So aus dem Gedächtnis gesagt müsste man dazu die vordere Klappe öffnen und den gedrehten Sitz ganz nach vorn schieben. Dann sitzt es sich aber blöd am Tisch. Ein Diskusschloss könnte aber passen.kai_et_sabine hat geschrieben: Mo 29. Apr 2024, 19:28Irgendwo gab es mal einen Artikel, Sitz drehen, wohl 180° und Loch durch die Konsole bohren. Dann Vorhangschloss drauf.
Bei unserem Itineo geht das nicht, aber wenn das Standardsitzgestell vom Ducato drin ist, sollte das wohl gehen.
Geklaute Wohnmobile...?... Sicherungsmaßnahmen?
Re: Geklaute Wohnmobile...?... Sicherungsmaßnahmen?
Es geht ja nicht drum, dass einem das Womo geklaut wird, wenn man am Essen ist. Ansonsten wäre der Vorschlag, die Sitze zu einander zu drehen und dann mit einem Schloß zu verbinden, ja auch ungeeignet.
Wenn die Erinnerung nicht nachläßt, dann gibt es wohl schon *ein* Loch in der Drehkonsole - das muß man nur nach unten verlängerm.
Kann das wer mit einem originalem Ducato-Sitz nachvollziehen?
Netzfund:
Bremscheibenschloss (gibt es auch mit Sirene), ob noch ein Loch gebohrt werden muss, weiss ich nicht...
Vorhängeschlösser sind eine echte Herausforderung für Einbrecher die bereits die Türen des WoMos überwunden haben?
Eher nicht.
Das Loch muss gebohrt werden. Ist natürlich hart, der Preis für ein vernünftiges Bremsscheibenschloss auch ohne Sirene. Aber immer noch billiger als ein Bear Lock.
Ich habe heute die HeoSafe Schiebetürsicherung bekommen, aber ... die passt nicht wegen der Fliegenschutztür. EIne Kette in Wadenhöhe ist auch nicht das wahre, aber was sonst?
So geht es natürlich auch.
Aus der Erinnerung heraus wurde aber die Drehplatte mittels Schloss mit der Konsole verbunden. Also nicht 'nur' das drehen eingeschränkt.
Wahrscheinlich hängt das von der Konsole und dem Sitz ab, sprich auch vom Hersteller und Baujahr.
Aber wir sind ja erfinderisch, oder?
Viel Erfolg und schöne Urlaube!
Aus aktuellem Anlass hier eine ganz positive Erfahrung mit Firma Thitronik (Alarmanlagen und Elektronisches) mit Sitz in Eckernförde:
- Einbau in 2022 durch Fiat/Iveco Werkstatt vor Ort. Gerät ist von der Werkstatt „irgendwo“ bestellt worden
- Seitdem ständige Funktionsprobleme
- Seitdem mehrere Werkstattbesuche. Aussage zuletzt: Garantie für die WiPro ist abgelaufen. Fa Thitronik kümmert sich deswegen nicht mehrEin letzter Einbau (2. oder 3. Überspannungsüberbrückung) „auf Kulanz“ durch die Werkstatt in 03/24
- Bei anschließender längerer Tour im April abermalige gleiche Funktionsstörung
- (Bitter) Böse Mail an Fa Thitronik geschickt, meinerseits
- 3 Stunden später Anruf von dort. Ergebnis: Bitte vorbeikommen, die Sache wird durchgeprüft
- Heute Termin dort (Übernachtung auf Firmen SP)
- Ergebnis: Fernbedienung ausgetauscht und vermutlich Kabel anders gesteckt, neueBatterien in alle Kontakte, Funktionen sorgfältig erklärt und wesentlich umfangreicher als durch die Werkstatt, Fiatschlüssel auf Bedienung angelernt (hat die Werkstatt nicht gemacht)
- Alles für mich kostenfrei!!!!! Sehr netter Techniker, der die Dinge umfassend erklärt hat
- Gelernt: die WiPro muss durch Werkstätten eingebaut werden, die möglichst Schulungen durch Thitronik erhalten haben und das auch können!
