#341
sahra85 hat geschrieben: Mo 29. Apr 2024, 17:08
Dabei ist die Spannung der Fzg.Batterie ist nicht mehr unter 13,6V gefallen.
Und wie hoch war der höchste Wert der Spannungsanzeige der Starterbatterie ?
sahra85
#342
Beitrag von sahra85 »
walter7149 hat geschrieben: Mo 29. Apr 2024, 17:41
14,4V
#343
sahra85 hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 07:39
14,4V
Na das ist doch bestens, und deine Starterbatterie wird wieder ordentlich voll geladen.
#344
Ich habe mir ein paar Teile zur Erhaltungsladung der Starterbatterie in der Standzeit bestellt und heute installiert:
50 W Solarpanel - 37,90€
MPPT Laderegler Aliexpress 9 €
Kabelschloss Amazon 8 €
Solarkabel und Andersonstecker hatte ich noch.
Bin zufrieden. Der Solarladeregler zeigt ca. 5% weniger V und A an, als mein Multimesser.
Sollte so passen. Mal sehen was der Laderegler maximal leistet und wie es später im Winter wird…
#345
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 13:12
Hast du keine Solarpanele auf dem Womodach ?
#346
Nö! :-)
Nur eine faltbare 160W Tasche. Hat bisher völlig gereicht!
sahra85
#347
walter7149 hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 10:10
14,4V
Hallo Walter,
ja, wird aber auch vom Solar ggf. geladen. In einem Nachbarforum ist von Hymer/Carado die Info gekommen, dass auf dem Mionuspool keine zusätzlichen Kabel montiert sein dürfen.
Gruß Rolf
Don2069
#348
Beitrag von Don2069 »
Mal wieder zurück zum eigentlichen Thema dieses Threats:
Unsere Lichtmaschine ist mal wieder auf der Tour „eingefroren“, will heissen 12,5 V und kein Gramm mehr ausser wenn der Fuss vom Gas genommen wird.
Eingefroren
Eingefroren
Man sieht es sehr schön auf diesem Bild, Lichtmaschine tun keinen Muxx, obwohl die Batterie nur bei 60% liegt und der Ladebooster (Victron) auch von Bulkladung spricht. Warum der allerdings keine ladefähige Spannung produziert hat, ist mir unklar, es kamen hinten gerade mal um die 13V heraus. Soll hier aber nicht Thema sein.
Jetzt habe ich zum testen einfach mal den Stecker des Shunts der Starterbatterie abgezogen. Dann nach einiger Zeit wieder aufgesteckt. Die Lichtmaschine lädt wieder mit 13,7 V und der Ladebooster lädt auch wieder mit 30A.
Da fiel mir die Story von MCS mit ihrem Aufweckschalter wieder ein. Hat hier jemand eine Idee wie dieser angeschlossen sein sollte? Ich kann auf beiden LIN Leitungen im Ruhezustand eine Spannung von 12 V messen, zudem vermute ich das der Shunt zur Stabilisierung einen Kondensator verwendet. Wahrscheinlich unterbricht der WCS Aufweckschalter beide Leitungen und schliesst den Shunt kurz, denke eine Entladung über einen Wiederstand. Aber wie gross sollte diese gewählt sein so dass er seinen Job schnell erledigt ohne dass der Shunt Schaden durch den zu großen Strom nimmt?
Danke Grüße Don
Schwimmbutz
#349
Beitrag von Schwimmbutz »
So, auch von mir nach einiger Zeit ein "Danke" an Tobi und euch alle für den Tipp mit der Sicherung.
Ich habe diese entfernt, und die Bordspannung steht konstant bei 14,0V.
Ich habe es nicht geschafft, den richtigen Moment abzupassen bei dem die Spannung auf 13,7V sinkt. Ist das nun kritisch, oder entspannt?
Mit 14,0V dürfte doch eigentlich nichts passieren und die AGM Starterbatterie immer schön vollgeladen werden.
Schramme911
#350
Beitrag von Schramme911 »
14V ist perfekt.
Andi911
#351
Beitrag von Andi911 »
Ich bin neu hier und das Thema interessiert mich sehr. Ich fahre einen Ducato Kastenwagen, Bj. 2021 2.3 l 160 Ps.
