Ist ja auch noch nicht angeschlossen
Wer baut schon mit Arduino?
Re: Wer baut schon mit Arduino?
Aktuelle Reise: https://ski-web24.de/reisen/2024_08%20s ... /frame.htm
In den nächsten Tagen kommt ein iHost Smart Home Hub
SONOFF stellt ein neues Gerät vor: iHost Smart Home Hub. https://sonoff.tech/product-review/sono ... -home-hub/
Aber was ist iHost ?
iHost ist eine lokale Steuerzentrale, um die Heimautomatisierung schneller, zuverlässiger und sicherer zu machen.
Mit iHost können Sie Geräte lokal steuern und intelligente Szenen in einer lokalen Steuerkonsole über LAN einstellen.
iHost ist die Möglichkeit, einen physischen Server zu Hause zu haben und keine externe Cloud zu verwenden.
iHost ist auch ein Zigbee-Hub, mit dem Sie Ihr eigenes Zigbee-Netzwerk (wie ZBBridge Pro) erstellen und als Alarmsystem fungieren können.
Habe mir einen esp32 genommen und lese über Bluetooth jetzt die beiden Victron Solar Regler und den dimes Gassensor der Tankflasche aus. Ob ich den Gassensor schon richtig dekodieren muss sich die Tage zeigen.
Alles landet sauber in meinem Home SmartHome, dort in meiner Ansicht fürs Wohnmobil. Dimes und Victron App damit eigentlich überflüssig.
Die beiden Dalys BMS werden mit Daly2mqtt ausgelesen.
Geil! Hab mal angefangen mich mit der Integration des Dimes über Bluetooth zu beschäftigen, aber Dein Beitrag ist die erste Info, die ich in dem Zusammenhang sehe. Kannst Du mir mal ne Richtung sagen wie Du's mit dem ESP32 gemacht hast? Über den Bluetooth Proxy von ESPhome? Ggf. gibt's sogar irgendwo was schriftliches dazu?
Victron Komponenten hab ich in mein Mini-HomeAssistant im Womo einfach über Modbus eingebunden, das funktioniert wunderbar. Die Bluetooth Integration aus dem HACS funktioniert auch, aber wenn's wired geht...umso besser.
Gruß aus Köln,
Stefan
Karma's only a bitch if you are.
Ich Stelle dir die Tage den Code ein. Ich bin kein Programmierer, daher gruselig, aber läuft. Ich muss nur noch prüfen ob die Werte für Batteriestatus und Füllstand auch stimmen.
Top, dank Dir! Hab Dir grad ne PN geschrieben.
Wenn du ihn hier einstellen willst, dann kannst du den Button </> in der Button Leiste des Editors benutzen. Einfach Code hier rein kopieren, vollständig markieren und dann den Button drücken.
Dann wird dein Code genau so dargestellt, wie geschrieben, ohne Formatierungen des Forums.
Code: Alles auswählen
Ist dann blanker Text
Kenn ich, ich Stelle ein ZIP ein, wenn das nicht geht verlinken ich ein File, alles andere macht keinen Sinn.
Code ist für kurze Passagen gut, aber das sind schon ein paar Zeilen mehr.
Hast recht....das ist mir dann auch gekommen, als ich den Beitrag abgeschickt habe.
Dann verlinke das File. Zip geht nicht im Forum.
Hallo Cybersoft!
Bist Du schon dazu gekommen, das mal in Angriff zu nehmen? Bin gespannt wie'n Flitzebogen. ;)
Stefan
Es läuft bei mir so la La ... Weiß noch nicht warum der bei mir immer Mal abstürzt.
Hier der Code den mir superburdi aus dem ducato-forum bereitgestellt hat.
Damit kann man alles machen was im Bluetooth so rumsendet.
- Dateianhänge
- ESP32_Victron_mqtt_public.zip
- (2.29 KiB) 88-mal heruntergeladen
Danke DIr! Ich schau's mir mal an und gebe Feedback. Ggf. fällt mir auch noch was ein.
Stefan
Stefan
Kommando zurück. Ich hab's jetzt mit nem Supersense über Victron Cerbo realisiert, ebenso wie auch die Tanks. Aber dennoch danke.
Moin!
Stimmt, mit einem Arduino könnte ich mir eine Leistungsmessung aufbauen, weil man blödes Schaudt / Dethleffs-Panelimmer nur ein paar Monate durchhält und ich endlich wissen möchte, wieviel Strom ich aufnehme und wie hoch die Spannung ist. Allerdings müsste ich die echt-Effektivwerte kompliziert berechnen, da bei den Problem-Stellplätzen sowieso kein Sinus im WoMo ankommt ... hmmm ...
Sonst hatte ich ein Raspi-NAS im WoMo verbaut, das allerdings gegen eine schnelle Gummi-SSD getauscht. das geht einfach viel schneller.
Danke für den Gedankenstupser, @alfred.
Marc
Cool, noch ein Electronix hier!
Marc
Heute eine Anzeige gebaut die nur lokal die beiden Batterie BMS abfragt und die Daten in Ampere darstellt.
Braucht man sicher nicht, aber das Wetter war heute schlecht und ich mich interessiert der Stromfluss an den Batterien. Jetzt kann ich noch ein paar Tage vom Schreibtisch aus beobachten und dann noch eine Zeit bei der Überwinterung. Anschließend mal sehen was ich darauf anzeige oder es im Schrank verschwinden lasse. (Anzeigen habe ich im Haus auch).