Großes dreifaches Lob!!!
Gruß aus Niedersachsen
Susanne
Khalil Gibran
Susanne
Khalil Gibran
Und was bringt das?Alarmanlagen sind so nutzlos wie sonst was,oder glaubst Du wirklich,das sich während Deiner Abwesenheit jemand um den Alarm kümmert? Um Dich selbst bei Anwesenheit im Fahrzeug zu warnen,o.k. aber sonst?
Rausgeworfenes Geld.
Hi, warum sooo biestig?
Wenn es den Anwender beruhigt ist das keine Fehlinvestition.
Ned g'meckert,
bloß gmoint...
bloß gmoint...
Wieso biestig?Ich habe meine Meinung dazu gesagt,dazu ist ein Forum da.Wenn Dir das nicht passt,lass es einfach.
Danke für Deine nette Belehrung. Hier im freundlichen Wohnmobilforum.
Wahrscheinlich ist mit dieser Wahrheitenverkündung die Einschätzung verbunden, dass ich nun in Erfurcht vor Deinem Fachwissen erstarre und künftig meinen Mund (Finger auf Tastatur) anhalte.
Ich würde sagen, Antwort grandios an meiner Kurzinfo vorbei. Thema und Absicht meines Beitrages verfehlt.
Für alle anderen: Ich finde, es muss auch Platz hier für eine so gute kostenlose Dienstleistung sein.
Susanne
Khalil Gibran
Susanne
Khalil Gibran
Dafür gibt es einen Threat,in dem von guten Serviceleistungen seitens Werkstätten berichtet wird,ich habe dort selbst auch über zwei Werkstätten berichtet.Was Du schreibst,ist mir gleichgültig,ich nehme es zur Kenntnis,behalte mir aber das Recht vor,meine Meinung dazu kundzutun.
Sagte der Ahnungslose. Gute Alarmanlagen haben mitunter auch eine zusätzliche Wegfahrsperre. Nur mal zur Info.Elgeba hat geschrieben: Mi 15. Mai 2024, 18:35Und was bringt das?Alarmanlagen sind so nutzlos wie sonst was,oder glaubst Du wirklich....
Gruss Maximilian
Mitunter ja,aber reine Signalanlagen bringen nicht viel,das interessiert niemand.Wegfahrsperre lässt sich leicht durch einen versteckt eingebauten Trennschalter (Natoknochen) realisieren.
Besser kann man es nicht ausdrücken!
DANKE
DANKE
Ned g'meckert,
bloß gmoint...
bloß gmoint...
definitivSoleil hat geschrieben: Mi 15. Mai 2024, 18:46Für alle anderen: Ich finde, es muss auch Platz hier für eine so gute kostenlose Dienstleistung sein.
Es gibt viel zu wenig Berichte über gute Leistungen und Service. Und mal ein gutes Beispiel, wie eine schlechte Werkstatt fast den Ruf eines Herstellers beschädigen kann.
Für "Blöd" würde ich die nicht halten,sie sind so wie viele andere Camper,die für alles mögliche was da so angeboten wird Geld ausgeben,ohne dafür wirklichen Gegenwert zu erhalten.Wenn ein Krimineller das Fahrzeug stehlen will,hilft nur eine wirkliche Wegfahrsperre,sonst nichts.
Das habe ich damit ausgedrückt,sonst nichts.
Er ist gesperrt, trotzdem bekomme ich die Nachricht, dass er etwas geantwortet hat.
Kann man das nicht abstellen?
Ned g'meckert,
bloß gmoint...
bloß gmoint...
Wer ist gesperrt? Arno? Wie kommst du darauf?KRM1000 hat geschrieben: Mi 15. Mai 2024, 21:52Er ist gesperrt, trotzdem bekomme ich die Nachricht, dass er etwas geantwortet hat.
