Tellerfedern unter harte Matratze
Der Lattenrost federt nicht, die 3-teilige Matratze ist zu hart.
Mit welchen Tellerfedern habt ihr zu einem guten Schlaf gefunden?
Duomobil
Re: Tellerfedern unter harte Matratze
Beitrag von Duomobil »
Froli Zona ( selbst umgebaut) und am Ende ein Besuch bei Otts Traumwelt mit neuer Matratze und Kissen
Seitdem sind meine Hüftschmerzen weg.
MiaR
Beitrag von MiaR »
Auch wir waren bei Otts Traumwelt.
Man hat unsere Froli neu verlegt und um 1/2 ergänzt. Neue Matratze anfertigen lassen und für mich noch einen Topper. Das Bett ist jetzt ein Traum.
Snowpark wird die Empfehlung nicht helfen, da er in Portugal lebt.
Liebe Grüße Maria
Luxman
Beitrag von Luxman »
Die normalen Froli drunter, dann eine Schaumstoffmatratze 40/30 also 40 Raumgewicht und 30 Stauchhärte.
Damit schlafe ich genauso gut wie zu Hause auf einer Taschenfederkern mit Gelauflage.
Bei Betten Ott bin ich nicht glücklich geworden.
Der Service war Spitze, die Matratzen haben leider nicht gepasst.
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Wir wollen auch was machen.
Aber bei uns ist das ein Hubbett. Und das ist als Alurahmen ausgeführt, der auch das Lattenrost einfasst.
Da haben wir keine Platte, wo wir diese Teller festschrauben können. Gibt es dafür auch eine Lösung? Außer andere Latten und andere Matratze?
Duomobil
Lattenrost raus und dann einen von Ikea rein z.b LINDBÅDEN, festschrauben, Matte von Froli drauf und dann die Tellerfedern.
Oder auf dem vorhandenen Lattenrost mit der Matte starten
Realtime
Beitrag von Realtime »
Wir haben das knallharte Dethleff's Lattenrost rausgeworfen und Froli Star Komfort auf Antirutschmatte an vier Ecken festgetackert. Das hat beim bimobil auch gut geklappt, weil die dann nicht so quietschen. Die passenden Matten von Froli sind spitze, wir haben es mit dem originalen, dicken erst probiert, funktioniert auch prima (und ist auch besser so, weil das Fahrzeug im Gegensatz zum bimobil nicht isoliert ist und man sich sonst den A... abfriert ...
Marc
Allhie
Beitrag von Allhie »
Kann mich den meisten meiner „Vorrednern“ nur anschließen.
Seit dem ich die Betten mit Froli-Star ausgestattet habe schlafe ich wieder ohne Rückenschmerzen. Kann man wirklich selbst machen. War einfach.
LG Allhie
Duomobil hat geschrieben: Di 18. Jun 2024, 20:09
Welche Matte meinst du?
Duomobil
Die grüne aus dem Set hier Matte
Bei dieser Vorgehensweise aber unbedingt auf die Kopffreiheit achten.
Die Froli-Teile bauen bis ca 6cm auf und wenn dann noch eine dickere Matratze drauf kommt, dann kann es, für den Fall, dass z.B. am Kopfteil ein Ablagebord ist (wie in unserem Knaus), schon sehr knapp werden.
Und zwar nicht beim liegen sondern beim aufstehen.
Bei einem "herunter gekommenen" Hubbett mag es anders sein - Aber da stellt sich die Frage " Passt das dickere Froli + Matratzen - Konstrukt noch unter die Decke/Dach?"
*HI*
Sellabah
Beitrag von Sellabah »
Lattenrost raus, ist eh eine schlimme Männerkrankheit.
Froli reingepuzzled und im Hüftbereich und Kopfbereich die roten Klammern.
Perfektes System.
Ich habe einfach eine normale, handelsübliche Matratze gekauft, seit dem schlafe ich sehr komfortabel.
Taxifahrer
Beitrag von Taxifahrer »
Haben wir auch so gemacht, harte Matratze raus und bei einem Versender zwei neue geordert.
Dazu ein Elektromesser, so etwas ähnliches:
https://www.tefal.de/p/elektromesser-pr ... 1500852331
Die harte original Matratze oben drauf gelegt und angezeichnet. Das Messer geht durch wie Butter.
Nun schlafen wir perfekt.
LG Taxifahrer
Eura Integra 760 EB, 3 Achsen, 5,5 Tonnen.
Der Weg ist das Ziel.
Luxman hat geschrieben: Di 18. Jun 2024, 19:10
Wie dick ist die Matratze?
Hast du online bestellt?
Luxman
Snowpark hat geschrieben: So 23. Jun 2024, 19:13
15cm - ist das Minimum aus meiner Sicht - je höher der Schaum desto fester wird er und man kann mit weniger Stauchhärte gut schlafen.
Nein, ich hab einen Bekannten in einer sehr großen Schaumstoffabrik.
Dadurch konnte ich auch verschiedene Stauchhärten ausprobieren für mich. 😉
