Wechselrichter - wo einbauen
Re: Wechselrichter - wo einbauen
Ich würde den WR direckt hinter den Batterien am Sitzgestell bauen.
Der baut nicht viel mehr auf wie der Plastikdeckel.
Kurzer Weg zu den Batterien und stört nicht.
Warm werden die nicht, höchstens Lauwarm bei längerer Nutzung.
Ich habe einen 1500 Watt WR, der reicht für unsere Senseo.
Benimar282
Beitrag von Benimar282 »
Wenn er vernünftig dimensioniert ist dann wird er höchstens ein bißchen warm, aber keinesfalls heiß.
So sieht das dann aus. Vorteil kurzer Weg zur Batterie die unter den Sitzen verbaut sind.
OnTheRoadAgain
Beitrag von OnTheRoadAgain »
Unser 2000W Wechselrichter ist auch hinter dem Fahrersitz montiert.
Da sonst kein Platz ist diese Lösung ganz ok.
Ich stoße nicht mit den Füßen dagegen und kein Hitzestau in einem engen Raum.
Wie werden jetzt in Südfrankreich testen wie gut und lange das mit 500Ah mit der Truma Confort Klimaanlage geht.
32 Grad aktuell ist ja schon nicht nix. (Bin Hitze empfindlich!)
Wernher
Beitrag von Wernher »
Nikolena hat geschrieben: Di 18. Jun 2024, 06:49
Unser ist im Staufach unter dem Dinetteboden platziert. Dürfte bei dir doch auch vorhanden sein.
Ein Loch mit einem Deckel ist bei mir auch vorhanden, aber nicht mit so einer großen Luke wie bei dir. Um die einzubauen müsste ich den Fußboden vollständig aufreißen.
Wernher
Südschwede hat geschrieben: Di 18. Jun 2024, 09:01
Da würde ich doch erstmal fragen, wie oft, wie lange und mit welcher Last soll er betrieben werden, bevor die Frage der Kühlung wichtig wird. Ist schon ein Unterschied ob nur Kaffee kochen oder Klimaanlage.
Sollte erst einmal für den Fön der Frau sein.
Wernher
Benimar282 hat geschrieben: Di 18. Jun 2024, 10:33
So wäre das bei mir auch möglich. Muss nur den passenden Wechselrichter finden, der sich am Sitzgestell ohne große Unterkonstruktion anschrauben lässt.
Benimar282
Im Zweifelsfall eine dünne Platte am Sitz anschrauben und darauf den Wechselrichter montieren.
sonic
Beitrag von sonic »
Mein Wechselrichter von Solartronics ist heute angekommen, den wollte ich eigentlich unter die Sitzbank hinter dem Beifahrersitz verbauen. Jetzt habe ich aber gesehen das man den auch direkt am Beifahrersitz fest machen kann. Vorteil, ganz klar die Belüftung.
Wernher
sonic hat geschrieben: Di 18. Jun 2024, 19:08
Hat der genau die Maße der Bohrungen am Sitzgestell? Wäre genial, wenn das ein Hersteller so abstimmt.
Benimar282
#50
Da wirst du wohl abmessen müssen. Mein greencell hat genau gepasst.
Aber ich würde auf jeden Fall erstmal messen und dann mit den Abmessungen vom WR vergleichen und darauf achten das die Bohrungen am WR bereits richtig angebracht sind.
Aber wie gesagt du kann das ganze auch auf einer dünnen Platte montieren. Der Aufwand bleibt mehr oder weniger derselbe
sonic
#51
Beitrag von sonic »
Wenn es nicht passt dann mache ich mir eine Adapterplatte zurecht. Die Maße WR sind 26×34cm.
Wernher
#52
Der Platz für den Wechselrichter ist gefunden, aber wie wird der angeschlossen? Ich will einen mit Netzvorrangschaltung, damit die Aufbausteckdosen von ihm versorgt werden. Gibt es dafür einen Strang?
#53
Wernher hat geschrieben: Di 18. Jun 2024, 21:20
Einfach in der Suche (rechts oben die Lupe) "Netzvorrang*" eingeben und die Ergebnisse sichten.
*THUMBS UP* Auf gutes Gelingen, beim suchen und einbauen
*HI*
#54
Erlich gesagt, versteh ich den ganzen Aufwand mit diesen automatischen Netzvorrangschaltungen nicht.
Entweder steh ich immer an Landstrom und brauch den Wechselrichter nur, um unterwegs mal einen Kaffee zu kochen, dann reicht eine zusätzliche Steckdose.
Oder ich stehe maximal einmal pro Woche an Landstrom, dann reicht mir auch ein einfacher mechanischer Umschalter.
Taxifahrer
#55
Beitrag von Taxifahrer »
Ich habe einen mit 1,8 KW, benutze den hauptsächlich für eine Kapselmaschine.
Bei wirklich kurzer Kabellänge hab ich den mit 25 mm2 angeschlossen. Das reicht vollkommen, da wird kein Kabel warm kurzzeitbetrieb bei hoher Leistung vorausgesetzt.
Wenn Frau föhnen will dann bekommt sie diesen hier, den hab ich neulich unbenutzt, original verpackt gekauft. Pustet ordentlich bei 350 Watt. Mit unserem normalen Fön ab 1500 Watt soll Sie nur bei Landstrom arbeiten.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 39-176-243
LG Taxifahrer
Eura Integra 760 EB, 3 Achsen, 5,5 Tonnen.
Der Weg ist das Ziel.
Acki
#56
Beitrag von Acki »
Taxifahrer hat geschrieben: Mi 19. Jun 2024, 13:35
Muss man das jetzt verstehen ... der Wandler reicht doch ebenfalls für den normalen Föhn!?
Gruss Acki
Taxifahrer
#57
Acki hat geschrieben: Mi 19. Jun 2024, 13:39
Mir ist die Belastung der Akkus "2 x 95 Ah" zu groß bei 5 -10 min föhnen.
LG Taxifahrer
Acki
#58
Beitrag von Acki »
Taxifahrer hat geschrieben: Mi 19. Jun 2024, 13:49
O.k. ... der Akku ... nicht der Wandler ... jetzt verstehe ich! *THUMBS UP*
Gruss Acki
sonic
#59
Beitrag von sonic »
Habe meinen Wechselrichter heute auch unten am Beifahrersitz angeschraubt. Eigentlich sollte der in die Sitzbank rein. Der Vorteil ist die deutlich bessere Belüftung / Kühlung. Bin aber so auch zufrieden.
Wernher
#60
sonic hat geschrieben: Do 20. Jun 2024, 19:04
Scheint gut an das Sitzgestell zu passen. Was ist das für ein Modell?
