Wechselrichter - wo einbauen
sonic
Re: Wechselrichter - wo einbauen
#61
Beitrag von sonic »
Der Wechselrichter ist von Solartronics. Ist eine Firma aus Leipzig.
Wernher
#62
Beitrag von Wernher »
Von den Maßen her kommen die Solartronics für mich in die engere Wahl. Deshalb einige Fragen. Hast du auch eine Netzvorrangschaltung eingebaut oder nutzt du den Wechselrichter nur für eine oder mehrere bestimmte Steckdosen? Ich will, dass der Wechselrichter die Aufbausteckdosen versorgt, wenn kein Landstrom anliegt. Da kommen Wechselrichter mit NVS oder solche ohne, aber mit einer extra NVS, in Frage. Wie wird der Landstrom angeschlossen? Mit einem Kaltgerätestecker oder mit Festanschluss? Wie werden die 230V-Verbraucher angeschlossen? An den üblichen Wechselrichtern stört mich nämlich, dass 230V-In und Out mit Steckern erfolgt.
kai_et_sabine
#63
Beitrag von kai_et_sabine »
Wernher hat geschrieben: Fr 21. Jun 2024, 15:20
Das hat was damit zu tun, dass dadurch auch Laien die Geräte installieren dürfen (und können). Und auf der Ausgangsseite hat das was mit dem Schutzkonzept zu tun.
Ansonsten gibt es viele Wechselrichter, die über Klemmen angeschlossen werden. Die sind aber alle in der höheren Preisklasse - und Leistungsliga.
sonic
#64
Beitrag von sonic »
Nein ich habe keine Netzvorrangschaltung. Ich stecke die Geräte direkt an den Wechselrichter.
custom55
#65
Beitrag von custom55 »
Ich bin auch gerade in der Vorplanung für einen Wechselrichter und habe einen Solartronic in der engeren Wahl.
In deren Bedienungsanleitung steht, dass er im mobilen Einsatz nur waagrecht montiert werden darf.
Nur so zur Info:
#66
Ich habe einen Wechselrichter 1000 Watt, ist über zwei dicke Kabel an eine der Verbraucherbatterien angeschlossen,das Gerät ist über dem Kühlschrank an die Wand des Kleiderschranks angebaut.
#67
custom55 hat geschrieben: So 23. Jun 2024, 10:16
Das ist warscheinlich nur vorbeugend, damit nichts in die Lüftungsöffnungen fallen kann.
Elektrisch dürfte das egal sein, da es nur im mobilen Einsatz gilt, nicht im stationären.
Benimar282
#68
Beitrag von Benimar282 »
Er ist ja waagerecht eingebaut. Nur mit den Lüftern nach oben wäre nicht ideal.
Ah Egon war schneller
custom55
#69
Südschwede hat geschrieben: So 23. Jun 2024, 11:58
Das macht Sinn. Ich hatte mir auch schon über den Grund Gedanken gemacht.
Wernher
#70
Nur so zur Info:
Ja, das ist die allgemein übliche Montageposition. Bedeutet aber nicht, dass man den nicht in waagerechter Position an einer Wand oder der Sitzkonssole anbringen darf.
Cash
#71
Beitrag von Cash »
Das mit der waagrechten Position hängt vieleicht vom Hersteller ab? Die Anleitung scheint mir etwas antiquiert. Baue gerade einen neuen Wechselrichter ein, der braucht keine Netzvorangschaltung, der kann Landstrom mit Batterie kombinieren, das bedeutet wenn es auf dem Campingplatz z.B. nur 800W gibt, du aber 3000W brauchst, holt sich der Wechselrichter die restlichen 2200W von der (den) Baterie/n. Du brauchst an der vorhanden 220V Installation nicht viel zu ändern. Schau doch mal bei Victron II 3000 Plus *JOKINGLY*
Beste Grüße Cash
Wernher
#72
Cash hat geschrieben: So 23. Jun 2024, 19:33
Beste Grüße Cash
Der hat auch eine Netzvorrangschaltung aber auch eine Strombegrenzung. Die ist interessant. Die 230V-Verbraucher muss man bei dem aber auch vom Landstrom trennen und an seinen Ausgang anschließen, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Mir scheint das DIngens aber nicht für den mobilen Einsatz gedacht sein.
