Globebus I1 2024 12V Totalausfall
Bei meiner Islandreise ist mir das 12V System im Aufbau total ausgefallen. Ich habe gerade die Taste für die Wasserstandsanzeige gedrückt, als plötzlich alle Anzeige LED aufleuchten und nach einiger Zeit verlöschen. seither geht nichts mehr (Licht, Wasser, Heizung, Treppe). Die Batterie ist in Ordnung und alle Sicherungen sind ok. Wir mussten die letzten Tage in Gästehäusern übernachten.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte. Werkstatt Termin habe ich erst in 2 Wochen.
Globebus I1 GT
Re: Globebus I1 2024 12V Totalausfall
Wenn das nicht ein endlos thread werden soll wäre es gut wenn Du mitteilst was Du alles schon untersucht oder probiert hast. Am besten mit detaillierten Angaben und Messwerten.
Welche Komponenten verbaut sind, Hersteller Modell ...
Das 12V System ist ein Schaudt EBL 102 mit einem MP20.
Da ich kein Messgerät mit habe konnte ich noch nichts messen. Die Sicherungen sind Ok. Die Batterie scheint auch ok zu sein, da das Autoradio das direkt an der Batterie hängt funktioniert.
Wenn ich 230V anschliesse leuchtet die 230V Kontrolllampe am MP20. Ein und Ausschalten des 12V Systems am EBL bringt nichts
Globebus I1 GT
Evtl.
Schluss auf der Leitung zum wassertank.
Anzeige ausbauen Kabel zum Tank abnehmen und nach einer Sicherung kucken.....
Wäre mein Vorschlag
LG Horst
Wäre mein Vorschlag
LG Horst
Meine Enkel sind goldiger als Deine Fahrzeug; MLT580 MB419 4X4
Evtl. mal die Kabelanschlüsse an der Batterie prüfen.
Hatte kürzlich unsere Tochter an unserem ehemaligen LMC. Pluskabel an der Batterie lose. Jahresrechnung am Display wurde angezeigt, aber sonst alles tot.
Besorg dir ein einfaches Messgerät, ansonsten wird das nichts werden. Sicherungen nur optisch prüfen kann ein Trugschluss sein, besser wäre es diese durchzumessen.
- Südschwede
Am warscheinlichsten ist eine defekte 2A Sicherung an der Aufbaubatterie.
Diese versorgt das Bedienteil und damit auch die Sensoren zum Messen der Tankfüllstände mit Strom. Es könnte also durchaus ein Zusammenhang mit deiner versuchten Tankabfrage bestehen.
Wenn die Sicherung wieder durchbrennt, solltest du hier, wie schon gesagt, nach einem Schluß suchen.
Ich hab die ersten Messungen gemacht. Batterie 13.5V, 2A und 40A Sicherungen sind ok. Ich werde morgen versuchen die Stromkreise weiter zu verfolgen
Globebus I1 GT
Ich war jetzt in der Werkstatt. Wie ich vermutet habe ist das Kontrollpanel defekt. Es sendet kein Einschalt Signal. Ein neues Panel ist jetzt bestellt.
Globebus I1 GT
Zu den normalen Sicherungen gibt es unter dem Fahrer und Beifahrer Sitzen an den Hauptleitungen immer zusätzliche Sicherungen verbaut die sehr schweer zugänglich sind. Man muss die ganze Verkleidung der Sitze demontieren um dran zu kommen.
Die Batterie könnte auch tiefenentladen sein. Mann müsste fürs testen eine Neue anklemmen um sicher zu gehen. Mit der alten lässt sich das System leider nicht fehlerfrei überprüfen.
Das wäre noch meine Idee dazu
Liebe Grüße
Liebe Grüße
