Diskussions Thread zum: nützliches Zubehör aus China
Re: Diskussions Thread zum: nützliches Zubehör aus China
Nachdem in jüngster Vergangenheit einmal im Instrument des Ducato und jüngst auch im Mercedes ein Fehler im Kombiinstrument angezeigt wurde denke ich über die Anschaffung eines Testgerätes für den OBD2-Anschluß nach um festzustellen um welche Fehler es sich handelt.
Die Auswahl ist riesig, die Preisunterschiede gewaltig, meine Kenntnis der Materie bescheiden.
Hat jemand vorn euch Erfahrungen mit solchen Dingern ?
Ich stelle die Frage hier weil diese Geräte wohl so gut wie alle aus China kommen.
Beim Fiat wurde ein Fehler im Airbagsystem gemeldet, er verschwand jedoch von selber wieder, beim Mercedes ging vor 3 Tagen die Motorkontrollleuchte an, nach 2 Tagen war sie wieder aus. Der Benz steht heute sowieso in der Werkstatt zum Wartungsdienst (er bekommt u.a. einen neuen Kraftstofffilter für 180 Euro) , der Fehlerspeicher wird auch ausgelesen, da werde ich wohl erfahren warum die KOntrollleuchte anging.
verstehe gar wie man so lange ohne sein kann, ich habe bestimmt 4 Stück, wenn ich jemanden treffe der keinen hat, dem schenke ich einen ...
viewtopic.php?p=179139#p179139
Re: nützliches Zubehör aus China
Habe davon sicherlich auch 5 rumliegen, aber 3 davon funzen leider nicht, einer oder 2 von Anfang an nicht.Cybersoft hat geschrieben: Di 11. Jun 2024, 11:16weil es immer wieder gefragt wird ... OBDII - ELM237 Diagnose zur Verbindung auf dem Smartphone oder PC
https://de.aliexpress.com/item/1005005775562398.html
https://amzn.eu/d/0THwB2u
Insofern ist das etwas Glückssache, ob die funktionieren, zumindest meine Erfahrungen.
Ok, ist nun kein Betrag wo ich reklamieren würde, aber das Ding sollte halt auch funktionieren. Lotto spielen ist anders...
Ich habe 4 Kameras aus China auf dem Auto, Billigteile, trotzdem bin ich zufrieden.Alles Geräte mit Kabel, hatte eine Kamera mit Funksignal, hat nie richtig funktioniert.
viewtopic.php?p=179730#p179730Doraemon hat geschrieben: Sa 8. Jun 2024, 13:29Ich denke die kann man innen und aussen verwenden, auf einem Foto sind sie an einer Womo Tür, für etwas mehr als 3€ kann man nicht falsch machen.kai_et_sabine hat geschrieben: Sa 8. Jun 2024, 13:04"Türfeststeller" - die sind doch für Innen oder?
Wir wollen auch die 'Haken' ersetzen, weil da wird schnell vergessen, dass die dran sind und dann brechen die halt schnell.
Ja Haken wollte ich auch nicht und auch nicht die Lösung durch die Vorhandenen ein Loch bohren und dann mit einem Stift sichern, die Gefahr das es jemand vergisst ist einfach auch für mich zu gross.
Konnte leider nicht überzeugen, die Haltekraft ist viel zu gering ...
Haben die alten Halter, mit Sika522 angeklebt und ein Loch in den Halter gebohrt, back to the roots.
Weiss nicht wie du es gemacht hast, aber meine halten perfekt, vorher mit Alkohol gereinigt und dann geklebt.Cybersoft hat geschrieben: Mo 17. Jun 2024, 17:54Haben die alten Halter, mit Sika522 angeklebt und ein Loch in den Halter gebohrt, back to the roots.
Nicht an der Wand, der Magnet ist nicht stark genug, das ist bei dem Winkel (Tür schlägt nicht weit auf, dadurch sehr nah am Scharnier) beim Mobilvetta nicht mit diesen Teilen möglich. Da wir morgen auf keine Tour gehen, war der Versuch mit den langen Magneten jetzt auf die Schnelle nicht möglich.
Ich denke aber der Magent ist viel zu schwach.
An der Wand war es nach den 5 Minuten so stark dass beim Abbmachen, die metallische Halteplatte verbogen ist.
Mir langt das, muss ja nur die Tür offenhalten, das bei etwas stärkerem Wind die Tür zuschlägt ist klar, aber das macht es auch mit dem Plastikhalter. Für solche Fälle kommt dann der Gummi Spanngurt zum Einsatz.
viewtopic.php?t=4774&start=40#p146163
Danke für die Idee mit dem Mikrowellensensor. Das werde ich demnächst so umsetzen und kann somit meine Aufbauleuchte ohne Bewegungsmelder am Womo belassen.
