Solar?
sonic
Re: Solar?
Beitrag von sonic »
Hallo, da ich jetzt erst wieder Zeit habe um die Module raus zu suchen, bin ich jetzt auf diese Module gestoßen. Davon würde ich jetzt nur 2 Stück nehmen. Einmal wegen dem Gewicht und der Abmessungen.
Technische Daten:
Generatorleistung: 150 Wp
Modulspannung (Vmp): 19,4 V
Max. Strom (Imp): 7,74 A
Leerlaufspannung (Voc): 22,90 V
Kurzschlussstrom (Isc): 8,20 A
Max. Systemspannung: 1000V DC
Zelltyp: Monokristallin PERC
Leistungstoleranz: +/- 3%
Betriebstemperatur: -40 bis +85°C
Zellen pro Modul: 3 x 34
Zellengröße: 210 x 33,7mm
Zubehör: XC802 + 0,9m Kabel + MC4
Abmessungen: 670 x 1195 x 35mm
Gewicht: 9,8 kg
https://www.offgridtec.com/offgridtec-o ... -perc.html
sonic
Re: Solar?
Beitrag von sonic »
Heute wieder ein Schritt weiter gekommen mit dem Solar Projekt. Da die Module gestern angekommen sind habe ich heute mal einen Funktiontest gemacht. Die Module erst einzeln an den Laderegler angeschlossen um zu schauen ob sie die gleiche Leitung haben. Dann in Reihe geschaltet. Hat alles sehr gut geklappt. Funktioniert alles einwandfrei. Jetzt kann ich alles einbauen.
Re: Solar?
Verschatte mal die Hälfte eines Moduls in Reihe und dann mal parallel.
Re: Solar?
sonic hat geschrieben: Fr 31. Mai 2024, 17:34
Wie hoch ist die Tagesausbeute?
sonic
Re: Solar?
Beitrag von sonic »
biauwe hat geschrieben: Fr 31. Mai 2024, 19:38
Das konnte ich nicht messen. Habe nur eine Stunde getestet dann war die Batterie wieder voll.
sonic
Re: Solar?
Beitrag von sonic »
Heute endlich Zeit gehabt um die Module auf das Dach zu kleben. Morgen dann an die Aufbaubatterie anschließen. Das Kabel was da liegen kommt morgen in denn Kabelkanal.
sonic
Re: Solar?
Beitrag von sonic »
Heute alles angeschossen. Da die Sonne auch vorbei geschaut hat, konnte ich gleich mal sehen wieviel Watt da ankommt. Es sind 253 Watt Peak gewesen. Damit bin ich zufrieden. Mehr habe ich auch nicht erwartet flach auf dem Dach liegend. Das Chaos ist auch wieder beseitigt. 😅
Re: Solar?
sonic hat geschrieben: So 5. Mai 2024, 14:30
Selbst wenn die Module exakt ausgerichtet sind kommt man mit Sicherheit nicht auf diese Leistung. Das sind Labor Angaben da kann man getrost ca.10% abziehen. Also wenn ich auf 130W pro Modul kommen würde, wäre ich schon froh flach auf dem Dach.
Ich würde nicht an die Grenzen gehen,
die Leistungsangaben der Module beziehen sich zwar auf den Laborwert von max 1000 Watt-peak bei optimaler Ausrichtung,
in Deutschland hast du aber schon zwischen Hamburg 800 Wp/m² zu München 1200 Wp/m² große Abweichungen. Und wenn du jetzt in die Berge, in den Süden oder nach Scandinavien fährst sieht das noch ganz anders aus, meine 200 Wp Module flach auf dem Dach haben da Stellenweise schon bis 230 Wp gebracht.
Re: Solar?
Travelboy hat geschrieben: Mi 12. Jun 2024, 15:35
Welche Grenzen meinst du? Es gibt eigendlich nur Zwei.
Die Leerlaufspannung der Module darf die maximale Eingangsspannung des Solarreglers nicht überschreiten.
Der Kurzschlußstrom darf den maximalen Eingangsstrom des Reglers nicht überschreiten.
Hier einige Reserven zu lassen, ist allerdings nicht verkehrt.
Die Höhe der erzeugbaren Leistung der Module ist dagegen vollkommen unerheblich. Die wird vom Solarregler weggeregelt. Wir haben hier schließlich keinen Shuntregler.
Man hängt doch auch ohne Probleme einen 30A Booster an eine 180A Lichtmaschine.
Re: Solar?
Südschwede hat geschrieben: Mi 12. Jun 2024, 16:04
So ist es. Hier ein Beispiel meiner Anlage.
Re: Solar?
Ist doch normal, die installierte Leistung ist bei guten Anlagen leicht über dem Max der Ausgangsleistung des Solarregler. Genau darum kann der Victron 10/75 auch 13A auf der Eingangseite.
sonic
Re: Solar?
Beitrag von sonic »
Ich habe den Victron 100/30 verbaut. Da komme ich an keine Grenzen.
Re: Solar?
sonic hat geschrieben: Mi 12. Jun 2024, 21:50
Dann haste zu wenig Solar ... habe jetzt einen 150/60,100/30 und 75/10 im Auto ...
sonic
Re: Solar?
Beitrag von sonic »
Ist für meine Bedürfnisse ausreichend. Im kommenden Urlaub wird das ausgiebig getestet. Und wenn es doch nicht ausreichend sollte dann kommt noch ein Modul dazu.
Benimar282
Re: Solar?
Beitrag von Benimar282 »
Cybersoft hat geschrieben: Mi 12. Jun 2024, 22:17
Ne hat er nicht. Aber du hast eindeutig zuviel solar 🤣
Benimar 282 mit Hecksitzgruppe. Baujahr 2022. Fiat Ducato 160 PS
Umgebaut für 2 Personen mit Hund
Re: Solar?
Benimar282 hat geschrieben: Mi 12. Jun 2024, 22:54
zu viel Solar kann es nicht sein ....
(ich habe den Virus schon ein paar Jahrzehnte, auch die ganzen Covid-Impfungen haben den nicht klein bekommen)
Benimar282
Re: Solar?
NobelSchröder
Re: Solar?
Beitrag von NobelSchröder »
Cybersoft hat geschrieben: Mi 12. Jun 2024, 23:45
richtig
Re: Solar?
Super, so muss das sein; 5kWh komplett selbst verjuckelt ...
Re: Solar?
Jeder hat halt so seinen speziellen Fetisch :-$
*HI*
