Rollerträger am Heck
Hallo zusammen, hab mir einen Motorroller 100 kg zugelegt und benötige nun einen entsprechenden Heckträger, der möglichst klappbar oder einfach abmontiert sein sollte - Einfahrt zum Stellplatz mit Neigung. Dazu gerne Erfahrungen u. Empfehlungen. Verringert die Befestigung des Trägers die
Bodenfreiheit?
Danke u. Grüsse Werner
Bodenfreiheit?
Re: Rollerträger am Heck
Kommt auf das Fahrzeug an ist das schon sehr Tief wird es mit einem Motorradträger nicht besser, bei meinem Ducato 244 ist hinten Luftfederung verbaut und bei manchen Situationen gerade ausreichend.
Alle Modelle die ich kenne sind abnehmbar und werden als Ladung betrachtet auch meiner, wollte ihn eintragen Lassen ist nicht nötig laut TÜV.
Ich würde vorschlagen überprüfe die zulässige Achslast hinten auch das Gewicht das durch die Verlängerung hinzu kommt.
Bei mir sind 225er Reifen drauf die ein höheres Gewicht aushalten.
Mit freundlichen Grüßen Frank
Hallo Werner
Schau dir doch mal die Angebote von Www.Sawiko.com an. Vielleicht ist da ja schon etwas passendes dabei. Ich habe auch einen zum hochklappen so kann ich auch im angebauten Zustand die Anhängerkupplung benutzen.
Gruß Hans-Jürgen
Vergewissere Dich unbedingt, ob die Hinterachse dieses Gewicht trägt, Du hast Den Roller, den Träger, und die Hebelwirkung, eine einfach zu handhabende Berechnungstabelle findest Du im Wohnmobilforum.
Ich habe den Zorro montiert: https://www.youtube.com/watch?app=deskt ... b_imp_woyt
Der ist so ähnlich wie der Sawiko Vario. Bei Sawiko habe ich seinerzeit auch angefragt, aber die konnten oder wollten partout kein geschätztes Gewicht für den Rüstsatz bekanntgeben. Der Rüstsatz besteht aus jenen Teilen, die je Fahrgestell am Fahrzeugrahmen befestigt werden müssen, damit der Rollerträger montiert werden kann. Das Gewicht beträgt insgesamt ca. 100 bis 120kg. Also ja, man sollte unbedingt die Achslast berechnen. Unser Womo ist 7m lang und die Achslast liegt total im grünen Bereich, bei einem 7,5m+ Mobil kann das schon anders ausschauen.
Das Gesamtgewicht ist bei unserem Carado trotz Bühne und (sehr leichtem) E-Möpi unter 3,5t. Aber da muss man wirklich schon alles überflüssige Zeug weglassen. Für mich entscheidend war, dass man die Bühne hochklappen kann. Wenn das Möpi nicht draufsteht, wird die Bühne immer hochgeklappt. Die Gefahr, dass ein auffahrender PKW die heruntergeklappte Bühne einfach nicht sieht, ist mir zu groß. Irgendwann donnert so ein Kurzsichtiger hinten drauf - und dann ist aber viel kaputt!
Das Fahrverhalten ist trotz Zusatzlast hinten noch ganz okay. Man spürt zwar, dass das Heck geringfügig "weicher" wird, aber es gibt kein Pendeln o.ä., nach der ersten Ausfahrt hat man die Last vergessen. Probleme mit der Höhe haben wir auch keine.
Beim Fahrzeug des TE dürfte es aber einen gewaltigen Überhang = Hebel geben!?Dieselreiter hat geschrieben: ↑Di 4. Jun 2024, 06:57...
Gruss Acki
Das funktioniert mit dem Überhang.
Ich hatte den Vorgänger mit Sawiko am Heck.
Sawiko hat in den Träger eine Schräge eingebaut, ich habe nie aufgesetzt, an Stellen wo ich mir schon die Ohren zugehalten hab.
