Welches Verhalten der Mitcamper bringt Euch auf die Palme?
Re: Welches Verhalten der Mitcamper bringt Euch auf die Palme?
Kläffende Mini (Hunde) und deren Besitzer steht daneben und versucht den Hund wie ein Kleinkind zu "erziehen"...
Ned g'meckert,
bloß gmoint...
bloß gmoint...
Ärgern tun mich schon manche Sachen aber die verursachen bei mir selten mehr als Kopfschütteln. Dazu zählt Beschallung der Nachbarn mit Musik, grelle Markisenleuchtbänder, unnötiges Laufenlassen der Motore garniert mit heulenden Klimaanlagen.
Ist halt so wie abseits der Campergemeinde. Wenn man sich von allem, was einen stört aus der Fassung bringen lassen würde tut das einem selbst auch nicht gut. Freundliche Kontaktaufnahme bei der eine Bitte eingeflochten werden kann hilft ja auch sehr oft.
- Lüneburger
Meine Rangliste:
1. bei jeder Gelegenheit kläffende Hunde
2. "pausenlos" Fahrerhaus- und Aufbautüren zuschlagende Mitcamper, insbesondere frühmorgens. In diesem Zusammenhang unerträglich sind die Schiebetüren der Kastenwagen!
3. Mitcamper mit lauter Stimme, welche die ganze Umgebung beschallen...
4. Klimaanlage beim Ducato auf dem Platz während der Stellplatzsuche und dem Rangieren nicht abgeschaltet
5. Laufenlassen des Motors während z.B. die Keile aus der Heckgarage gesucht oder wieder eingeräumt werden
6. "Heimliche" Grauwasserentsorgung durch nicht verschlossenen Ablasshahn
Hymer B678
- Steppenwolf
Ist das echt nur beim Ducato ein "Problem"? Also meine Klima läuft grundsätzlich immer - dann gehöre ich bei Deiner Kategorie 4 wohl leider auch dazu. War mir bisher nicht bewusst. Ich vermute aber eher, das der Lüfter bei 25 - 30 Grad Aussentemp. bei jedem Fahrzeug im Stand laut ist und zudem auch bei ausgeschaltetem Motor noch eine Weile nachläuft.Lüneburger hat geschrieben: ↑Mo 19. Aug 2024, 12:234. Klimaanlage beim Ducato auf dem Platz während der Stellplatzsuche und dem Rangieren nicht abgeschaltet
Schade finde ich, dass vermutlich durch die Masse an neuen und irgendwie anders gestrickten Campern/Womofahrern das freundliche Miteinander gelitten hat. Beispiel von letzter Woche. Wir parken und richten uns ein. Womo rechts von uns. Pärchen sitzt davor beim Kaffee. Ich grüße freundlich. Sie grüßt zurück. Er nicht. VW-Bus links von uns. Eine junge Dame versucht allein und vergeblich, ein Heckzelt zu montieren. Ich frage, ob ich helfen kann. Erst keine Reaktion, dann ein hastiger Blick mit einem "das geht schon" verbunden. Hab dann später erst registriert, das es sich um zwei Frauen handelt. Ich nenne sowas mal "Hotelverhalten". Da reden die Gäste auch nicht miteinander und wollen keinesfalls von Fremden unaufgefordert angesprochen werden.
An Lüneburger meine Empfehlung: Versuch Dich doch mal an einer Gegen-Rangliste mit Deinen Verhaltensweisen, die andere stören könnten.
Liebe Grüße @ Dieter
- Steppenwolf
{-TEXT-}....ein hörbares Gehäuse.....soso! Das ist wohl mal wieder ne Antwort, die in diese Kategorie passt: viewtopic.php?t=6214[/t]
[Text gelöscht, da Bezug auch gelöscht: AndiEh]
Kann das Geräusch auch der Lüfter sein und weniger die Klimaanlage?
LG Taxifahrer
Eura Integra 760 EB, 3 Achsen, 5,5 Tonnen.
Der Weg ist das Ziel.
Ich hatte das gerade bei meinem Ducato. Erst seit kurzem fiel mir unangenehm auf, dass der Lüfter bei aktivierter Klimaanlage alle 5 Sekunden für 5 Sekunden anlief/stoppte. Sehr nervend und ganz unabhängig der Außentemperatur. Habe es dann bei Fiat Professional extra prüfen lassen. Ergebnis Alles ok, das muss so.Steppenwolf hat geschrieben: ↑Mo 19. Aug 2024, 13:15Ist das echt nur beim Ducato ein "Problem"? Also meine Klima läuft grundsätzlich immer - dann gehöre ich bei Deiner Kategorie 4 wohl leider auch dazu. War mir bisher nicht bewusst. Ich vermute aber eher, das der Lüfter bei 25 - 30 Grad Aussentemp. bei jedem Fahrzeug im Stand laut ist und zudem auch bei ausgeschaltetem Motor noch eine Weile nachläuft.
Zwischenzeitlich erhielt ich auch Hinweise von anderen Ducatofahren, die vom gleichen Phänomen berichten konnten - und das auch "für normal" und für "schon immer so"! betrachteten. Mir selbst fiel es wie gesagt erst seit letztens auf.
Deshalb schalte ich die Klima tatsächlich bei Befahren eines SP aus.
