Hymer Eriba B534 75PS Motor, was darf der ZR Tausch kosten ?
underdogvan
Beitrag von underdogvan »
Hallo ihr lieben,
Was darf der ZR Wechsel bei einem 75PS Motor bj 1988 ca. Kosten? Damit ich das ungefähr kalkulieren kann.
Vielen Dank.
Liebe Grüße
Re: Hymer Eriba B534 75PS Motor, was darf der ZR Tausch kosten ?
Mit Wapu um die 800.- EUR, kann aber je nach Werkstatt auch erheblich teurer sein.
Manfred B.
Beitrag von Manfred B. »
Oder so um die 100€!
Einbauen mußt du aber alles selber!
Gruß Manfred B.
underdogvan
Besten Dank für die schnelle Antwort, so hab ich es vermutet. Also am besten Angebote einholen und vergleichen.
Falls jemand ein Tipp hat im Umkreis von Aalen. 73XXX
Keine Ahnung ob das dein Baujahr betrifft. Aber in dem Link Ducato Forum wird intensiver über Kosten diskutiert. Sollte es komplett vom Typ daneben liegen, sorry.
LT35
Beitrag von LT35 »
SaJu hat geschrieben: Di 28. Mai 2024, 13:35
FYI: Baujahr 1988 ist ein 280er und B534 steht für Hymer B-Klasse (also Vollintegrierter mit eher mäßig großer „Motorhaube“).
underdogvan
Der ZR wurde 2015 bei 215.000tkm getauscht, jetzt hat er 227.000 auf der Uhr, wenig gelaufen aber trotzdem alt. Was sagt ihr ? Besser tauschen oder?
Tauschen, daran zu sparen ist der falsche Weg.