LG Taxifahrer
Eura Integra 760 EB, 3 Achsen, 5,5 Tonnen.
Der Weg ist das Ziel.
Ist der katzensicher? Oder schaltet der wie ein PIR bei jedem Getier an?
Wir haben die Außenleuchte bewußt abgeschaltet, vorher war die mit auf die Funkfernbedienung konfiguriert. Sprich, wir konnten uns Licht machen, aber Katzen und so halt nicht.
Ich hatte noch keine Gelegenheit so eine Situation zu beobachten.kai_et_sabine hat geschrieben: Di 18. Jun 2024, 09:55
Allerdings ist es möglich, die Empfindlichkeit einzustellen. Da gibt's bestimmt einen guten Kompromiss.
So ein Sensor ist ja nicht teuer, deshalb: Versuch macht klug!
Vorschlag: Katzenkontur aus Pappe ausschneiden, mit Fäden an einem Stock befestigen und vor dem Sensor hin- und herschwenken.
Anmerkung: Als ich den Sensor in mein brandneues Womo eingebaut hatte dachte ich noch, mhmmm, was ist eigentlich, wenn ich nachts fahre und das Aussenlicht geht permanent an?
Dann habe ich aber festgestellt, dass die Stromversorgung für das Aussenlicht, und damit auch für den Sensor, beim Starten des Womos jedesmal automatisch ausgeschaltet wird. Glück gehabt.
Sonst hätte ich immer an den Schalter am Bedienpanel denken müssen.
Ich finde diese Lösung sehr gut, weil der Sensor nicht sichtbar verbaut ist, die Womowand nicht verletzt werden musste und es tatsächlich funktioniert.
Beni
Beni
viewtopic.php?p=187489#p187489
Top. Auch wenn unsere Wohnmobil das Problem nicht hat, wird das sicherlich eine gute Idee sein für unseren MG.
Schau dir mal die hier an,Cybersoft hat geschrieben: Do 22. Aug 2024, 21:37Bei unserem VI sind die Wischdüsen eine Katastrophe ... das spritzt überall hin, aber kaum auf die Scheibe
https://www.amazon.de/Bosch-AR703S-3397 ... 434&sr=8-5
Sind bei mir auf meinem Mercedes Viano und funktionieren seit Jahrzenten perfekt, die Längen passen natürlich nicht unbedingt.
Hi,Agent_no6 hat geschrieben: Di 11. Jun 2024, 11:31Habe davon sicherlich auch 5 rumliegen, aber 3 davon funzen leider nicht, einer oder 2 von Anfang an nicht.Cybersoft hat geschrieben: Di 11. Jun 2024, 11:16weil es immer wieder gefragt wird ... OBDII - ELM237 Diagnose zur Verbindung auf dem Smartphone oder PC
habe auch den ELM; gerade bei FIAT und Peugeot kommt der an die Fehlermeldungen nicht ran, sie werden weder angezeigt, noch kann ich sie löschen. Wahrscheinlich haben die Hersteller hier entsprechende "Sicherungen" eingebaut.
Gruß, HBJRonTour
Meine 3 elm237 funktionieren alle bei Fiat 7 / 8 / 9 ... (schreiben bei 8 und 9 natürlich nur unter Umgehung des SecureGateWays). Lesen geht und löschen der Fehler auch.
Bei den preiswerten gibt es aber unterschiedliche Versionen, da ändern die Chinesen schon mal etwas bei den Angeboten
eine V1.5 oder 2 sollte aber gehen
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-elm327-v-1.5.html?
Habe meinen „fehlerhaften“ letztens doch zum funktionieren gebracht, indem ich alle OBD-Bluetooth Verbindungen (von allen ELMs) auf dem Fon gelöscht habe und den aktuellen neu verbunden habe. Zack, ruckzuck hatte das Teil Verbindung und Ich konnte den Fehler lesen und löschen.Cybersoft hat geschrieben: Fr 23. Aug 2024, 11:34Meine 3 elm237 funktionieren alle bei Fiat 7 / 8 / 9 ...
noch mal ein feedback zu
viewtopic.php?t=4774&hilit=zubeh%C3%B6r ... 00#p187489
https://de.aliexpress.com/item/1005007237852265.html
Heute trotz des schönen Wetters daran gedacht die neuen Düsen auszuprobieren. Wirklich super, es wird vor und hinter die Wischer gesprüht. Um Dimensionen besser als das original beim VI-Mobilvetta. Und das für das kleine Geld.
Man könnte ein Wohnmobil mit rel. wenig Geld so viel wertiger machen, aber die Hersteller ...
cool ... wollte ich immer haben, vielleicht beim nächsten Fahrzeug ,,,
Hatten wir in Tasmanien.
