Truma Heizung - Kondenswasserablauf erlaubt ?
Re: Truma Heizung - Kondenswasserablauf erlaubt ?
#121
Cash hat geschrieben: Mo 4. Nov 2024, 15:06
..... ich bin dann mal raus!
Beste Grüß Cash
Wenn Du nix zum Kondenswasserablauf der Truma Heizung
beizutragen hast, ist das schon ok. *PARDON*
SnowMax
#122
Beitrag von SnowMax »
denn zum Wechseln der Sicherung benötigt man Uhrmacherwerkzeug
Torx t10 als Schraubendreher.
Wer TX10 als Uhrmacherwerkzeug bezeichnet, sollte lieber auch zum Leichtmittel wechseln einen Elektriker rufen :D TX8 - TX30 ist ziemlicher Standart ;)
Ali1972
#123
Beitrag von Ali1972 »
Ich finde es echt faszinierend wie über ein Stück Kunststoff soviel diskutiert werden kann.
Ich habe für mich entschieden, das es mir vollkommen Egal ist, was Truma sagt. Unsere Gas Heizung funktioniert einwandfrei trotz der extremen☺️ baulichen Veränderung an der Ansaugung bzw. am Abgas Abgang.
Dampft doch schön😊
LG Ali
Cash
#124
Beitrag von Cash »
Lieber Billy,
dann solltest Du weningsten alle Posts zu diesem Thema von mir lesen :!: :mrgreen:
Lieber Snow Max,
wenn Du so ein Teil in Deinem Werkzeugkoffer im Wohnmobil hast Respekt, als Bit hab ich, aber Klingenlänge
10 toll. Zuhause habe ich auch so ein Teil, jetzt auch im Wohnmobil, ich hoffe für Dich, dass Du die Sicherung an Deiner Truma Klima nicht wechseln musst. Meine Intention habt Ihr beide leider nicht verstanden. Aber besonders Deine Schulmeisterantwort ---- Korinthenkacker ]:->
Wie Ali schon sagte:°alles wegen eines kleinen Stück Plastik"
Beste Grüße Cash
Wernher
#125
Beitrag von Wernher »
Roadie hat geschrieben: Mo 4. Nov 2024, 13:24
Meine Gedanken zu Truma:
- siehe Temperatursensor (ungenau, und einfach zu beheben)
Wie ist das zu beheben?
#126
Wernher hat geschrieben: Mo 4. Nov 2024, 20:59
Die Temperatursteuerung ist bei der "Truma" etwas ungenau.
Nun wird die Reglung über den Fensterkontakt geschalten.
Trumagebläse auf "LOW" und die Sonoffsteuerung auf die gewünschte Raumtemperatur eingestellt. https://www.unki2010.de/sonoff.htm
21,5°C Fensterkontakt auf Gas aus
21,4°C Fensterkontakt zu Gas an
Das Trumagebläse läuft die ganze Zeit weiter.
SnowMax
#127
Cash hat geschrieben: Mo 4. Nov 2024, 20:01
Ich hab es wie dein Platznachbar gemacht und direkt was ordentliches von Dometic verbaut ;) Aber ab nächstem Jahr kommen ja bei Truma auch Inverter Klimaanlagen, vielleicht gibt das ja was.
Roadie
#128
Beitrag von Roadie »
Uwe hat ein etwas "andere" Variante beschrieben.
Der einfachere Weg ist es:
- entwender den Sensor etwas aus der Wand zu ziehen (ca 2-3 cm)
- einen alternativen Sensor montieren (externer Link zu campingshop-24.de)
Grüße,
Marcus
Roadie
#129
Sprinterteufel hat geschrieben: Mo 4. Nov 2024, 14:00
@ Roadie
Versuche einen Kontakt zum AD Außendienst von Truma zu bekommen. Die meisten haben ein Ohr für Probleme so wenigstens meine Erfahrung.
Ich hatte z.B. Kontakt wegen der Platzierung des Temperatursensors über der Tür und damit an einer eigentlich falschen Position. Heute ist mir bekannt das es am Womo Hersteller liegt und durch Insiderwissen ist bekannt geworden, daß die Designer ]:-> :kgw *STOP* den Platz so festgelegt hatten bzw. haben.
Mittlerweile ist der Sensor auf einer Höhe von ca. 70cm montiert.
Danke für den Hinweis - bei mir ist er mitten im Raum (wind- und zgluftgeschützt) montiert. Wenn ich die Daten aus der Truma ausgelesen und mit der eingestellten Temperatur vergleichen habe, hatte ich immer so um die 3° Differenz.
Grüße,
Marcus
Wernher
#130
biauwe hat geschrieben: Mo 4. Nov 2024, 21:05
Das ist mir zu kompliziert. Auch verstehe ich nicht, wie man damit die Temperatursteuerung verbessern, genauer, feinfühliger machen könnte. Bei mir werden bis mindestens 2 Grad höher aufgeheizt und erst nach Abfall um 4 bis 5 Grad wieder nachgeheizt. Der Temperaturfühler ist an der Küchenfront eingebaut, aber nicht vorn an der Schiebetür gegenüber der Sitzbank, sondern vorm Bad.
#131
Wernher hat geschrieben: Di 5. Nov 2024, 21:13
Die Drahtbrücke vom Fensterkontakt wird immer dann geöffnet, wenn die Temperatur größer als der Sollwert ist und geschlossen, wen er kleiner ist.
Geht mit jedem ixbeliebigen Temperaturregler: https://bit.ly/4hyZTHK
Wernher
#132
Roadie hat geschrieben: Di 5. Nov 2024, 10:17
Deinen Beitrag habe ich übersehen. Ich wollte den Sensor in der Küche etwas versetzen, aber offenbar ist nicht nur der Standort, sondern auch die Bauform dessen Problem. Den werde ich mir besorgen.
#133
Können wir nicht ein paar Hunde oder Ritsch-Ratsch Türen mit
in das Thema "Kondenswasserablauf" mit aufnehmen ?
Gerne auch, wie reagiert der gemeine Pudel auf einen Klimaanlagenausfall ?
*LOL*
#134
Muss man halt einen Alde Kaminschild nehmen, da scheint es ja dann zu gehen *ROFL*
https://www.campingwagner.de/product_in ... nfo/p30099
Hatte ich gestern an einem Camper gesehen und musste Mal googlen, schon komisch dass der Hersteller Alde das anbietet, explizit auch für Truma.
(Aber ist ja eine Holding, Firma)
#135
Erstaunlich, für so ein banalen Ding über 130 Beiträge.
Wie viele davon gehören wohl nicht zum Thema,
sorry für meinen unwichtigen OT Beitrag.
#136
Cybersoft hat geschrieben: Sa 9. Nov 2024, 03:24
Da gibt es noch eine Variante, welche äußerlich gleich aussieht für die Alde Compact 3010, 3020 und 3030, die anstatt 9,90€, 31,49€ kosten sollKLICK...... :-O
#137
Es ging mir ja nur darum dass die Dinger so teuflisch gefährlich sind und es die jetzt doch von Alde, also auch Truma und explizit für die Gasheizungen gibt.
#138
Cybersoft hat geschrieben: Sa 9. Nov 2024, 10:07
Das hat nie jemand geschrieben, also bleib doch Bitte sachlich. ;-)
