nützliches Zubehör aus China
Re: nützliches Zubehör aus China
Gestern bestellt: Ersatzdichtung aus Gummi für Thetford Cassettentoilette für Wohnwagen - Synthetikgummi, ungeladen, kompatibel mit OE: 23721
4,13 €
4,13 €
Aktuelle Reise: https://www.ski-web24.de/Kurzreisen/Zug ... /frame.htm
Sven hatte es angesprochen, selbst habe ich das noch nicht probiert
Tragbarer 220V Typ 2 Stecker an Schuko-Buchse ev Lade adapter für ev Ladegerät ev Stecker
https://de.aliexpress.com/item/1005005624857353.html?
1-teiliges Ersatz-Ladegerät für elektrische Zahnbürsten für Braun Oral B, tragbare Reise, mehr Sicherheit, kompatibel mit den meisten Oral B-Zahnbürsten
Mit USB, natürlich für uns 12Volt camper ein echter Mehrwert
https://de.aliexpress.com/item/1005006838000164.html?
Bei unserem VI sind die Wischdüsen eine Katastrophe ... das spritzt überall hin, aber kaum auf die Scheibe
7 teile/satz Frontscheibe Scheiben wischer arm Unter leg scheibe Düsen düsen 4 Wege einstellbare Rückschlag ventil Rohr Rohrs ch lauch 2m t Stück gerades Stück
https://de.aliexpress.com/item/1005007237852265.html?
(Benötigt bei uns eine kleine Modifikation, da ist ein "Nippel" in der Düsenbefestigung, die musste ich rausfeilen, dann passt es perfekt)
OT:Cybersoft hat geschrieben: ↑Do 22. Aug 2024, 21:37Bei unserem VI sind die Wischdüsen eine Katastrophe ... das spritzt überall hin, aber kaum auf die Scheibe
Weiß nicht was du für Scheibenwischer hast, wenn du klassische 70 cm Bügelwischer hast, die N74 von Bosch haben eine Spritzdüse am Wischer, du musst nur noch den Schlauch aufstecken, funzen einwandfrei.
Direkt auf dem Batteriepol,
https://es.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2esp
Kam schon bei der neuen LiFePo4 zum Einsatz und werde ich auch beim Umbau für die andere Batterie nehmen.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
| Car Vacuum Cleaner 4 In1Wireless Vacuum Cleaner Duster Handheld Vacuum Pump For Home Portable Cordless StrongSuction Car Cleaner
https://a.aliexpress.com/_EyWQPJL
