'ES' ist da - Iteneo MB 740 Modelljahr 2021
LAN-Opfer
Re: 'ES' ist da - Iteneo MB 740 Modelljahr 2021
#121
Beitrag von LAN-Opfer »
Für den Ducato stimmt das, der kommt auch aus der Fabrik. Bei den Wohnmobilen sieht das anders aus. Die werden in der Manufaktur gemacht.
Uwe
kai_et_sabine
#122
Beitrag von kai_et_sabine »
Das erzählen die uns gerne. Aber die Arbeiten eigentlich auch wie eine Fabrik. Möbelteile werden auf CNC bearbeitet. Kabelbäume sind auf den Millimeter vorgegeben.
Manufaktur muß es dann sein, wo der Schrott passiert.
Und nein, Selbstausbau ist keine Lösung ....
kai_et_sabine
#123
Letztes Wochenende: Plötzlich geht der mittlere Scheibenwischer nicht mehr richtig.
Also heute mal dran und schon alles mögliche befürchtet, war aber nur die Schraube vom Scheibenwischerarm lose.
Und die beiden anderen Schrauben waren auch nicht wirklich fest, eher 'Handwerker-Hand-Fest'.
Und dann direkt mal alle auf Bosch Aerotwin umgesteckt.
AR 600 U bzw. AR 550 U.
LAN-Opfer
#124
Bei mir waren irgendwelche No-Name Wischer am Neufahrzeug montiert. Beim ersten Regen habe ich fast eine Krise bekommen - die Dinger waren der letzte Mist. Ich hatte schon Angst, dass es eine Fehlkonstruktion beim Vollintegrierten ist. Ich habe dann 2 Bosch 3397008845 Wischblatt Aerotwin Nachrüstungsset AR70N montiert und die haben funktioniert. Da war ich erleichtert.
Uwe
kai_et_sabine
#125
LAN-Opfer hat geschrieben: Sa 28. Sep 2024, 22:07
AR70N
Das sind 700mm.
Hast Du die auch an einem Itineo montiert? Wenn ja, war die Abdeckung besser, als mit den Originalen?
Abdeckung, denn das Wischergebnis war ja wohl nicht so toll....
kai_et_sabine
#126
Problem mit dem Blinker durch die AHK Elektronik ausgelöst:
viewtopic.php?t=6485#p194839
LAN-Opfer
#127
kai_et_sabine hat geschrieben: Sa 28. Sep 2024, 22:39
Ja, die sind jetzt drin und sind gut. Die alten haben gewischt, als ob sie schon Jahre alt wären. Da stand nix drauf - ich denke, es waren irgend welche noname Teile
Uwe
