4 Gurtplätze
Friedo
4 Gurtplätze
Beitrag von Friedo »
Hallo zusammensetzen,
meine Kinder überlegen ein Wohn-/Reisemobil zu kaufen. Da sie drei Kinder haben, brauchen sie ein Mobil mit zusätzlich 3 Gurtplätzen zu dem Fahrer- und Beifahrersitz. Dazu kommt, dass meiner Tochter und meinem Enkel beim Rückwärtsfahren schlecht wird.
Frage an euch. Kennt ihr einen Hersteller, bei dem man die beiden Face to Face Sitzbänke in vier einzelne Sitze in Fahrtrichtung drehen kann?
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung
VG Friedo
Sellabah
Re: 4 Gurtplätze
Beitrag von Sellabah »
Der California von VW, der Marco Polo von Mercedes, einige Dethleffs Alkoven und auch Rimor Alkoven bieten sechs Gurtplätze.
Google ist da dein Freund.
Wendebänke gibt es eher nicht, oft werden Aguti Sitze ausgeklappt oder Polsterteile umgesteckt.
Das Gewicht ist hier Thema. Mit dem 3,5t Führerschein geht das keinesfalls nach dem Säuglingsalter der Zwerge.
rogger613
Re: 4 Gurtplätze
Beitrag von rogger613 »
Hi Friedo,
wir haben ebenfalls drei Kinder und standen daher auch vor dieser Herausforderung. Es gibt sehr viele Reisemobile (gerade im Alkoven-Segment), die mindestens 3 weitere Gurtplätze haben. Da wir aber kein Alkoven wollten haben wir bei den TIs gesucht und sind für uns beim Adria Matrix 670SL gelandet.
Dieser hat eine L-Dinette und zwei Gurtplätze auf der Sitzbank und einen weiteren Gurtplatz hinter dem Beifahrersitz, der sich schnell und einfach umbauen lässt. Es gibt allerdings auch viele andere Hersteller, die auch im TI-Bereich 5 Gurtplätze anbieten. Bei dem einen ist es etwas leichter den 5. Gurtplatz "zu erreichten" bei dem anderen etwas mehr Aufwand.
Nachtrag: Bei 5 Gurtplätzen unbedingt auf Auflastung achten. Unter 3,5t klappt das imho nicht!
Rogger
kai_et_sabine
Re: 4 Gurtplätze
Beitrag von kai_et_sabine »
Die Itineos haben fast alle auch bei 3.5t die Möglichkeit zu 5 Plätzen.
Und auch Modelle für Familien mit Kindern, z.Bs. SB740 Spirit Family oder SLB740 (Modell 21 hat ein echtes Kinderzimmer, mit längs eingebauten Stockbetten, nicht mit dem aktuellem Bett verwechseln).
AFAIk gibt es auch 6 Plätze.
Allerdings ist mindestens ein Sitz dann gegen die Fahrtrichtung. Das alles hängt häufig davon ab, ob eine L-Dinette oder Quer-Essplätze eingebaut sind.
Friedo
Re: 4 Gurtplätze
Danke Sven, danke Rogger,
sitzt man/sitzen alle bei den von euch vorgeschlagenen Modellen in Fahrtrichtung?
Gruß Friedo
rogger613
Re: 4 Gurtplätze
Nein, bei unserem Matrix sitzt die Person auf dem Seitensitz hinter dem Beifahrersitz entgegen der Fahrtrichtung.
Rogger
JürgenK
Re: 4 Gurtplätze
Beitrag von JürgenK »
Friedo hat geschrieben: Do 20. Jun 2024, 11:00
... Dazu kommt, dass meiner Tochter und meinem Enkel beim Rückwärtsfahren schlecht wird.
Hallo Friedo,
angenommen, die Tochter sitzt immer hinten bei den Kindern, brauchst du hinten also 2 Plätze in Fahrtrichtung. Eventuell sogar nur einen, wenn das Kind, das nicht rückwärts fahren kann auf dem Beifahrersitz (natürlich im Kindersitz gesichert) mitfährt.
Damit dürfte es doch reichlich Angebote geben. Über Grundrisse generell kannst du dich bei WoMo-Liste.de informieren.
