Haarföhn mit Akku
Re: Haarföhn mit Akku
Mit so einem 250W Teil fönt meine bessere Hälfte seit einigen Jahren ihre langen Haare im Womo. Dazu reichte ein 300W WR von Waeco.
Hallo, @rumfahrer!
Danke für deinen Tipp mit dem Babyfön. Das könnte die Lösung sein.
Habe einen 300-Watt-Wechselrichter für die 12-Volt-Steckdose im Wohnmobil, in der ersten Stufe des Föns sollte das funktionieren.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Deshalb haben wir diesen:rumfahrer hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 11:14Allerdings stellt sich das Problem auch nur in der kälteren Jahreszeit.
Ein kleiner Fön mit 450 W zum auftauen, wenn mal was einfriert.
PS.: Die langen Haar bei meiner Frau trocknen auch im Winter von alleine.
Dies ist der Fön von meiner Frau, er funktioniert in beiden Stufen.
Was willste denn mit dem Spieldingens auftauen ?biauwe hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 14:41Ein kleiner Fön mit 450 W zum auftauen, wenn mal was einfriert.
Eine preiswerte 230 V Heißluftpistole mit verschiedenen Vorsatzdüsen ist im Winter auch immer dabei.
Kam bisher aber noch nie zum Einsatz.
Ein faltbarer 230 V Reisefön ist schon seit vielen Jahren dabei.
Das Abwasserrohr außen oder die Wasserpumpe...
Die Marke Privileg war ja ein Label des Quelle Versands. Das wird es wohl nicht mehr geben. Genauso wie mein Minigebläse von Calor - ja genau, die mit dem Washboy. Ähnliche Dinger gibt´s aber noch: z.B: Warmluftbuerste-Trio-Air-Styler-300-Watt
Ich hab aber noch was gefunden, was bei mir grade so noch funktionieren könnte. Mein WR soll ja kurzzeitig 840 Watt liefern. Vielleicht geht ja dann auch der hier mit 700W. Allerdings ziehen die meisten Geräte oft mehr Strom als angegeben.
Stimmt ja gar nicht, die Marke gibt´s noch aber "Warmluftbürsten" vertreiben sie nimmer.
Puh, der Föhn wurde 1999 gekauft, er hat 250W und 2 Stufen.
Sorry, hab nichts gefunden.
Auf die Idee einen Akkuföhn zu kaufen käme ich nie. Einen guten 1500-Watt-Wechselrichter gibts für € 150,-, damit läßt sich (in meinem Fall) ein 1200-Watt-Föhn zuverlässig betreiben. Unser Föhn ist Remington und hat ca. € 27,- gekostet.
Wir haben schon den zweiten, der erste ging in der Garantiezeit kaputt, ist halt ein billiges Glump, ich bin zu TEVI gefahren, haben den kaputten Föhn dortgelassen und einen neuen mitgenommen. Wenn der wieder kaputtgeht ist nicht viel hin....
Die Diskussion ging doch um Haartrockner mit Akku.
Und es kommt einer mit einem umgelabelten Dyson um die Ecke und macht gleich Werbung für einen russischen Lieferanten.
Erster Beitrag und Clickbaiting vom Feinsten. Dummheit kennt keine Grenzen.Helmut87 hat geschrieben: Mi 6. Nov 2024, 10:55Ich benutze dieses Modell: Klassischer Supersonic Haartrockner HD08 und er erfüllt seine Aufgabe gut, er trocknet mein Haar nicht aus, er ist leistungsstark und von guter Qualität. Die einzige Unannehmlichkeit ist, dass ich es durch einen Inverter laufen, aber es ist vielseitig und für den Heimgebrauch
Da auch der Shop mehr als dubios ist, habe ich den Beitrag gelöscht.Dieselreiter hat geschrieben: Mi 6. Nov 2024, 12:24Erster Beitrag und Clickbaiting vom Feinsten. Dummheit kennt keine Grenzen.
- Mobildomizil
Die einzigen Akkus, an denen ein Fön gescheit funktioniert, sind Li-Aufbaubatterien oder die Starterbatterie. Bei letzterer sollte vielleicht der Motor laufen, wenn man länger fönt. Praktischerweise hat man die eh dabei. Ja, man braucht einen Wechselrichter für 50 Euro - wenn das zu viel ist, kann man einen mit "modifiziertem" (also ohne) Sinus für die Hälfte kaufen. Nur für den Fön passt das.
Gruss Manfred
Gruss Manfred
Wir haben auch dieses Problem und mehr gehabt.
Da ein WR plus Einbau und Litio batterie unwirtschaftlich ist, ausserdem haben wir zwei Wohnmobile, deswegen haben wir uns letzte Woche ein Jackery Explorer 1000 gekauft. 799 € und bringt 1500 Watt Leistung.
Toaster, Fon und Resmed probiert, es funzt. Jetzt kann ich auch unterwegs mein Laptop laden. Mein WR mit 150 Watt könnte den nicht Laden.
10,8 Kg sind zu verkraften.