Ein Wheely von Sawiko ist auch nicht so eine schlechte Wahl, wenn man eh nur 100 Km/h fahren darf/tut.
Sawiko gibt das Gewicht für meinen Klappbaren mit 16 kg an und das finde ich echt ok. Allerdings habe ich einen der nur für 80 kg zugelassen ist, ja der reicht für zwei e-Bikes.
Gruß Hans-Jürgen
Es geht hier aber darum, ob die Hinterachslast des Fahrzeugs ausreichend ist, wenn ein Träger plus 100 KG Roller plus Hebelwirkung auf das Heck und vor allem die Hinterachse einwirkt. Ob das für Fahrräder ausreicht ist hier nicht die Frage und 16 KG für einen Fahrradträger sind hier auch nicht relevant,ein Rollerträger wiegt wesentlich mehr.
Also, erst mal rechnen, dann erst entscheiden.
Aus Jux und Tollerei ... und etwas zu viel Freizeit ... habe ich den Lasthebel kurz und reproduzierbar berechnet:Elgeba hat geschrieben: ↑Di 4. Jun 2024, 10:52Es geht hier aber darum, ob die Hinterachslast des Fahrzeugs ausreichend ist, wenn ein Träger plus 100 KG Roller plus Hebelwirkung auf das Heck und vor allem die Hinterachse einwirkt. Ob das für Fahrräder ausreicht ist hier nicht die Frage und 16 KG für einen Fahrradträger sind hier auch nicht relevant,ein Rollerträger wiegt wesentlich mehr.
Der TE hat einen Roller mit 100 kg
Der Sawico -Träger wiegt ca 50 kg mit Zurüstteilen
Die Schienenmitte ist ca 800 mm hinter der Rückwand
Vereinfacht das gesamte Gewicht Roller und Träger auf diesen Punkt genommen
Damit wird die Hinterachse (HA) um 265 kg mehr belastet und die Vorderachse (VA) um 115 kg entlastet ...
Gruss Acki
Ich habe vor einigen Wochen auch gerechnet, da ich diesen Monat ebenfalls einen Rollerträger bekomme, den ich zukünftig am Wohnmobil fahren werde, meine Liberty wiegt 105 KG, Achslast ist ausreichend.
Ich habe Fiedler Träger am DuoMobil … Plattform nach oben gekröpft und eine geniale Rollerhalterung.Duo+Mobil hat geschrieben: ↑Mo 3. Jun 2024, 14:51Hallo zusammen, hab mir einen Motorroller 100 kg zugelegt und benötige nun einen entsprechenden Heckträger, der möglichst klappbar oder einfach abmontiert sein sollte - Einfahrt zum Stellplatz mit Neigung. Dazu gerne Erfahrungen u. Empfehlungen. Verringert die Befestigung des Trägers die
Bodenfreiheit?
Außerdem Voll-Alu und die angeblich leichteste auf dem Markt.
https://www.fiedlermobil.de/traegersysteme/
Warst du damit mal auf einer Waage? Ich bin schon mit den Fahrrädern in der heckgarage oft auf der falschen Seite bei der Achslast. Der Erstbesitzer kannte aber auch nur „alles ankreuzen“ bei der Sonderausstattungsliste
Da ich auch eine Anhängerkupplung verbaut habe hat mein Ducato 100kg zusätzliche Achslast vom Werk aus eingetragen. Daher habe ich überhaupt kein Problem! Nun weiß ich nicht wie das bei euch ist? Aber es fahren doch viele mit einer Rollerbühne rum darum glaube ich schon das Ihr eine Lösung findet!
Gruß Hans-Jürgen
Herzlichen Dank für die vielen Zuschriften und Empfehlungen. Die Infos haben sehr geholfen.
Melde mich nochmals, wenn die Kaufentscheidung und Montage erledigt ist. Schönen Tag und
freundliche Grüsse - Werner
