Rollerträger
Rollerträger
Ich habe gerade das Anbauteil für den Rollerträger aus der Werkstatt geholt,ist jetzt verzinkt und wird sobald das Teil Zimmertemperatur erreicht hat noch mit Metallschutzfarbe gestrichen.
Im Frühjahr wird alles angebaut, der neue Roller ist bereits im Zulauf,da meine alte Piaggio nicht mehr durch eine Werkstatt zu reparieren ist (keine Originalteile mehr verfügbar).
Ich habe eine Aufnahme gemacht,so könnt Ihr das Teil mal sehen, Gewicht 17 KG
wf-aus-d
Re: Rollerträger
Beitrag von wf-aus-d »
Ihr denkt daran, dass ihr die Hinterachse mit mehr Gewicht belastet, als das "Zeug" selbst wiegt. Und zwar umso mehr, je weiter das zusätzliche Gewicht hinten am Fahrzeug montiert ist (Hebelgesetz).
Um das zu veranschaulichen, gibt es einen Versuchsaufbau. Das Lineal ist das WoMo, die Maus ist die Vorderachse (VA) und die Waage soll die Hinterachse darstellen. Die Batterie, die hier ein Gewicht (Fahrräder, Motorroller oder so) symbolisieren soll, wiegt 24 Gramm. Die gleiche Batterie nach hinten verlagert wiegt jetzt 38 Gramm. Die VA wird natürlich entsprechend entlastet.
Behaltet also nicht nur die mögliche Zuladung, sondern auch die Belastung der Hinterachse im Auge.
Liebe Grüße, Werner
Re: Rollerträger
Elgeba hat geschrieben: Do 21. Nov 2024, 11:29
Hallo Arno,
wenn die Teile gut verzinkt sind, kannst Dir den Anstrich/Arbeit sparen. Außer Du möchtest eine andere Farbe.
*THUMBS UP*
Re: Rollerträger
Hallo Uwe
Danke, aber ich möchte das in schwarzer Farbe haben.
