Von AGM zu Lifepo4 einschließlich Software für das BMS
Kumopen
Re: Von AGM zu Lifepo4 einschließlich Software für das BMS
#181
Beitrag von Kumopen »
Elgeba hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 17:27
Mal eine Frage:
Gasen die neuen Lipo Batterien auch oder ist das nur bei den alten Blei/Säure Batterien so?
Arno, da gast sich nix. Wenn's gast, dann nur wenn was kokelt. In den Lipo Batterien gibt's keine Nass-Chemie
unterwegs im Challenger X 150
#182
Danke, wieder was gelernt.
#183
#184
Doraemon hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 16:49
Einstellungen vom BMS um zu sehen ob da alles passt.
Die Software ist spärlich und eine Andere habe ich bisher nicht verbinden können,
Schon etliche ausprobiert.
Die einzelnen Zellen zeigt die App nicht an. Nur grün das Zellen und BMS okoy sind und am Anfang Ausgleichen.
#185
Cybersoft hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 17:03
Da würde ich noch min. einen Spanngurt unter die Holzlatten, um die Batterie, am Besten 2 über Kreuz, empfehlen. Dann kann die Batterie auch nicht "springen".
Wenn da was springt, dann mitsamt der Latten :mrgreen:
Aber ich schaue die Tage noch mal, ob ich oben auf den Batterien noch was draufpacke um etwaiges springen zu verhindern.
Jube
#186
Beitrag von Jube »
Seewolfpk hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 17:48
Dann lass dir vom Händler die richtige geben, haben tut er sie mit sicherheit unf zwar die app mit der sie einstellungen ändern/vornehmen.
die App heisst PowerQueen TEC
#187
Nein.
Sie könnten und haben deshalb ein Sicherheitsventil, sollte die Spannung stark über 16 V gehen.
Nur dann sind bei Dir die anderen Bautele schon längs defekt.
#188
Jube hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 17:59
Händler via Amazon = Power Queen EU.
Hatte schon mal per Mail angefragt und
Power Queen EU hat geschrieben:
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass unsere Software derzeit noch nicht in der Lage ist, die Spannung einzelner Zellen zu überwachen. Laut Rückmeldung unserer Kollegen aus der digitalen Produktabteilung arbeiten wir derzeit daran, die Funktionalität unserer App zu verbessern und diese Funktion hinzuzufügen. Bitte seien Sie versichert, dass das BMS einen Balancierungsprozess einleitet, sobald der Spannungsunterschied der Zellen 40mV-50mV erreicht. Das Hinzufügen anderer Software ist aufgrund von Sicherheitsbestimmungen nicht möglich, da die Installation oder Ausführung von Software aus nicht verifizierten Quellen verhindert werden muss.
Jetzt noch gezielt nach Power Queen TEC gefragt.
#189
Seewolfpk hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 17:54
Mach einen Spanngurt rum und gut ist´s, so ganz ohne ist nicht so der Hit.
#190
Unser Werkstattleiter will beim Batterielieferanten anfragen, ob der Lipobatterien 12 V liefern kann, die wären dann bestimmt wesentlich günstiger,bei 35 Bussen gelten da andere Rabatte als sonst.
#191
Ich habe das so verstanden dass die Latten nicht im Boden verschraubt sind?!
#192
lade dir die app overkills solar runter, dort hast du alle Einstellungen und kanns diese bei Bedarf ändern.
Damit du beide Batterien sehen kannst ist die app von Liontron super.
Nachdem du 2 Batterien hast kann du mir der smart bms utility app beide Batterien verbinden und sind dann auch gegen einen Aussenstehenden nicht sichtbar und gesperrt.
Ich habe mir die app gegönnt, kostet 10€, mir war es das Wert.
Jube
#193
Beitrag von Jube »
Doraemon hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 18:38
so wie ich das sehe sind das powerQueen Akkus, da hilft keine Overkill o.ä.
Nur die Programmiersoftware von Powerqueen
#194
Cybersoft hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 18:35
Wenn dem so ist sollte Paul nochmal nacharbeiten. ;-)
#195
Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ich auch nicht, nach der ganzen Vorgeschichte.
Glückwunsch, Paul, dass du über deinen Schatten gesprungen bist.
Jube
#196
Beitrag von Jube »
Seewolfpk hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 18:29
solltest du sie nicht bekommen such dir die App mit der weißen Maus.
am besten bei google.cn
#197
Doraemon hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 18:40
Fragt sich nur wie, bei dem Platzangebot im Batteriefach.
#198
Jube hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 19:14
Nicht gefunden. Link?
#199
Fotos hast Du gemacht, während des Umbaus?
Ich habe Holzlatten auf den Boden geschraubt nachdem ich die Spanngurte untergelegt habe, so habe ich für meine unterschiedlichen (Selbstbaugrößen) eine Fixierung gegen Verrutschen geschaffen. Die Spanngurte dann über Kreuz über die Batterie geführt
Den Standardbatteriehalter aus Metall, ist quasi eine Bodenplatte wo auch Spanngurte unten durchgeführt sind, wollte ich nicht verwenden, da die Größe ja nicht passte.
Jube
#200
Beitrag von Jube »
Seewolfpk hat geschrieben: Sa 25. Jan 2025, 19:28
Link hab ich momentan keine weil ich untwergs bin. Aber sieht ja auf meinem Screenshot wonach du suchen musst App oben links.