Im Übrigen frage ich in der Einparkphase zwischen zwei Campern, denjenigen der mit seinen Möbeln zu meiner Seite steht, ob er noch genügend Platz hat, was immer gut ankommt. Erst einmal hat jemand mehr eingefordert - aber nicht gekriegt, weil ich sonst noch nicht mal aus der Seitentüre hätte aussteigen können.
Den Ratsche-Bumm-Faktor habe ich mittels elektrischer Zuziehhilfe elemeniert.
Filme schaue ich gerne über die Radio-Lautsprecher, wobei ich den Selbsttest mache, ob und wie weit der Ton außerhalb zu hören ist. Im Zweifel, oder bei offenkundig zwangsläufig mithörenden Nachbarn verwende ich die Kopfhöhrer.
Stört mich auch alles, bringt mich aber nicht auf die Palme.Lüneburger hat geschrieben: ↑Mo 19. Aug 2024, 12:23Meine Rangliste:
Das einzige was mich auf die Palme bringen kann, sind auf dem CP feiernde Camper um mich herum, die mit zunehmendem Alkoholpegel bis weit nach Mitternacht immer lauter grölen.
Allein, wenn ich schon mehr als einen Tisch auf einer Parzelle sehe, weiß ich was mich erwartet und suche mir einen anderen Platz, sofern möglich.
Wenn nicht, ziehe ich weiter oder versuche es mit
höflichem Bitten um etwas leiseres Verhalten, das wird dann mit Gelächter und abschätzigen Bemerkungen quittiert, ist also gemeinhin bei solchen rücksichtslosen Leuten vergebliche Liebesmühe.
Das ist der Lüfter von der Klimaanlage. Das ist bei jedem Fahrzeug so mit einer Klimaanlage wenn diese eingeschaltet wird. Wenn wir beim PKW die Klima einschalten geht auch der Lüfter an, nur eben nicht so laut wie bei einem Transporter/Wohnmobil.Lüneburger hat geschrieben: ↑Mo 19. Aug 2024, 12:23Meine Rangliste:
Das typische "Pulsieren" ist die Klima.Taxifahrer hat geschrieben: ↑Mo 19. Aug 2024, 13:36Kann das Geräusch auch der Lüfter sein und weniger die Klimaanlage?
Der Lüfter ist ein rythmisches Dauerlaufen.
Da haut er aber wieder einen raus
Kurt
Kurt
Danke Wolfgang, so halten wir es auch, wie mir überhaupt auch bei dem Treffen in Boppard aufgefallen ist, dass Du ein besonders höflicher Mensch bist, als Du Dich freundlicherweise bei Deiner Abreise bei dem Treffen von uns verabschieden wolltest.Nikolena hat geschrieben: ↑Mo 19. Aug 2024, 13:40
Da Du uns leider nicht angetroffen hattest, hast Du aber unseren Platznachbarinnen Grüße an uns aufgetragen. Das fand ich wirklich "Stil".
Leider sind solche Persönlichkeiten wie Du in unserer Zeit dünn gesät, nicht nur unter den Campern, sondern ganz allgemein.
nee, sven irrt!
der pöbel kann sich keine klima leisten.....
Maxi Sprinter 314cdi Selbstausbau
Mehr kannst Du auch nicht tun,Steppenwolf hat geschrieben: ↑Mo 19. Aug 2024, 13:15Ich frage, ob ich helfen kann. Erst keine Reaktion, dann ein hastiger Blick mit einem "das geht schon" verbunden.
ich helfe auch immer noch meist gerne, Geschlecht unabhängig, aber auch nicht aufdringlich.
Oft kommt nach anfänglicher Ablehnung aus Scham oder sonst was, dann doch die Nachfrage ob das Angebot noch steht.
Ein Lächeln hilft dabei meist, viele sind wohl ehrliche Hilfsangebote scheint es auch nicht mehr gewohnt, sind regelrecht überrascht, kein Wunder in heutiger Zeit.
Es ist ein gutes Zeichen, wenn Dich überhaupt noch irgendwas auf die Palme bringen kann. Du lebst noch !
Wenn ich mich auf den CP und SP so umschaue, sehe ich doch viele......sagen wir mal.....Larven
Im Internet und in der Politik funzionirt Ironie nicht.
Hier im Forum funktioniert es manchmal, nicht immer...langsamfahrer hat geschrieben: ↑Mo 19. Aug 2024, 16:16Im Internet und in der Politik funzionirt Ironie nicht.
- Mobildomizil
Jegliches individuelle Verhalten wird von mir grosszügig toleriert. Mit einer Ausnahme natürlich: Wäschespinne auf der Wohnwagendeichsel, das geht gar nicht.
Gruss Manfred
Gruss Manfred
Mobildomizil hat geschrieben: ↑Mo 19. Aug 2024, 16:47Mit einer Ausnahme natürlich: Wäschespinne auf der Wohnwagendeichsel, das geht gar nicht.
Mist, dann muss ich die Tochter mit ihren WW vom Hof jagen.
(jetzt weiß ich endlich was mich unterbewusst immer störte wenn ich auf meinem SP bin, dachte es wäre der WW selber)
vor allem trocknet die wäsche auf der bahn mit 100 ruckzuck!
