
Zurück zu „Selbstgemacht“
