Was macht ihr gerade?
Re: Was macht ihr gerade?
#81
Überlege, wie ich ins Fernsehfach einen Flachbild TV herein bekomme. Den ich bei bedarf herunter fahren/klappen kann....?
Nixus
#82
Beitrag von Nixus »
Frank1965 hat geschrieben: Sa 6. Mär 2021, 19:11
Hi Frank,
ich habe gerade deinen Beitrag gesehen und hatte 2018 ein ähnliches Problem. Lösen konnte ich es mit einem Monitorhalter aus dem Bürobedarf. Ich hänge Dir mal einen Link zu Amazon an. Das ist der Halter den ich dafür genommen habe. Man kann den Bildschirm in alle Richtungen schwenken und es gibt diese Haltersysteme als Wand und Tischmontage. Der Hebelarm wird mit Druckluft unterstützt und kann auf das Gewicht des Monitors /Fernsehers eingestellt werden. Man muss sich nur eine Arretierung einfallen lassen, damit der Bildschirm während der Fahrt sicher gelagert werden kann. Ich habe dazu einen Rahmen mit Moosgummi beklebt, in dem ich den Fernseher einklemmen kann. Es gibt viele unterschiedliche Arten, vielleicht findest Du ja im Bürobedarf etwas passendes, die Vesa-Halterungen sind ja an Fernsehgeräten und Monitoren gleich.
Guckst Du hier.
Das Teil ist zwar bei Amazon nicht mehr unter diesem Link lieferbar, aber bestimmt noch anderswo zu bestellen. Die technischen Funktionen, Bewertungen und Erklärungen sind aber auf der Amazonseite noch zu sehen. Vielleicht ist das ja auch eine Lösung für dein Problem.
Peter & Gitte
Alexander von Humboldt
#83
Meine Low Budget Saunahütte wird..........
#84
Ich habe vorhin in der Garage aufgeräumt, alte Lackdosen und sonstiges Problemmüllzeug sortiert, am MIttwoch kann man das bei uns abgeben. Dabei habe ich Sachen von verflossenen Motorrädern gefunden die sich in Ibäääh für eine dreistellige Eurosumme verkaufen lassen. Auch ein originalverpackter Aktivkohlefilter von SOG ist aufgetaucht, ein eckiger, ich kann ihn nicht mehr verwenden weil mein SOG mit Bodenabluft einen runden hat.
#85
Austragler hat geschrieben: Mo 8. Mär 2021, 13:21
alte Lackdosen
.. die habe ich an meiner Saunahütte durch streichen (grundieren) entsorgt........... *THUMBS UP*
#86
Frank1965 hat geschrieben: Mo 8. Mär 2021, 12:07
Och menno....warum den Trapezbleche an ner Sauna ? crying
#87
Nikolena hat geschrieben: Mo 8. Mär 2021, 20:06
Die sind nicht an der Sauna. Die Sauna ist kontaktlos innen verbaut. Die ganzen Bleche haben nur 20 € gekostet.
Das wäre jetzt zu aufwendig dir das Bauvorhaben zu erzählen.
Die Gründe, die weiteren Bauschritte usw.
Das wird schon............... *2THUMBS UP*
#88
also ich frühstücke gerade! :grin:
Maxi Sprinter 314cdi Selbstausbau 8-)
Anon18
#89
Beitrag von Anon18 »
bin arbeiten und baue Autos.
#90
Ich baue schnell den Saunaschutz weiter. Es schneit leicht.....
ichbinich
#91
Beitrag von ichbinich »
Ich lese gerade im Forum :hurah2; :lustig:
:duw: *BYE* :duw:
Aufgeben ist keine Option
:hurah2;
#92
Ich fahre in den Wald. Die Pflanzer sind da, sie setzen heute die letzten 1200 Bäumchen von insgesamt 3650 Stück. Mein älterer Sohn möchte unbedingt ein paar Mammutbäume dabei haben, es kostet eine Pflanze in ausreichender Größe € 25,-. Die Anwachswahrscheinlichkeit liegt bei 30 %. Mammutbäume sind was besonderes zum Ansehen wenn sie mal 50 Jahre alt sind, das Holz ist aber wertlos.
Ich werde nächste Woche ein paar (20 Stück) Esskastanien druntermischen.
Wir haben strahlenden Sonnenschein bei 0 Grad....brrrr
Nixus
#93
Beitrag von Nixus »
Frank1965 hat geschrieben: Di 9. Mär 2021, 08:58
Schau zu Frank, dass endlich Temparatur in die Schwitzhütte kommt *YAHOO*
Peter & Gitte
#94
Ja sicher, Tachoanschlag. :-P
Die funzt ja. Nur das drumherum muss noch...... Gleich geht"s los.
Nixus
#95
Beitrag von Nixus »
Frank1965 hat geschrieben: Di 9. Mär 2021, 12:42
Viel Spaß beim Richtfest *DRINK*
Peter & Gitte
#96
So einen Mammutbaum sehe ich jeden Tag, steht an der Grenze zum Nachbargrundstück :( und nimmt uns reichlich Sonne. Der ist jetzt schon um die 20 Jahre alt und bestimmt so viel Meter hoch
Habe mal auf einem Lehrpfad gelesen, Ess und normale Kastanien sind das Holz der Zukunft, weil die eher mit den neuen Gegebenheiten>Hitze umgehen können. Mein Männe will aber (noch) nicht so richtig
Nixus
#97
Beitrag von Nixus »
Ich fülle gerade den Anamese-Zettel für die Impfung aus und lasse den ganzen Kram ausdrucken. *STOP*
Peter & Gitte
#98
Viel Erfolg, Peter!!!
Ich wurde gerade angerufen und darf mich als Angehöriger der Gruppe 2 auf eine Impfung am Samstag freuen....
Nixus
#99
Beitrag von Nixus »
Danke Tobias.
Musst Du auch nach Wesel oder machen die das inzwischen auch in Moers?
Ich habe gerade mit dem Gesundheitsamt gesprochen und die brauchten nur noch das ärztliche Attest über die Vorerkrankungen nach Paragraf 3.
Peter & Gitte
#100
Ich muss nach Wesel. Soll dazu noch ne email bekommen. Lief alles über meinen Arbeitgeber...
Moers soll eventuell irgendwann ein 2. Impfzentrum für den Kreis Wesel bekommen.
