So, auch bei längerer Fahrt bleibt die Spannung bei 13,9-14V.
ich habe das Thema mit Spannung gelesen weil auch mein Carthago Bj2019 (Duc7) mit dem Ladeproblem zu kämpfen hat.Aber anders als das Mobil eines Nachbarn der auch noch den Duc 7 drunter hat. Bei mir hält sich die Ladespannung der Starterbatterie so bei ca13,2 V . Nach dem Starten und wenn sich der Booster /Ladegerät für die Aufbaubatterien zugeschaltet haben,bricht die Spannung kurz ein bis auf 11,5V. Geht aber nach ein paar Minuten wieder hoch. Egal ob ich das Licht am Duc anmache oder nicht. Warum ich das Erwähne?
Anders bei dem Nachbarn sein Mobil. Dort bricht die Spannung nach dem Start oft bis auf 12,0V ein. Auch wenn die Starterbatterie nur wenig Spannung hatte vor dem Start.Ich und er waren immer der meinung das dann die Lima erst recht wieder Stark Laden würde um die Batterie wieder vol zu bekommen. Wenn der dann das Licht am duc anmacht geht die Spannung plätzlich hoch bis auf 14,0V. Was kann das sein? Ich muss dazu sagen das er H7 Licht hat und ich LED. Hat das einen Einfluss??
Soweit ich das mit dem Spannungssensor an der Starterbatterie verstanden habe reicht das Abziehen dessen wenn die Ladespannung hoch ist(Min 13,5V?).Den Sensor ablassen solange? Aber vor dem nächsten Start wieder aufstecken damit der Sensor sich Resetten kann?? Oder die Sicherung ziehen damit der Sensor kein Plus mehr bekommt? Ich hoffe ich habe das so richtig verstanden? Dazu meine Frage; kann man nicht vor der Sicherung einen Schalter machen womit man die Sicherung bei bedarf von der Spannung abschneidet?Somit würde das lästige raus und Reinstecken der Sicherung entfallen?
Ich hoffe ich habe das jetzt für mich richtig zusammen gefasst?
Achso und irgenwo habe ich mal gelesen das der Duc 7(oder sollen es alle Ducatos gewesen sein?,das weiß ich nicht mehr) gar keinen sog Intelliegente Lima verbaut haben wenn der als Wohnmobil Unterbau dienen soll!? Ich glaube das war auf Yout.. in einem Interview mit einem Stellantis Man ,aber so genau weiß ich das nicht mehr. Vielelicht hat jemand anderer hier auch schon sowas gelesen?Oder ich ha was falsches im Kopf....
Carsten
Carsten
- DerTobi1978
Hier ist der Schalter gezeigt:
viewtopic.php?p=127754#p127754
Es kann durchaus sein, das H7 und LED andere Auswirkungen haben…
Und ansonsten sind auch alle deine Frage in dem Fred beantwortet….
Ich fahre jetzt seit 20.000 km mit überbrückter Sicherung ohne jegliche Probleme .
- Südschwede
Eine H7 Lampe würde bei 12V ziemlich dunkel sei, und bei jedem Regeln der Lichtmaschine ständig flackern. Ich vermute mal, da haben sich zu viele drüber beschwert, so daß man jetzt beim Fahren mit Licht die Spannung auf einen festen Wert programmiert hat.
Durch die geregelten Spannung für die LED Lampen, hat man da das Problem nicht.
Mich interessiert der Stecker mit den 2 Kabeln, der anstelle der Sicherung steckt und die Kabelsicherung. Hast du dafür eine Bezugsquelle?update71 hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 18:06Hier ist es. Der Schalter rechts von der Klappe ist um den Sensor zu unterbrechen.
Ich meine das ist alles im thread drin gewesen, soweit ich mich erinnere.
Gibt es Erkenntnisse, ob das beim Jumper genau so ist?
Teilweise jaWernher hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 13:38Gibt es Erkenntnisse, ob das beim Jumper genau so ist?
Teilweise ja, alles aus dem Hause Stellantis kann es betreffenWernher hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 13:38Gibt es Erkenntnisse, ob das beim Jumper genau so ist?
Kann ich nicht für den 8'er bestätigen.
Ich hatte vorher den 7'ner der den Stand von Tobie hat, mit ziemlich ähnlichen Spannungen.
Im 8'er ist es anders, die Spannung ist auch nach der Fahrt höher, gerade 130km gefahren 13 Volt, (duc7 12,4 Volt).
((Ich denke da hat man vom Duc7, mit intelligenter LiMa, dazu gelernt, dass diese massive Unterladung suboptimal ist))
ich weiss es von einem Freund, bei fahrt mit leerer AB kommt nix mehr an.
Darum haben wir das Lademanagment geänder so lädt er wie ein Duc ohne Adblue
Was ist AB und was wurde wie geändert?
Ich würde mich über eine Erläuterung freuen.
(liegt ja nicht am Add-blue, sondern am Batteriesensor in der Verbindung mit der Lima)
Bei uns verwendet man die Akürzung AB für Aufbaubatterie.Cybersoft hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 17:45Was ist AB und was wurde wie geändert?
sondern am Batteriesensor in der Verbindung mit der Lima falsch liegt am Batterimanagement, in dem Sensor, Lima, Steuergerät kommunizieren .
- DerTobi1978
Ich hab hier bestellt:Wernher hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 13:32Mich interessiert der Stecker mit den 2 Kabeln, der anstelle der Sicherung steckt und die Kabelsicherung. Hast du dafür eine Bezugsquelle?update71 hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 18:06Hier ist es. Der Schalter rechts von der Klappe ist um den Sensor zu unterbrechen.
https://de.aliexpress.com/item/1005002738907480.html
Jube hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 18:03Cybersoft hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 17:45Was ist AB und was wurde wie geändert?
Habe zwar nicht anderes geschrieben, aber wie dem auch sei, was wurde denn wie geändert?
Danke, geniales Teil.