Cash
#73
Beitrag von Cash »
Nein, muß man nicht! Das ist ein Konzept auch extra für Wohnmobile gedacht! Bei Interesse
kann ich Dir mal mein Angebot der Fa.Fraron über PN zukommen lassen, werde damit die Klima über bestimmte Zeit betreiben, da ich bei meinem letzten Trip Campingplätze mit einer maximalen Anschlußleistung von 900W kennenlernte.
Beste Grüße Cash *2THUMBS UP*
Wernher
#74
Wenn du nur ausgewählte Verbraucher anschließt, braucht man natürlich keine Netzvorrangschaltung. Ich beabsichtige aber, wenn ich überhaupt einen Wechselrichter einbaue, alle Steckdosen darüber laufen zu lassen. Festverbaute 230V-Geräte außer der Diesel-Truma habe ich nicht. Aber die muss ich ja nicht elektrisch betreiben wollen. Diese integrierte Landstrom-Strombegrenzung ist allerdings höchst interressant. Ist es dieses Gerät? Victron II 3000 Plus
Cash
#75
Beitrag von Cash »
Naürlich laufen alle Steckdosen und Geräte über diesen Wechselrichter. Wenn man will kann man kombinieren oder alleine über den Wechselrichter. Mein jetziger Wechselrichter hat 1800W mit Netzvorangschaltung, aber das reicht nicht für die Truma Klimaanlage !
Das Gerät heißt Victron MultiPlus II / 12V / 3000VA Sinus /120 A Ladegerät / 32A. Wenn Dein Stellplatz 2500W hat und Du benötigst nur 2000W bleibt Dein Wechselrichter ruhig. Dein Stellpatz bietet 900W Du brauchst aber 2500W dann er zeugt der Wechselrichter 1600W, also 2500W im Wohnmobil da wo sie gebraucht werden. Das geht auch während der Fahrt natürlich brauchst Du entsprechende Batterieleistung für alles.
Beste Grüße Cash
Wernher
#76
Ich will nur mal sagen, dass ich jetzt einen Fraron SWI1800W12V mit integriertem FI ohne Netzvorrangschaltung im Bodenfach unter dem Tisch habe und daran alle Steckdosen angeschlossen sind. Das Bedienteil ist an der Sitzbank befestigt.
#77
Soll das heißen, dass die Steckdosen nur noch 230V haben, wenn der WR in Betrieb ist. Ansonsten muss eine Vorrangschaltung vorhanden sein. Bei uns ist die im WR integriert. Funktioniert perfekt. Landstrom da, Steckdosen haben 230 V. Kein Landstrom und WR aus, Steckdosen aus. Kein Landstrom und WR an, Steckdosen haben 230 V. Ich muss nur aufpassen, das der Kühlschrank ohne Landstrom nicht auf Automatik steht, sondern auf Gas. Sonst läuft er auf 230V über den WR. Knaus hat leider den Kühlschrank auf derselben Leitung wie die Steckdosen auf der rechten Seite. Damit kann ich aber leben.
Wernher
#78
Das Problem mit dem Kühlschrank habe ich nicht, weil Kompressor. Die Steckdosen allein über Wechselrichter geht für mich völlig i.O. weil nur Wasserkocher und Föhn dran sind. Wenn die 300 Ah-Batterien gegen Ende gehen sollten muss ich eben mal Landstrom tanken oder rumfahren. Bei einer Woche im Vollschatten unter Bäumen und deshalb minimal Solarstrom waren immer noch 81% in den Batterien. Ohne Vorrangschaltung muss ich mir auch keine Gedanken bei reduzierten Landstromanschlüssen mit 4A (900W) machen (bei denen ich fast nichts an den Steckdosen betreiben könnte), denn das Ladegerät im EBL liefert nur 18A (220W).