Das Auto hat auch den beschriebenen Fehler, nach längerer Autobahn-Fahrt springt er nicht mehr an. Ich habe mal die Spannung gemessen wenn er nicht mehr anspringt. Batterie hat dann 12,45 V Ruhespannung, beim starten geht die Spannung runter auf 6 Volt.
Jetzt hatte ich den Anlasser im Verdacht und habe den Anlasser ersetzt. Gleichzeitig habe ich die Batterie rekonditioniert. Prima, hat wunderbar funktioniert. Dachte ich. Nach 1000 km vorwiegend Autobahn beginnt das Spiel von vorne. Der Anlasser war es also nicht. Jetzt werde ich wohl die Batterie tauschen müssen.
Der Ladestrom liegt übrigens bei 13,6 Volt.
Was für ein geknacktes System. Wo ist hier die Nachhaltigkeit wenn eine Batterie nur noch 3 Jahre hält? Ebenso will weder der Pössl Händler noch Fiat an das Thema dran, jeder verweist auf den anderen, wirklich eine Schande.
Andi911
#352
Ergänzung:
Wenn die Spannung beim Startvorgang auf 6 Volt abfällt, dann benutze ich einen booster von Noco, 1000 A. Damit springt der Ducato wieder an. Was mich aber verwundert, ich fahre dann 50 km und er springt wieder ganz normal an als ob nichts gewesen wäre. Ich verstehe das alles nicht.
Lg
Andi911
#353
Nochmal ich.
Ich kann mir jetzt wieder eine neue Agm Batterie kaufen, die ist dann auch wieder nach 2 Jahren defekt. Es ist, wenn ich eine ganz normale Blei Batterie einbauen würde?
😊 Dann sollte das ganze doch funktionieren!?
Dann vielleicht noch den Stecker von dem lade Kontroll Modul ziehen und fertig.
Verbaut ist noch ein Schaudt Booster 121545.
Was mach ich damit?
Wernher
#354
Beitrag von Wernher »
Der Booster hat nichts mit der Starterbatterie zu tun. Er versorgt die Aufbaubatterie bei Motorlauf.
#355
Der booster verbindet, wenn er d+ bekommt (oder Spannungsgesteuert), den Triebkopf mit dem Aufbau und lädt damit die Aufbaubatterie. Dabei ist es dem booster egal ob das Fahrzeug läuft oder nicht, wenn er das Signal bekommt, schaltet er durch.
Nun gilt es herauszufinden warum Deine Batterien krepieren. Ich würde vermuten dass die Batterie durch häufige Unterspannung leidet.
Es kommt auch drauf an wie das d+ generiert wird. Das kann durch die Lichmaschine sein, oder Zündung oder oder oder.
Stehst Du oft mit Zündung an?
Andi911
#356
Hey, danke für die Antworten.
Es ist irgendwie noch komplizierter. Ich bin nach 400 km Autobahn auf einen Parkplatz. Motor aus. 10 Minuten später nichts mehr. Beim starten nur noch ein klacken vom Anlasser. Jetzt ist er selbst mit dem booster nicht mehr angesprungen. Ein freundlicher Herr hat mir Starthilfe gegeben. Nach 10 km fahrt abgeschaltet und er springt 10 mal hintereinander an. Mit den Spannungsprüfer gemessen, die Batterie hat 14 Volt und beim Starten fällt sie nur auf 12,8 Volt ab. Ich verstehe das nicht. Bei laufendem Motor wird die Batterie mit 14,8 Volt geladen. Wie bereits beschrieben, der Anlasser wurde getauscht.
#357
Schau mal die Kabel nach, das hört sich nach loser Batterieklemme oder Massefehler an ...
Andi911
#358
Das habe ich gemacht, Massekabel sind top, Batterieklemmen ebenso.
#359
Andi911 hat geschrieben: Do 12. Sep 2024, 20:24
Also (leider) wieder zurück auf Anfang.... Ich würde die Batterie mal testen lassen, oder aber bei abgeschalteter Dieselpumpe mal länger orgeln lassen. Wenn dann die Spannung wieder zusammenbricht ist Batterie hin.
Das er hin und wieder startet ist dann mehr oder weniger Zufall weil er auf den ersten Schlag zündet.
#360
Was mich wundert ist das bei laufendem Motor mit 14,8V geladen wird.
