Alkoven im Winter
Alkoven im Winter
Ist es warm und kuschelig im Alkoven im Winter?
Ich spreche von einem Alkoven eines 25 Jahre alten Wohnmobils, also oberhalb eines Fahrerhauses, das im Winter nachts eiskalt ist.
Zwar liegt im Alkoven das Ende eines Truma-Heizschlauchs - aber reicht das aus für ein angenehmes Klima nachts im Winter?
Re: Alkoven im Winter
Unser erstes Womo war aus 2001.
Top.
Bei unseren 3. (aktuell), machen wir die Türe zum Führerhaus zu
und im Alki ist es trotzdem muggelig.
Warme Luft geht nach oben, das passt scho.
Kommt natürlich auf die gesamte Dämmung an.
Top.
Das sollte reichenKlopek23 hat geschrieben: Sa 7. Sep 2024, 21:34Zwar liegt im Alkoven das Ende eines Truma-Heizschlauchs - aber reicht das aus für ein angenehmes Klima nachts im Winter?
Welches Womo ist es denn genau?
Liebe Grüße
Ich bezweifle es das bei einem so alten Womo die Isolierung unterhalb der Matratze zu Fahrerhaus ausrreichend ist, wenn überhaupt vorhanden. Die Wärme von oben über den Luftauslass wird ausreichend sein, aber von unten kriecht die Kälte nach oben. Ich würde dann lieber das Fahreraus zum Wohnraum offen lassen und mit einer guten Innenisolierung gegen Verlust sorgen oder auch mit einer zusätzlichen Isolierung unter der Matratze sorgen.Klopek23 hat geschrieben: Sa 7. Sep 2024, 21:34Ich spreche von einem Alkoven eines 25 Jahre alten Wohnmobils, also oberhalb eines Fahrerhauses, das im Winter nachts eiskalt ist.
unser Alkovenmodell ist Baujahr 2003. Bei minus 10 Grad außen habe ich im Alkoven übernachtet und nicht gefroren. Und in unserem Wagen liegt nicht mal ein Heizschlauch nach oben.
Ich habe in dieser Hinsicht die Erfahrung gemacht, das bei sehr kalten Außentemperaturen wie wir sie bei unserem damaligen "Katastrophentreffen" in Dippach in der Hochrhön hatten,nämlich -8° im Alkoven die Benutzung eines zusätzlichen Schlafsacks erforderlich war, die normalerweise genutzte Decke war nicht ausreichend.
Auch die Temperatur im restlichen Aufbau war nicht über 21° Plus zu bringen, obwohl die Truma unter Vollast lief.
Fazit: Die alten Dampfer sind für den Winterbetrieb nur sehr bedingt geeignet.(Das Treffen fand allerdings an Ostern statt,Ina wird sich bestimmt daran erinnern)
in Ergänzung zu Arnos Ausführungen - ich verwende auch eine Zusatzdecke, aber keinen Schlafsack. Die Temperatur haben wir locker über 21 Grad bekommen. Eingebaut ist allerdings eime Truma 6000 in einem 6,50 Mobil. Die Wintertauglichkeit würde ich nicht am Alter fest machen, eher am Doppelboden. Wir haben keinen, aber 3 Tage haben wir trotz Kälte draußen gut im Womo gelebt...
Der Schlafsack gehört zur " Notausrüstung" und wird normal nicht genutzt,da mein Womo Saisonzulassung hat und im Winter in seiner Garage Winterschlaf hält.
Waren das echt minus 8°, ja, ich erinnere mich, Hochröhn Ostern, das war kalt. Mein damaliger Carthago hatte aber noch keinen Doppelboden und ich bekams auch muggelig warm. Der war ja damals auch so um die 15-18 Jahre alt
Ich habnun nen 26 Jahre alten Eura, mit Doppelboden und liebe es auch im Winter dort zu schlafen. Ich nehme immer zwei Fleece Decken, wenn es echt richtig kalt ist und lege mich dazwischen und dann noch ein-zwei Decken drauf. Mag es allerdings auch kalt zu schlafen und habe oben fast immer die Vorhänge zu
Bei unserem jetzigen aber auch beim Weinsberg vorher hatten wir im Alkoven nie Probleme bei Kälte. Der Bürstner ist jetzt mittlerweile auch 16jahre alt. Auch wir schließen meistens zum Fahrerhaus nachts die Tür. Von da kommt die meiste Kälte rein. Das aber von unten die Kälte am Alkoven hochzieht kann ich nicht sagen.
Das war bei -20° letzen Winter in Schweden.
Da haben wir das Womo mit der Alde noch auf gut 23° heizen können. Allerdings darf man dann nicht mehr auf den Strom und Gasverbrauch schauen
In ca 7 Tagen 180kw und drei 11kg Gasflaschen sind dann schon ne Hausnummer.
Als dann -30° für die nächsten Nächte angesagt wurden sind wir aber geflüchtet. Es wäre wohl noch gegangen aber man muss es ja nicht aus reizen.
Oliver
Oliver
Ich schalte im Winter häufig den Strang der Alde im Alkoven ab weil es zu warm wird.
Auch 1991 haben wir im Bürstner A5700 bei -18 am Schleswiger Hafen wunderbar gepennt.
Du bist ja auch in Spanien.Sellabah hat geschrieben: So 8. Sep 2024, 12:26Ich schalte im Winter häufig den Strang der Alde im Alkoven ab weil es zu warm wird.
Viele liebe Grüße
-32"C und das mit der Truma bei +23 °C im Womo.womooli hat geschrieben: So 8. Sep 2024, 09:13Als dann -30° für die nächsten Nächte angesagt wurden sind wir aber geflüchtet. Es wäre wohl noch gegangen aber man muss es ja nicht aus reizen.
Zum Glück haben wir keinen Alkoven, wo wir schlafen.
Warum zum Glück?biauwe hat geschrieben: So 8. Sep 2024, 20:16
Wir hatten in unserem alten Womo mit Alkoven keine Schlaf- oder Temperaturprobleme, auch nicht bei -25 Grad.
Die Truma hatte das schon geschafft, locker.
Nächtens einstellig. Alle 10 Tage kommt der Gasmann.
Dazu legt sich nachts ein kalter Wind aufs Dach. Ungelogen krass, wenn man unter einer offenen Dachluke steht.
